16F877A ile yaptığım led yakma devresini 3 aydır çalıştıramıyorum.
Başlatan Enes_2000, 04 Temmuz 2016, 00:28:05
Enes_2000
Arkadaşlar öncelikle merhaba. Benim büyük bir problemim var. Birçok şeyi denememe ve internette sürekli araştırmama rağmen problemi fark edemedim. Artık bu işten soğumaktan korkuyorum ama gerçekten canım çok fena sıkılıyor bu işe. Devrenin resimleri aşağıda verdiğim gibidir. CCS C ile yazdığım programlarda aşağıdadır. Başka bir şeye ihtiyacınız olması halinde bana söylerseniz buraya eklerim. Şimdiden teşekkürler.
#include<16f877a.h>
#include<stdio.h>
#use fast_io(b)
#use delay(clock=20000000)
#fuses HS,NOLVP,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
void main()
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_CCP1(CCP_OFF);
   setup_CCP2(CCP_OFF);
   set_tris_b(0x00);
   output_b(0x00);
   basla:
   output_high(pin_b0);
   delay_ms(500);
   output_low(pin_b0);
   delay_ms(500);
   goto basla;
[/url]
Problem ne oldu acaba?
LG-D723 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Enes_2000
Yuunus
hic mi yanmiyor, hem bu goto C de calisiyor mu ki? devre semasi da atsaydin iyi olurdu.
Led sağlam mı?
Başka bir pin/port ile denediniz mi?
"başla:" etiketini ile "goto basla;" arasını silip
yerine aşağıdakileri yazınız
while(1)
   delay_ms(500);
   output_low(pin_b0);
   delay_ms(500);
SysTick
Fuse ayarlarını #include <16f877a.h> dan hemen sonraya alıp deneyin.
Enes_2000
LED sağlam, direnç ve pil ile çalıştırabiliyorum. While döngüsünüde kullandım ama olmadı.
Enes_2000
Alıntı yapılan: digiman - 11 Temmuz 2016, 00:42:23
Kusura bakmayın şemayı yakında zamanda atmaya çalışacağım. Ayrıyeten C dilinde tavsiye edilmemekle birlikte goto kullanımı var.
CaFFeiNe
breadbordda deniyorsunuz belkide osilatör çalışmıyordur, 4mhz gibi bir kristalle deneyin birde, HS yerine XT yazın clock=4000000 olacak
Bunu deneyiniz...
Portb tüm pinleri çalışıyor. 20MHz. kristal...
:060000000A128A11FC2F18
:100F7200073083169C009D01831285019F01063074
:100F820083169F00850183128601831686018312D0
:100F920087018316870183128801831688018312D1
:100FA20089018316890108000A128A11B9270A12D7
:100FB2008A11FF308312031386000D30F200AF3026
:100FC200F100C130F000F00BE42FF10BE42FF20B33
:100FD200E42F00008312031386010D30F200AF30BC
:100FE200F100C130F000F00BF42FF10BF42FF20BF3
:0E0FF200F42F0000DA2F83010A128A11D52F86
:02400E00721826
:00000001FF
sifirzero
pic de arızalı olabilir.kardeşim devreyi gönder sorun devrede.isis şemasına bakarak yapıyorsan çalışmaz
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
ylmz
