PIC 16F876 İLE RÖLE KONTROLÜ NASIL YAPILIR?
Başlatan spirtless, 19 Haziran 2016, 13:44:28
spirtless
Arkadaşlar merhaba,
Pic16F876 ile röle kontrolü yapmak istiyorum. Röleler C portuna bağlı A portunda buton mevcut , B portunda ise yeşil-kırmızı led ve buzzer mevcuttur. Devreyi hazır hale getirdim.Devrede herhangi bir problem yok. Ancak röle kontrolünde tıkandım. Çünkü ben C portunun c0, c1 ve c2 çıkışlarına bilgi gönderdiğim halde rölelerden sadece bir tanesi sürekli çekip bırakırken , birisi sürekli çekiyor , diğeri ise hiç çekmiyor. Problem %90 programdan kaynaklı gibi geliyor. Programı defalarca kez yazdım ancak problemi çözemedim. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?
#include <16F876.h>
#fuses PROTECT,NODEBUG,NOWRT,NOCPD,NOLVP,NOBROWNOUT,PUT,WDT,HS
#use delay(clock=4000000)
int i,k,j,m,n,l,s,v = 0;
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   set_tris_a(0xff);    //a portu giriş
   set_tris_b(0x00);    //b portu cıkıs
   set_tris_c(0x00);    // c portu cıkıs
   output_b(0x00);      //b portunu sıfırla
   output_c(0x00);      //c portunu sıfırla
while(1)    //sonsuz döngüye giriliyor..
   for (v=0 ; v<7 ; v++)
   if (v==0)
   output_low(pin_c0);
   output_low(pin_c1);
   output_low(pin_c2);
if(input(pin_a0) && input(pin_a1) && input(pin_a2))
         delay_ms(20);
         Output_high(pin_b1);   // kahve-siyah ok
         Output_high(pin_b3);   // sarı-siyah ok
         Output_high(pin_b5);   // kahve-sarı ok
         delay_ms(250);
   else if (v==1)
    output_low(pin_c0);
    output_low(pin_c1);
    output_low(pin_c2);
    delay_ms(20);
    output_low(pin_c0);
    output_high(pin_c1);
    output_low(pin_c2);
 if (input(pin_a1)&& input(pin_a2)&& !input(pin_a0))
         delay_ms(20);
         Output_high(pin_b2);   // kahve-siyah red
for(i=0; j<5 ; j++)
         output_high(pin_b0);
         delay_ms(100);              // aralıklı buzzer çal
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(100);
   else if (v==2)
        output_low(pin_c0);
        output_low(pin_c1);
        output_low(pin_c2);
        delay_ms(20);
        output_high(pin_c0);
        output_low(pin_c2);
 if (input(pin_a0) && input(pin_a1) && !input(pin_a2))
        delay_ms(20);
        Output_high(pin_b6);   // kahve-sarı red
for(i=0; i<5 ; i++)
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(100);
   else if (v==3)
        output_low(pin_c0);
        output_low(pin_c1);
        output_low(pin_c2);
        delay_ms(20);
        output_low(pin_c0);
        output_low(pin_c1);
        output_high(pin_c2);
 if (input(pin_a0) && input(pin_a2) && !input(pin_a1))
         delay_ms(20);
         Output_high(pin_b4);   // sarı-siyah red
for(i=0; k<5 ; k++)
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(100);
   else if (v==4)
          output_low(pin_c0);
          output_low(pin_c1);
          output_low(pin_c2);
          delay_ms(20);
          output_low(pin_c0);
          output_low(pin_c2);
 if (input(pin_a1)&& !input(pin_a2)&& !input(pin_a0))
         delay_ms(20);
for(i=0; n<5 ; n++)
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(100);
    else if (v==5)
          output_low(pin_c0);
          output_low(pin_c1);
          output_low(pin_c2);
          delay_ms(20);
          output_low(pin_c0);
          output_low(pin_c1);
 if (input(pin_a2)&& !input(pin_a1)&& !input(pin_a0))
         delay_ms(20);
for(i=0; l<5 ; l++)
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(100);
    else if (v==6)
         output_low(pin_c0);
         output_low(pin_c1);
         output_low(pin_c2);
         delay_ms(20);
         output_low(pin_c1);
         output_low(pin_c2);
   if (input(pin_a0)&& !input(pin_a1)&& !input(pin_a2))
         delay_ms(20);
for(i=0; m<5 ; m++)
         output_low(pin_b0);
         delay_ms(100);
        delay_ms(20);
        i,k,j,m,n,l,s = 0;
        delay_ms(20);
        output_b(0x00);
        output_c(0x00);
nemesis83
devre şemanıda eklersen iyi olur
buton ve rölelerin öncesinde pull up direnç kullandın mı?
rölelerin öncesinde transistör tetiklemen var mı görmem lazım
