Bipolar Step Motor Sürücü Ayrıntıları
Başlatan Erol YILMAZ, 29 Eylül 2005, 16:59:50
Alıntı yapılan: "Analyzer"
LMD18245T gerçekten pahalı bir entegre ($17) ve hata affetmiyor. IMT901 leri de deneyebilirsiniz.
Analyzer
Nereden alabiliriz?
Analyzer
Alıntı yapılan: "OG"Nereden alabiliriz?
Selam,
Karaköy esnafı adetli olunca getiriyor. Galata elektronikten Serdar bey var, sipariş yazdırırsanız getirir.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
erkan614
Alıntı yapılan: "KAZIMUGUR"Adı ne olursa olsun "o" tip transistörlerin gate i asla topraktan ayrılmamalı.Benzeri yazıları izlediğini sanıyorum.4,7k-10k arası...
ink! gözümden kaçmış olabilirler, hangi yazılar? yada size zahmet olmazsa bunların gateleri topraktan ayırmamamızın sebebini söyleyebilirmisiniz?
aster
Bunu öğrenmenin 2 yolu var
1. 10k yı takmadan gerçek olarak devreyi kur dene (mis mis)
2. forumda niye takılması gerektiğin defalarca yazdık onları ara bul
3. bence 2 cisini boş ver senin de birkaç leşin olsun, tecrübenin zararı olmaz
Aşagıdaki resimde herşey açık gözüküyor, smd malzemenin %40 direnç %40 zener-diyot %20 si transistör den oluşuyor, bil bakalım kaç malzeme G ye bağlı ?  :)
sırtı dönük küsmüş gibi duranların ne olduğunu söylemeye gerek yok sanırım, onların G sini soruyorum
Arkadaşlar asm den anlamayan biri olarak http://www.fromorbit.com/projects/picstep/ buradaki asm dosyalarını derleyemedim, hata alıyorum. Orada hex dosyaları mevcut ancak asm dosyalarını derleyerek doğrulamak istedim. Derlemede yardımcı olabilecek arkadaş varmı?
1. asm
; PICStep v2.0 Firmware - PIC based microstepping motor controller
; Copyright (C) 2004 Alan Garfield <alan@fromorbit.com>
; This program is free software; you can redistribute it and/or
; modify it under the terms of the GNU General Public License
; as published by the Free Software Foundation; either version 2
; of the License, or (at your option) any later version.
; This program is distributed in the hope that it will be useful,
; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
; GNU General Public License for more details.
; You should have received a copy of the GNU General Public License
; along with this program; if not, write to the Free Software
; Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
 title "PICStep V2.0"
  LIST R=DEC
  #INCLUDE P16F628A.INC
  #define TIMEOUT_ENABLED
; Registers
  UDATA 0x020
step 			RES 1
portA_shadow 	RES 1
mode 			RES 1
lookup 			RES 1
temp			RES 1
timeout_reg		RES 1
timeout			RES 2
_w				RES 1
_status			RES 1
_fsr			RES 1
_pclath			RES 1
 __CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _HS_OSC & _PWRTE_ON & _LVP_OFF & _BOREN_ON & _MCLRE_OFF
  org		0
  goto		Mainline		; Main line vector
  org 4
  goto		Interupt		; Interupt vector
CODE
Interupt
; Save Current Context
	movwf		_w
	movf		STATUS, w
	bcf			STATUS, RP1
	bcf			STATUS, RP0
	movwf		_status
	movf		FSR, w
	movwf		_fsr
	movf		PCLATH, w
	movwf		_pclath
	clrf		PCLATH
; Interrupt service routine
	btfsc		INTCON, INTF
	  call INTB0				; Call INTBO interrupt handler
#ifdef TIMEOUT_ENABLED
	btfsc		PIR1, TMR2IF
	  call TIMEOUT				; Call TIMEOUT interrupt handler
#endif
; Reset Current Context
	movf		_pclath, w
	movwf		PCLATH
	movf		_fsr, w
	movwf		FSR
	movf		_status, w
	movwf		STATUS
	swapf		_w, f
	swapf		_w, w
	retfie
INTB0
; Handle interupt on RB0
	clrf		timeout  		; Reset timeout timer and register
	clrf		timeout + 1
	clrf		timeout_reg
#endif
; Advance the index position
	movlw		HIGH MODE_TABLE
	movwf		PCLATH
	movf		mode, w			; Load the current mode
	call		MODE_TABLE		; Get the advance value for this mode
	movwf		lookup			; Store it for later
	btfss		PORTB, 1		; Check on the direction pin (RB1)
	  goto		$ + 4			; Jump over step addition
	addwf		step, w			; Add the current mode to the current position value
	movwf		step			; Update step
	goto		$ + 3			; Jump over step subtraction
	subwf		step, w			; Subtract the current mode from the current position value
; Bounds check the table
	movlw		0x040			; Check if step has overflowed the edge of the table
	subwf		step, w
	btfsc		STATUS, Z
	  clrf		step
	movf		lookup, w		; Check if step has underflowed the edge of the table
	sublw		0x040
	subwf		step, w
	btfsc		STATUS, C
	  subwf		step, f
; Process DAC A
	movlw		HIGH STEP_TABLE_A
	movwf		PCLATH
	movf		step, w			; Reload step into w
	call		STEP_TABLE_A	; Get the result from the table
	movwf		lookup			; Store the fetched results for later
	  rlf		lookup, w		; Rotate to the alternate direction bit to fix a bug in LMD
	xorwf		PORTB, w		; Prepare the direction bit for DAC A
	andlw		B'10000000'		; Mask out the direction bit
	xorwf		PORTB, f		; Output the direction bit
	movf		lookup, w		; Reload the fetched table results
	andlw		B'00001111'		; Mask out the upper nibble
	movwf		PORTA			; Output the DAC results for A
; Process DAC B
	movlw		HIGH STEP_TABLE_B
	movwf		PCLATH
	call		STEP_TABLE_B	; Get the result from the table
	xorwf		PORTB, w		; Prepare the direction bit for DAC B
	andlw		B'01000000'		; Mask out the direction bit
	rlf			lookup, f		; Rotate lookup left in place
	rlf			lookup, w		; Rotate again but into WREG
	xorwf		PORTB, w
	andlw		B'00111100'		; Mask out the not needed bits
	xorwf		PORTB, f		; Output the DAC results for B
	bcf			INTCON, INTF	; Clear RB0 Interrupt flag
	return
TIMEOUT
; Handle motor timeout TMR2 interrupt and return ASAP
	bsf			timeout_reg, 7	; Set the timeout bit so the count can increment
	bcf			PIR1, TMR2IF	; Clear TMR2 Interrupt flag
	return
#endif
Mainline
; Initialize Variables
	clrf		step
	clrf		mode
	clrf		lookup
	clrf		timeout
	clrf		timeout + 1
	clrf		timeout_reg
#endif
; Setup I/O ports / Timers
	clrf		PORTA 			;Initialize PORTA
	clrf		PORTB			;Initialize PORTB
	movlw		(1 << CM0) | (1 << CM1) | (1 << CM2)	;Turn comparators off and
	movwf		CMCON									;enable pins for I/O
	bcf			STATUS, RP1
	bsf			STATUS, RP0		;Select Bank1
	movlw		B'11110000'		;Set RA<0:3> as outputs
	movwf		TRISA ^ 0x080
	movlw		B'00000011'		;Set RB<2:7> as outputs
	movwf		TRISB ^ 0x080
	movlw		(1 << INTEDG)	;Setup Interupt Edge
	movwf		OPTION_REG ^ 0x080
	movlw		(1 << TMR2IE)	; Enable TMR2 Interupt
	movwf     	PIE1 ^ 0x080
	bcf			STATUS, RP0		;Select Bank0
	movlw		B'01111111'		; Turn on TMR2 with 1/16 pre and post scaler
	movwf		T2CON ^ 0x080
#endif
	movlw		(1 << GIE) | (1 << INTE) | (1 << PEIE) ; Enable global interupts, perph and RB0 Interupts
	movwf		INTCON ^ 0x080
Loop
; Clear the watchdog timer (maximum loop for entire code is ~0.18ms watchdog is 18ms plenty of time!)
	clrwdt
; Monitor the mode switches
	movf		PORTA, w
	movwf		temp
	rrf			temp, f
	rrf			temp, f
	rrf			temp, f
	rrf			temp, w
	andlw		B'00000011'
	movwf		mode
; Motor timeout counter
	btfss		timeout_reg, 7		; Check to see if a timeout interrupt has occured
	  goto		Loop
	; Timeout interrupt occured updated counter
	bcf			timeout_reg, 7		; Reset the Interrupt flag
	incfsz		timeout, w			; Increment the 16 bit timeout value
	decf		timeout + 1, f
	incf		timeout + 1, f
	movwf		timeout
	iorwf		timeout + 1, w
	movwf		timeout				; Test if the timeout value has overflowed
	btfss		STATUS, Z
	  goto		Loop
	movwf		timeout + 1
	btfss		STATUS, Z
	  goto		Loop
	incf		timeout_reg, f		; Increase the timeout reg value
	btfss		timeout_reg, 2  	; Check we've been around the 4 times of the 16 bit counter (~5 minutes 45 seconds @ 20MHz)
	  goto		Loop
; Timeout!
	clrf		PORTA				; Reset PORTA and PORTB to turn off the motors
	clrf		PORTB				; The next INTB0 will awaken them again
#endif
	goto		Loop
org 0x100
; 1/16 Step DAC A Table
STEP_TABLE_A
  addwf		PCL, 1				;Deg			DAC A
  retlw		B'01000000'			;0        0.00    0		---
  retlw		B'00000001'			;5        0.10    1
  retlw		B'00000010'			;11       0.20    2
  retlw		B'00000100'			;16       0.29    4
  retlw		B'00000101'			;22       0.38    5
  retlw		B'00000111'			;28       0.47    7
  retlw		B'00001000'			;33       0.56    8
  retlw		B'00001001'			;39       0.63    9
  retlw		B'00001010'			;45       0.71    10
  retlw		B'00001011'			;50       0.77    11
  retlw		B'00001100'			;56       0.83    12
  retlw		B'00001101'			;61       0.88    13
  retlw		B'00001101'			;67       0.92    13
  retlw		B'00001110'			;73       0.96    14
  retlw		B'00001110'			;78       0.98    14
  retlw		B'00001110'			;84       1.00    14
  retlw		B'00001111'			;90       1.00    15	---
  retlw		B'00001110'			;95       1.00    14
  retlw		B'00001110'			;101      0.98    14
  retlw		B'00001110'			;106      0.96    14
  retlw		B'00001101'			;112      0.92    13
  retlw		B'00001101'			;118      0.88    13
  retlw		B'00001100'			;123      0.83    12
  retlw		B'00001011'			;129      0.77    11
  retlw		B'00001010'			;135      0.71    10
  retlw		B'00001001'			;140      0.63    9
  retlw		B'00001000'			;146      0.56    8
  retlw		B'00000111'			;151      0.47    7
  retlw		B'00000101'			;157      0.38    5
  retlw		B'00000100'			;163      0.29    4
  retlw		B'00000010'			;168      0.20    2
  retlw		B'00000001'			;174      0.10    1
  retlw		B'10000000'			;180      0.00    0		---
  retlw		B'11000001'			;185     -0.10   -1
  retlw		B'11000010'			;191     -0.20   -2
  retlw		B'11000100'			;196     -0.29   -4
  retlw		B'11000101'			;202     -0.38   -5
  retlw		B'11000111'			;208     -0.47   -7
  retlw		B'11001000'			;213     -0.56   -8
  retlw		B'11001001'			;219     -0.63   -9
  retlw		B'11001010'			;225     -0.71   -10
  retlw		B'11001011'			;230     -0.77   -11
  retlw		B'11001100'			;236     -0.83   -12
  retlw		B'11001101'			;241     -0.88   -13
  retlw		B'11001101'			;247     -0.92   -13
  retlw		B'11001110'			;253     -0.96   -14
  retlw		B'11001110'			;258     -0.98   -14
  retlw		B'11001110'			;264     -1.00   -14
  retlw		B'11001111'			;270     -1.00   -15
  retlw		B'11001110'			;275     -1.00   -14	---
  retlw		B'11001110'			;281     -0.98   -14
  retlw		B'11001110'			;286     -0.96   -14
  retlw		B'11001101'			;292     -0.92   -13
  retlw		B'11001101'			;298     -0.88   -13
  retlw		B'11001100'			;303     -0.83   -12
  retlw		B'11001011'			;309     -0.77   -11
  retlw		B'11001010'			;315     -0.71   -10
  retlw		B'11001001'			;320     -0.63   -9
  retlw		B'11001000'			;326     -0.56   -8
  retlw		B'11000111'			;331     -0.47   -7
  retlw		B'11000101'			;337     -0.38   -5
  retlw		B'11000100'			;343     -0.29   -4
  retlw		B'11000010'			;348     -0.20   -2
  retlw		B'11000001'			;354     -0.10   -1
; 1/16 Step DAC B Table
STEP_TABLE_B
  addwf		PCL, 1				;Deg	DAC B
  retlw		B'01101111'			;0      -1.00	-15		---
  retlw		B'01101110'			;5      -1.00	-14
  retlw		B'01101110'			;11     -0.98	-14
  retlw		B'01101110'			;16     -0.96	-14
  retlw		B'01101101'			;22     -0.92	-13
  retlw		B'01101101'			;28     -0.88	-13
  retlw		B'01101100'			;33     -0.83	-12
  retlw		B'01101011'			;39     -0.77	-11
  retlw		B'01101010'			;45     -0.71	-10
  retlw		B'01101001'			;50     -0.63	-9
  retlw		B'01101000'			;56     -0.56	-8
  retlw		B'01100111'			;61     -0.47	-7
  retlw		B'01100101'			;67     -0.38	-5
  retlw		B'01100100'			;73     -0.29	-4
  retlw		B'01100010'			;78     -0.20	-2
  retlw		B'01100001'			;84     -0.10	-1
  retlw		B'00100000'			;90      0.00	 0		---
  retlw		B'00000001'			;95      0.10	 1
  retlw		B'00000010'			;101     0.20	 2
  retlw		B'00000100'			;106     0.29	 4
  retlw		B'00000101'			;112     0.38	 5
  retlw		B'00000111'			;118     0.47	 7
  retlw		B'00001000'			;123     0.56	 8
  retlw		B'00001001'			;129     0.63	 9
  retlw		B'00001011'			;140     0.77	 11
  retlw		B'00001100'			;146     0.83	 12
  retlw		B'00001101'			;151     0.88	 13
  retlw		B'00001101'			;157     0.92	 13
  retlw		B'00001110'			;163     0.96	 14
  retlw		B'00001110'			;168     0.98	 14
  retlw		B'00001110'			;174     1.00	 14
  retlw		B'00001111'			;180     1.00	 15		---
  retlw		B'00001110'			;185     1.00	 14
  retlw		B'00001110'			;191     0.98	 14
  retlw		B'00001110'			;196     0.96	 14
  retlw		B'00001101'			;202     0.92	 13
  retlw		B'00001101'			;208     0.88	 13
  retlw		B'00001100'			;213     0.83	 12
  retlw		B'00001011'			;219     0.77	 11
  retlw		B'00001010'			;225     0.71	 10
  retlw		B'00001001'			;230     0.63	 9
  retlw		B'00001000'			;236     0.56	 8
  retlw		B'00000111'			;241     0.47	 7
  retlw		B'00000101'			;247     0.38	 5
  retlw		B'00000100'			;253     0.29	 4
  retlw		B'00000010'			;258     0.20	 2
  retlw		B'00000001'			;264     0.10	 1
  retlw		B'01000000'			;270     0.00	 0		---
  retlw		B'01100001'			;275    -0.10	-1
  retlw		B'01100010'			;281    -0.20	-2
  retlw		B'01100100'			;286    -0.29	-4
  retlw		B'01100101'			;292    -0.38	-5
  retlw		B'01100111'			;298    -0.47	-7
  retlw		B'01101000'			;303    -0.56	-8
  retlw		B'01101001'			;309    -0.63	-9
  retlw		B'01101010'			;315    -0.71	-10
  retlw		B'01101011'			;320    -0.77	-11
  retlw		B'01101100'			;326    -0.83	-12
  retlw		B'01101101'			;331    -0.88	-13
  retlw		B'01101101'			;337    -0.92	-13
  retlw		B'01101110'			;343    -0.96	-14
  retlw		B'01101110'			;348    -0.98	-14
  retlw		B'01101110'			;354    -1.00	-14
MODE_TABLE
  addwf		PCL, 1
  retlw		0x001	; 1/16
  retlw		0x002	; 1/8
  retlw		0x004	; 1/4
  retlw		0x008	; 1/2
 end
ve diğerri
  LIST R=DEC
;  #define TIMEOUT_ENABLED
; Registers
  UDATA 0x020
step 			RES 1
portA_shadow 	RES 1
mode 			RES 1
lookup 			RES 1
temp			RES 1
timeout_reg		RES 1
timeout			RES 2
_w				RES 1
_status			RES 1
_fsr			RES 1
_pclath			RES 1
  org		0
  org 4
CODE
Interupt
	movwf		_w
	movf		STATUS, w
	bcf			STATUS, RP1
	bcf			STATUS, RP0
	movwf		_status
	movf		FSR, w
	movwf		_fsr
	movf		PCLATH, w
	movwf		_pclath
	clrf		PCLATH
	btfsc		INTCON, INTF
	btfsc		PIR1, TMR2IF
#endif
	movf		_pclath, w
	movwf		PCLATH
	movf		_fsr, w
	movwf		FSR
	movf		_status, w
	movwf		STATUS
	swapf		_w, f
	swapf		_w, w
	retfie
INTB0
	clrf		timeout + 1
	clrf		timeout_reg
#endif
	movwf		PCLATH
	subwf		step, w
	btfsc		STATUS, Z
	  clrf		step
	sublw		0x040
	subwf		step, w
	btfsc		STATUS, C
	  subwf		step, f
; Process DAC A
	movwf		PCLATH
; Process DAC B
	movwf		PCLATH
	xorwf		PORTB, w
	return
TIMEOUT
	return
#endif
Mainline
	clrf		step
	clrf		mode
	clrf		lookup
	clrf		timeout
	clrf		timeout + 1
	clrf		timeout_reg
#endif
	bcf			STATUS, RP1
	movwf		TRISA ^ 0x080
	movwf		TRISB ^ 0x080
	movwf     	PIE1 ^ 0x080
	movwf		T2CON ^ 0x080
#endif
Loop
	clrwdt
	movf		PORTA, w
	movwf		temp
	rrf			temp, f
	rrf			temp, f
	rrf			temp, f
	rrf			temp, w
	andlw		B'00000011'
	movwf		mode
	  goto		Loop
	decf		timeout + 1, f
	incf		timeout + 1, f
	movwf		timeout
	btfss		STATUS, Z
	  goto		Loop
	movwf		timeout + 1
	btfss		STATUS, Z
	  goto		Loop
	  goto		Loop
; Timeout!
#endif
	goto		Loop
org 0x100
STEP_TABLE_A
STEP_TABLE_B
MODE_TABLE
  addwf		PCL, 1
  retlw		0x001	; 1/16
  retlw		0x002	; 1/8
  retlw		0x004	; 1/4
  retlw		0x008	; 1/2
 end
e3
Hocam her iki kodda da şu hatayı veriyor :
Error[149]   C:\12\2.ASM 26 : Directive only allowed when generating an object file
Bu satırı pek çözemedim maalesef. :( Ayrıca OG hocam Assembly'de  ENDIF gibi ifadeler var mıdır? Bu program da var da :roll: Basic vb. birşeyle yazılmış olabilir mi acaba?
.eem.
KAZIMUGUR
Microchipin kendi yazdığında da UDATA satırından dolayı hata vermişti.
Bu satır ve bu satıra bağlı CODE satırları hata veriyor.
Helplerin bir yerinde şöyle diyor.
"For help on assembly code, select Help>Topics>Lanugage Tools and then either
"MPASM Assembler" (for most PIC MCUs) or "MPLAB ASM30"
(for dsPIC DSCs and PIC24 MCUs.) Assembler help contains assembler
directive information (e.g., udata, pagesel, banksel.) "
Aradığımda pek bir şey bulamamıştım.Microchip soruma cevap vermedi.
Bir ara lisans satın almak gibi bir şeylere rastladığımda canım sıkılıp peşini bırakmıştım.
Şimdi yeniden meraklandım.
erkan614
picstep derlerken hata verio ama hex dosyasını isis te sinyallere baktım tastamam çalışıyor
yani verilen hata programın çalışmasını engellemiyor.
tavsiyem kendinize ait bir program yazın alan'ın programından "1/16 step table" kısmını kopyalayın.
@aster ya pek belli olmuo resimden bilemiycem ama herbir g'de 10k, 68.1R, 2.2R, var gibi geri kalanını göremiom
(can sıkıntısı nelere kadir :) )
karacammm
Elimde 3 Adet 1.8 derece 1.8 Volt 4.6 Amper 1.7 NM Bipolar Stepper minebea-matsushita marka Motorlar var. Bu motorlara sürücü yapıcam fakat araştırdığım kadarı ile 4.6 A pratik bir microstep bir sürücü devresi yok. Yada var ben bulamadım. Sadece İm2000 entegresi ile L6203 birlikteliği ile yapılan bir devre var ama onuda nerde hangi firmada kaç paraya bulabileceğimi bilmiyorum. im2000 ni deneyen bir arkadaşımız varmı ? Bu konu ile ilgili bildiklerinizi paylaşırsanız sevinirim.
karacammm
karacammm
HOCAM ASLINDA DEDİĞİN DOĞRU 4 AMPER 1,5NM TORK SAĞLAR BANA TAM VE YARIM ADIMDA YÜK ALTINDA NE KADAR HIZA ÇIKABİLİRİM. BANA EN AZ 600 DEVİR GEREKİYOR MAKİNAMDA.
karacammm
BİR SORUM DAHA OLACAK MOTORLARA 3X4A=12A 36V BESLEME DÜŞÜNÜYORUM FAKAT REGÜLELİMİ OLACAK REGÜLESİZMİ OLACAK ONA KARAR VEREMEDİM.BİLDİĞİM KADARI İLE MOTORLARADA REGÜLESİZ BESLEME TERCİH EDİLİYOR. DOĞRUMU? DOĞRU İSE SWİTCH MODE KAYNAK UYGUN OLMAZ VE BENİM İÇİN SORUN OLUR ? BOYUTLARI DOLAYISI İLE MAKİNAMIN ALTINDA KOYABİLECEĞİM ÇOK UYGUN BİR YER VAR?
   TECRÜBELİ ARKADAŞLAR NASIL BİR GÜÇ KAYNAĞI TAVSİYE EDERSİNİZ.?
karacammm
x ekseni 72 cm  4 adet kızak 20mm
y ekseni 45 cm  2 adet kızak 20mm
z ekseni 30 cm  2 adet kızak 20mm
bütün eksenler 16/10 bilyalı somun
bütün gövde alüminyum sigma profil destekli
oldukça ağır
spindle 600 watt 2700dev/dak profesyonel taşlama motoru
işleyeceği en sert malzeme alüminyum levha ve pirinç malzeme olacak
Analyzer
Alıntı yapılan: "karacammm"spindle 600 watt 2700dev/dak profesyonel taşlama motoru işleyeceği en sert malzeme alüminyum levha ve pirinç malzeme olacak
Selam,
Takım çapı, ağız sayısı, soğutma biçimi, ilerleme hızına bağlı olmakla birlikte 2700 d/d lık fener mili motoruyla alüminyum işleyemezsiniz. Yani işlersiniz de istediğiniz yüzey kalitesini ve ilerlemeyi elde edemezsiniz. Ayrıca yüzeyin düzgün çıkması, talaşın takıma yapışmaması için ek önlem almak zorunda kalırsınız. (Soğutma sıvısını değiştirme, 5000 serisi al yerine pahalı 7000 serisi kullanma gibi) TeaguTec takımların internette katalogları var. Buradan incelemenizi tavsiye ederim :
http://www.taegutec.co.kr/main.asp?countryID=4
Tavsiyem en az 10.000-12.000 d/d lık bir spindle.
Analyzer
karacammm
orda bir yazım hatası var kusura bakmayın 2700dev/dak yazmışım bir sfır eksik olmuş.makinam 12000-27000 dev /dak arasında 6 kademeli
BOSCH GGS 27C PROFESSIONAL TAŞLAMA MOTORU
