Mini klima yaptım. Çalışıyor ve çok basit
Başlatan birkan, 25 Haziran 2016, 10:30:59
muhendisbey
Tabi ki daha fazla akım çeker. Daha fazla ısı tahliyesi gerekecek.
Az çok bu işten anladığım kadarıyla da bir kova buzun tamamen erimesi tahminen maksimum 1-2 saat sürer. 0 derecede suyu alıp 25 derece olarak kovaya ekliyorsun. Tekrar ve tekrar. Artı bu suyu muhtemelen tekrar doldurmayıp döküyorsun.
Hesaba gelirsek
Q=MxL
8 Kg su olsun
L erime=80 cal/gr
Q=8000*80=160.000cal=160kcal
Su oda sıcaklığına ulaşıncaya kadar soğuma devam eder Csu=1
Q=MxcxdeltaT
=8000x1x25=200.000=200kcal
360kcal 0 derecede 8kg sudan alınan enerji. Oda ısısını buna vereceğiz.
dakikada 1lt su akışı olsun. 1 lt 1000gr.
Q=MxCxdeltaT = 1000x1x25=25kcal eklenmesi demek
360/25=14,4dk'da buzun tükenmesi demek. Hesapta hata yoksa bu şekilde. Gerçi buz 0 derecenin altındadır. Suyun da 25 derece artmış olması için baya sıkı bir radyatör olmalı.
t2
Buzun sicakligi sifirin altinda niye oluyor? Sifir degil mi
Evaporator anladığım kadarı ile;
Düşük basınç altında (havalandırma fanı ile?)
daha hızlı buharlaşma eğilimindeki suyun,
ortamdan ısı çekmesi ile sağlanan soğutma sistemine deniyor.
1 gr su buharlaşmak için ortamdan 540 kalorilik enerji çeker.  (Buharlaşma ısısı)
Soğumaya neden olan bu buharlaşmadır.
Elimize döktüğümüz kolonyanın serinletmesi örnek verilebilir.
Bu işi yapabilmesi için o kağıtların komple ıslanmaması gerekli diye aklımda kalmış.
muhendisbey
Alıntı yapılan: t2 - 27 Haziran 2016, 20:09:12
Buzun sicakligi sifirin altinda niye oluyor? Sifir değil mi
Derin dondurucular 0'ın altında oluyor genelde. Başka türlü de donmaz zaten.
ahmet_zxc
#21
Alıntı yapılan: Allegro - 27 Haziran 2016, 22:39:22
Evaporator
Erol naptın sen yaaa...
bu 1 gram suyun sıcaklığı nedir acep?
buharlaşma ısısı farklı bişey, faz değiştirme deniliyor buna. yine bir önceki mesajda da 0 derece olan su mudur buzmudur durumu var.. bunlara cevap vermeye çalışayım.
1 gr suyun sıcaklığını 1 derece (santigrad) artırmak için gerekli ısı 1 kaloridir.
aynı mantıkla soğutmak için çekilmesi gereken ısı da 1 kaloridir.
suyu soğuttuk ve 0 dereceye getirdik. su zart diye buz olmaz. sıfır derecede su olur.
daha sonra faz değişimi için yani sudan buza döndürebilmek için yani;
0 derecedeki 1 gram suyu 0 derecede 1 gram buz yapmak için çekilmesi gereken ısı 0,5 cal dir.
ondan sonra buzun sıcaklığını düşürmek istiyorsanız yine 1 gram 1 calori olayı devam eder.
aynı durum kaynama noktasında da gerçekleşir.
1 gram suyu 1 gram buhara dönüştürmek için 0,5cal vermeniz gerekir.
yokariida da bahsettim; vantilatör olayının temelinde wind chill vardır.
mesaj birleştirme:: 28 Haziran 2016, 11:23:32
bu arada o resmi çizen arkadaş halt etmiş. 42 derece girip 26 çıkıyomuş muş.. oooldu.
muhtemelen bir sistemi satmak için max fark ı oraya yazmış. ama gerçek dünyada okadar farkı kompresörlü soğutmalar bile zor yapıyo..
havanın sıcaklığı ve nemi bu çevrimin veriminde ve oluşturabileceğiniz sıcaklık farkında çok etkilidir.
