3D yazıcı extruder için özgün tasarım
Başlatan z, 18 Haziran 2016, 20:46:46
Ben tercihen Cura kullanıyorum. Uzun denemelerden sonra optimize ettiğim Cura ayarlarını paylaşıyorum. Sadece yazıcı türünü değiştirerek kullanabilirsiniz.
http://s2.dosya.tc/server2/781qus/UM2-settings.rar.html
Ayrıca ben Repetier Firmware kullanıyorum. Aşağıdaki linke gerekli bilgileri girdiğinizde hazır firmware geliyor. Arayüz olarakta Repetier kullanırsanız çok stable bir sisteminiz olur.
https://www.repetier.com/firmware/dev/index.php
Önerileriniz doğrultusunda retraction mesafesi 4mm, katman kalınlığı 0.2mm. Ayrıca uzaktan fan ile soğutma yapıldı.
http://youtu.be/kcZSWbeVXyY
Yüksekliğinden dolayı makineye sığmayacağını sonradan farkedip baskıyı yarım bırakmak zorunda kaldığım gemi.
@Tagli
Sigara testini geçtiği için makine bu kadar sessiz.
Bu arada zemine A4 kağıt yapıştırınca erimiş plastik kağıda mükemmel şekilde tutunuyor. Pahalı bandlara falan gerek yok.
kayatech
Baskı çok iyi görünüyor.
Geriye tek birşey kalmış o da "Z HOP" ve seyahat (Travel Speed)
"Travel speed" hızı arttırılır ise nozzle 'ın ağzında kalan ve akmaya devam eden erimiş flament dışarıya fazla çıkamadan diğer yazılacak kısma geçer.
"Z hop" olayı Cura da var ama slic3r da var mı bilmiyorum. Yaptığı iş şu ;
Kulenin birini bitirdiğinde Z hop değeri kadar örneğin 0,2  mm havaya kalkıp , diğer yazma noktasına geldiğinde ise aynı şekilde aşağı inerek akan flamenti nesneye yayıyor.
Böylece giriş ve çıkışlarda çapak çok az kalıyor yada kalmıyor..
Kule tipi baskılarda fan soğutma şarttır. Yoksa hamur gibi yoğurup durur :)
Ben 2 si bir arada Duct tipini kullanıyorum.
http://www.thingiverse.com/thing:839620
Eline sağlık başarılı olmuş. Makineyi büyüt bence yoksa yetmeyecek :)
Yarın makineyi 3..4 cm yükselteceğim.
Bu arada yeni bir "Hot End" değil mücevher yaptım.
engerex
 Belki extruderi uzun yapmalarının başka nedenleri vardır. Eriyen malzemenin sıcaklığının daha kontrol edilebilir, sıcaklığın ve erimiş malzemenin daha homojen olmasını sağlamak gibi.
Sessizlik konusunda çok başarılı olmuş, tebrikler. Bizdeki epey kafa ütülüyor, özellikle de uzun saatler boyunca çalıştığında.
Andromeda
Alıntı yapılan: Tagli - 10 Temmuz 2016, 22:56:14
Masa ile teması kesen lastik takoz yok mu?
Benim makinede sarsıntıları emsin diye lastik takoz takmayı istiyordum istediğim gibisini bulamayınca şok azaltmaya hiç faydası olmayan çevirme topuzu aldım. Malzemesi sanırım sert plastik.
Bizimkinde hiçbir şey yok. Zaten bazen ses makineden değil masadaki titreyen şeylerden geliyor (epey dağınık bir masa üzerinde). Mesela makinenin yanında duran bir makası kaldırıp başka yere koyunca ses azalabiliyor.
Andromeda
#129
Nalburlarda yumuşak tesisat contaları var..
alt kısımlara yapıştırınca epey işe yarar..
mesaj birleştirme:: 11 Temmuz 2016, 14:09:31
paket lastiği bile olur aslında...
İvmelenme değerlerini iyi ayarlamak lazım.
Youtube videolarında izlediğim pek çok makine duruş ve kalkışlarda makinadan tak tak seslere neden oluyor. Haliyle bu, vuruntu yapıp gerek makinede gerek masada titreşebilen nevarsa hepsini titreştiriyor.
Sigara testini geçen makinede bu vuruntular olmadığı için ses de olmuyor.
Şu anda duyulan tek ses fan uğultusu ve berbat sürücülerin step motorlarda neden olduğu melodi ve tıslama.
12v 8.5A güç kaynağı cihaz üzerinde çok zarif durdu. Cihaz gövdesine monte edebilmek için güç kaynağının garanti etiketlerini yırtıp açmak ve aluminyum kutusuna montaj delikleri açmak zorunda kaldım.
Güç kaynağını biraz tedirgin kullanacağım. Neden derseniz flyback bir tasarım yapılmış. Gerçi Max 5A akım asılacağım bu da 60w eder.
Gene de half bridge bir tasarım olsaydı kafam çok rahat edecekti.
Şimdilik ısınmıyor.
Haydi hayırlısı.
https://youtu.be/o_7nM0FtIWM
Şu anda tek eksiğim yüzeyi soğutacak fan sistemi. Makine işleme hacmini de 100x100x60 mm'ye çıkarttım.
PC programına G kodlarında bahsi geçen baskının 3D görüntü eklentisi de hoş oldu.
Andromeda
Merak ettigim kisım program bolumu.Pc programını yani g codu cevirmeyi nasıl hangi programla yazdınız..
bir pc de calısan program var..ikinci olarak işlemcide olan cevirici program var..arduino degil mi devre?
G koduyla yazılmış program sonuçta bir dile ait komutlar dizisinden oluşuyor.
Her bir satır Komut + Par1 + Par2 + ... şeklinde komut ve komutu takip eden parametrelerden oluşuyor.
Normalde çok sayıda G ve M kodu var. Fakat slic3r programı 10 kadarını kullanıyor.
Bunu yorumlayacak programı yazmak çok zor değil. Delphi kullanarak string işleyen komutlarla yaptım.
Kart üzerinde STM32F103C8 var. "PC" text doküman içine yazılmış G kodlarından ayıkladığı komut ve parametreleri sayısal değerlere çeviriyor ve işlemciye bildiriyor. İşlemci de aldığı komutlara göre motorları döndürüyor.
Kartın işi daha çok. Kart üzerindeki işlemci interpolasyon ve lineer hareket denklemleri ile uğraşıp step motorlar için clk ve dir sinyalleri üretiyor.
Buna ilave olarak Termistor ve ısıtıcıdan oluşan sistemde sıcaklık regülasyonu işini da hallediyor. Tabiki bir de PC ile kesintisiz haberleşmesi gerekiyor.
