Arduino Kodunu Derletmek
Başlatan ByTEK, 11 Temmuz 2016, 15:01:44
ByTEK
Arduino için IDE geliştirsem nasıl derlemeyi yaptırabilirim. ?  izlemem gereken adımlar nelerdir ? arduino.exe uygulamasına parametre ile derletip atabilsemde kodta hata varsa geri dönüşlerini detaylı alamıyorum.böylece hangi satırda hata var bulamıyorum.
Code::Block ve MariaMole IDE sini denedim ama hoşuma gitmedi. Kendim için özelleştirmek adına ufak bir IDE geliştirebilirim. Takıldığım yer Derleyiciye derletme kısmı ?
Arduino klasörünü inceledim
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\avr\bin
altında ar,as,c++,g++,gcc,ld.bfd,ld,nm,objcopy,objdump,ranlib,strip.exe uygulamaları var sanırım belli sıralar ile bu derleyiciler kullanılıyor ?
Bu konuda çalışmış yada bilgi olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim.
gumush
Hatirladigim kadari ile preferences'da show verbose output gibi bir sey var onu acarsaniz derleme icin kullandigi komutlari net olarak gorebiliyorsunuz. Farkli boardlara gore parametreler degisebiliyor.
Hikmet Gumus  izmir
ByTEK
Aşağıdaki gibi bir çıktı aldım. ÇOK karışık geldi gözüme..
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr" -built-in-libraries "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\Sercan\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10609 -build-path "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\examples\HelloWorld\HelloWorld.ino"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder" -tools "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr" -built-in-libraries "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries" -libraries "C:\Users\Sercan\Documents\Arduino\libraries" -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10609 -build-path "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\examples\HelloWorld\HelloWorld.ino"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\sketch\HelloWorld.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\sketch\HelloWorld.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src\LiquidCrystal.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\sketch\HelloWorld.ino.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino10/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\sketch\HelloWorld.ino.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\sketch\HelloWorld.ino.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src\LiquidCrystal.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\libraries\LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_pulse.S" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\wiring_pulse.S.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WInterrupts.c" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\WInterrupts.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\hooks.c" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\hooks.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring.c" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\wiring.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_analog.c" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\wiring_analog.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_digital.c" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\wiring_digital.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_pulse.c" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\wiring_pulse.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_shift.c" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\wiring_shift.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\CDC.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\CDC.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\IPAddress.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\PluggableUSB.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Print.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\Print.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Stream.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\Stream.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Tone.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\Tone.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\USBCore.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\USBCore.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WMath.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\WMath.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WString.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\WString.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\abi.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\abi.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\main.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\main.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\new.cpp" -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\new.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\wiring_pulse.S.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\WInterrupts.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\hooks.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\wiring.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\wiring_analog.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\wiring_digital.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\wiring_pulse.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\wiring_shift.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\CDC.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\Print.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\Stream.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\Tone.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\USBCore.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\WMath.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\WString.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\abi.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\main.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\core.a" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\core\new.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p  -o "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp/HelloWorld.ino.elf" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\sketch\HelloWorld.ino.cpp.o" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp\libraries\LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp.o" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp/core\core.a" "-LC:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp" -lm
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp/HelloWorld.ino.elf" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp/HelloWorld.ino.eep"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom  "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp/HelloWorld.ino.elf" "C:\Users\Sercan\AppData\Local\Temp\build9c09813906bc25f7b9fcff223dcda109.tmp/HelloWorld.ino.hex"
Şu dizinde 1.0.5 sürümündeki LiquidCrystal kütüphanesi kullanılıyor: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal
Çalışmanız programın 2.200 bayt (6 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 32.256 bayt.
Global değişkenler belleğin 55 byte kadarını  (2%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 1.993 byte yer kalıyor. En fazla 2.048 byte kullanılabilir.
Erhan YILMAZ
Eskiden Arduino denince akla Atmegalar gelirdi. Onunda AVR-GCC derleyicisi var Arduinonunda kullandığı(yanlış hatırlamıyorsam.). Velihasıl kelam tek satır konsol komutu ile derleme yapılabilir. Ama şidmi arm cortexler, esp8266lar vs de Arduino işine dalınca derleyici sayısı arttı.
