1 pin ile 4 röle
Başlatan yolcu27, 24 Haziran 2016, 18:12:58
yolcu27
arkadaşlar proje gereki 1 pin ile 4 röle sürmem gerekiyor. kullanacağım 16f84a çip olarak. npn transistörler ile 4 röleyi sürmek için bir pinden çekeceğim akım yeterli olacak mıdır transistörleri tetiklemek için. direk 4 npn transistörün base ucunu bir pine mi bağlayayım yoksa araya direnç koyayım mı? direnç yerine seri led mi koyayım hangisi daha sağlıklı olacaktır sizce?
Yeterli olmayabilir. Role leri 12V. ile
besleyin ve transistör ile sürün.
yolcu27
Alıntı yapılan: mehmet - 24 Haziran 2016, 18:20:32
Evet röleler 12v olacak ve bc546npn ile surecegim. Dakat 1 pin ile 4 transistör surmem gerekiyor yada 1 transistor ile 4 role surmem gerekiyor hangisi mantıklı olur . Bd139 var elimde bunu gate ucunu pic ten çıkışa baglasam 4 roleyi bunu  üzerinden sürebilir miyim . Yada diğer türlü 1 pin ile 4 transistor aynı anda sürülecek .  Röleler 12v olacak
tekosis
1 tane bc338 veya bd681 ile 4 paralel bağlı roleyi tek transistör ile sürebilirsin.
kayatech
PIC çıkışına bir tane transistör bağlayıp , bu transistörün çıkışına da istediğiniz kadar transistör bağlayabilirsiniz.
Ancak; Madem aynı anda çalışacak ise neden çok kontaklı bir role kullanmıyorsunuz ?
t2
PIC çıkışı 1 transistör ile 1 adet röle aktif edilir. Bu rölenin boş kontağı varsa, transistör gibi anahtarlama yapar diğer röleleri çektirir.
ipek
transistörle falan uğraşma bağla bir uln2003 4 girişide paralel bağla,çıkışlarıda rölelere bağla,direnç ile diyot ile uğraşma...
yolcu27
cevaplar için teşekkürler elimde bc338 mevcut 800ma ya kadar veriyor ki bu da yeterli olacaktır 4 röleye.
tekosis
aspirin niyetine bulundururum. iyi transistördür.
ahmet_zxc
darlington transistör kullanmak fena olmaz.
eeburakdemir
Rölelerin bobin akımı genelde kullandığım röleleri için çok değildir. 10-15mA civarında. Sizin rölenizin cinsi nedir ? Basit bir kollektör akımı yeten transistör  ve doğru hesapla kullanılacak direnç ile sorun olmaz. Ama kolay yol çok kontaklı röle tavsiye ederim. Fakat ben tek kontak kullanacağım diyorsan da hesabını yap ona göre direnç ve transistör kullan. En basit transistörlerdeki dc analiz yöntemi ile halledebilirsin.
Asla pes etme...
yolcu27
12v minispot role diye geçiyor  dediğiniz gibi akım çekimi çok değil ondan dolayı bc338 yeterlidir diye düşünüyorum
