Kablo üstü montaj için erkek dişi konnektör
Başlatan z, 10 Temmuz 2016, 12:19:32
Kabloları birbirine eklemek için kabloya monte edip öylece bırakacağım (gövdesini şaseye monte etmeyeceğim) konnektör arıyorum.
Minik ve kibar bir şey olması lazım. (2li, 3lü, 4lü)
ahmet_zxc
mini mike olarak arayabilirsin. 7-8 lira civarı. bunların ip68 olanları 30 euro dan başlıyor.
Yok yok bana tunik konnektör botuyunda hatta daha küçüğü lazım. Tek özelliği havada asılı kablo eki için uygun olması.
ahmet_zxc
kilitli tunik konnektörler var onlardan kullan. 1,24mm boyutu küçük olanları da var.
Onların bir tarafı kart tipi ama. Bana hem erkeği hem de dişisi kablo tipi lazım.
Tam olarak nasıl bir şey olması gerekiyor anlamadım ama,
herhangibir işte kullanmak istersin belki, şu konnektörü aklımdayken yazayım:
Telekom uy2 veya 3m uy2 k2 diye aratılabilir.
http://www.epd.com.tr/?pnum=55&pt=TELEKOM+KONNEKT%C3%96RLER%C4%B0
Ramu bu daha sonra sökülemez.
Tüm derdim sırf bu iş için konnektörleri lehimleyeceğim PCB'den kaçınmak. PCB'yi şaseye vidalamak da uzun iş. Arabalarda aradığım konnektörlerin çok irileri var. Bana 0.75 kablolar için kablo tipi konnektör lazım.
Daha önce hiç lazım olmamıştı.
mesaj birleştirme:: 10 Temmuz 2016, 16:02:00
http://www.direnc.net/2Li-Sm-Konnektor-Takim-Pimler-Dahil-,PR-13238.html
Tamam daha kibarını bulamazsam bunu kullanırım artık.
Aşağıdaki işimi görecek.
http://www.emkatr.com/tr/connectors/wire-to-wire/kablodan-kabloya.html
ferdem
SM konnektör olmaz mı? https://www.google.com.tr/search?q=sm+konnektör&client=ms-android-samsung&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzn5Xf-ujNAhXoC8AKHQhNC2YQ_AUICCgB&biw=320&bih=452]Link[/url]
RC lerde kullanilan banana connector ler olmaz mi
LG-D723 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Eğer kablo cat5 yada flat ise RJ11 yada RJ45 te kullana bilirsin
