DRV8825 ve A4988 sürücü
Başlatan z, 23 Haziran 2016, 01:33:15
DRV8825 ve A4988 sürücüden DRV8825 çipli olanı 5..6 TL daha pahalı.
Forumlarda DRV8825 daha iyi deniyor. Bu sürücüleri kullananlardan mukayese edebilecek varmı?
batigol
Kullanmadım ama bakınca biri 1/16 mikrostep diğeri 1/32, ayrıca gerilim seviyeleri de farklı. Biri 35V'a kadar diğeri 45V. DRV8825'in Texas instruments üretimi olduğunu göz önünde bulundurursak fiyat farkı az bile sayılabilir.
Her iki karta da aynı voltaj ve aynı motor bağlanırsa hangisi daha az ısınıyor?
learner
DRV8825 - A4988
2,5A                2A
1/32m. step   1/16m. step
4Pcb layer.      2Pcb layer
Formlarda sadece microstep farkı ön plana çıkarılmış. 8825 daha yumuşak hareket sağlıyor.
Bu kartları satın alınca genelde yanında genelde soğutma amacıyla ufak alüminyum soğutucu da gönderiyorlar. Ben sadece DRV8825'li kartı kullandım. 3B yazıcıda Z ekseninde iki motoru birden süren sürücüde akım sınırını 2A olarak ayarladım. Soğutucu olmadan sorunsuz olarak kullanıyorum.
ÜC
Bülent hocam sürücüyü merak edip araştırmak istedim 9 yere baktım en düşüğü 24 tl iken burada 11.20 tl fiyat gördüm belki işinize yarar.
https://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bilgisayar-cevre-birimleri-drv8825-2.5a-motor-surucu-312491109/detay
Gittigidiyorda tek satıcıdan başka ürünlere ilave olarak 14.99 TL den ben de spariş ettim.
Adamlar herhalde 5..6 liraya getirtiyorlar.
AliExpress'te $1.40'a bulunabiliyor (kargo dahil). Yakın zamanda 10 adet söyledim, gelmesini bekliyorum.
ido2323
bende bedava a4988, tb6560 var istediğin zaman gel al.
DRV8825 sürücülere motorları bağlayıp 10v civarı voltaj verdiğimde ateş gibi ısındılar. (Öyle böyle değil acaip ısındılar)
Benim motorlarım düşük endüktans ve omajlı. Belki bu yüzden sorun yaşadım. Gene de 3D yazıcı yapacak arkadaşlardan bu sürücüyü sipariş etmiş ve bu sürücüyü hiç kullanmamış olanlar varsa panik olmamaları için voltaj vermeden önce akım ayar potunu ayarlamalarını önereceğim.
Satın aldığım tüm kartlarda trimpotlar tam orta pozisyonda. Bu da bir hayli yüksek akım olmalı. Daha deneme yapamadan sürücü ateş gibi oluyordu. Gerçi koruma var ama ben çok korktum.
Kartın malzemeleri size bakarken trimpot sol üstte olacak şekilde kartı tuttuğunuzda trimpotu sağa çevirin ve 1/2 pozisyona değil 1/4 pozisyona getirin. Hatta daha da kısın. Gerekirse voltaj verdikten sonra açarsınız.
Ya da şu yolu izleyin.
Motor bağlantılarını ayırın ve kata voltaj verin. Trimpotun metal ucunda 0.6v olacak şekilde ayarlama yapın. Daha sonra voltajı kesip motorları bağlayın.
PCB'yi tasarlayan adam trimpotu ters bağlamış. Sağa çevirince akımın artması lazım fakat bu kartta trimpotu sağa çevirince akım azalıyor.
Cemre.
Alıntı yapılan: z - 01 Temmuz 2016, 16:39:55 [Genişlet]
Hocam pololu'nun ürün sayfasında detaylı bilgi var. Trimpot üzerinden veya test noktasından bakarak akım ayarı yapmak gerekiyor. O noktanın gerilimi çarpı iki, akım sınırınızı gösteriyor. Eğer tam adım modundaysanız bunun %70'i, diğer modlarda %100'ü kullanılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu durumda siz her bir fazın akımını 1.2A'e sınırlamışsınız. Benim motorlarım küçüktü ve 500mA yeterliydi, bu durumda üzerinde çipin boyutlarında minik bir metal soğutucu ile sorunsuz kullanmıştım. Ama sizin değelerinizde kullanacak olsam bir fan vs yardımıyla zorlamalı soğutma yapardım.
Şu anda hiç ısınma yok ama. Üstelik soğutucu da yok.
Cemre.
Doğrudur hocam bilemiyorum, motorlarım çok kaliteli şeyler değillerdi ve ciddi ağırlıkları hareket ettiriyorlardı belkide benim problemim budur. Ama DRV8825 iyi iş çıkartıyor.
DEno_12
DRV8825 de problem varmış. Step atlıyormuş.
http://hackaday.com/2016/08/29/how-accurate-is-microstepping-really/
Çözümü de fast decay modda çalıştırmak ya da araya diyot atmak. Ya da A4988 kullanmakmış. Bu arada fast decay modda da motorlardan gürültü artıyormuş. O yüzden ortaya karışık bişeyler yapmış aşağıdaki arkadaş. En sonunda da diyot çözümünü bulmuş.
http://cabristor.blogspot.se/2015/02/drv8825-missing-steps.html?m=1
Sürücü güzel diye bol bol almıştım :) .
Cemre.
@DEno_12 hocam bir de o kadar övmüşüm. Yüzümüzü kara çıkarttı.
