Djital kol saatini surekli calistirmak
Başlatan bruceleeibo, 11 Temmuz 2016, 23:10:41
bruceleeibo
Arkadaşlar merhaba forumda yeniyim adım  ibrahim 28 yaşındayım  Gaziantep liyim hatay da memurum elektronik hobim var bilgim temel seviyede
Sorum : elimde djital led bir kol saati var bu saarin bir tuşuna basinca ledler yanip saati gösteriyor ve 5 sn kadar sonra sönüyor  ben bunu farkli bir projede kullanacam ve saatinin surekli çalışmasını istiyorum yani ledler surekli açık kalsin istiyorum nasil bir devre yada islem yaparim saati actim icinde oyle gozle gorulur bir devre elemani yok isterseniz resimde yuklerim yarin
muhendisbey
Dijital saat gibi devre kartının küçük olması gereken yerlerde yüzey montaj devre elemanları kullanılır. Birçoğunda da dökme entegre vardır. Temel bilgi seviyesiyle bu kartlara müdahale edemezsiniz. Bu kartlara özel ekipmanlar kullanarak müdahale edebilirsiniz. O nedenle dilerseniz harici LED bağlantısı yaparak ekranı aydınlatabilirsiniz.
Basınca ledlerin 5sn yanmasına neden olan butona bir role bağlayın. Roleyi de 555 li flaşör gibi bir düzenekle 4 saniyede bir bastırın.
Arada kısa süreliğine södüğü durumlar olsa da işinizi görebilir.
bruceleeibo
peki bu tuşa basma işini devre ile yapamazmıyız  birde şu durum var o tuşa basınca  ekran 88:88 şeklinde tüm ledler yanıyor bırakınca saat görülüyor yanı bunu sürekli yakmak içiin o tuşa değilde devreye müdehale etemk  lazım bence bunun içinde yanmasını zamanlayan bir kondansatör var ve kondansatörün değeri kadar uzun yanıyor şimdi bu dökme entegrenin içinde onu bulabilirmiyiz temel bilgim var ama büyütecim aletlerim falan var hani bir yol gösterseler ordan ilerlerim
Digital devrelerde zamanlama genellikle kapasitor ile yapılmaz.
O çipin kapağını çipe zarar vermeden açarsan silikon kıymığa ulaşırsın.
Mercek değil en baba mikroskopun dahi olsa da bir şey yapamazsın.
polleme
Alıntı yapılan: bruceleeibo - 12 Temmuz 2016, 08:33:51
Evet tuşa basma işini bir devre ile de yapabilirsiniz. Bir 555 veya PIC MCU arkasına bir CD4066 switch bağlarsınız, röleli yerine elektronik bir devreli anahtar olur.
bruceleeibo
Alıntı yapılan: polleme - 12 Temmuz 2016, 14:51:09
tam olarak devre atabilirmisiniz
serdararikan
Ledi direk sürün
LG-D802 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
bruceleeibo
Alıntı yapılan: serdararikan - 12 Temmuz 2016, 15:49:50
Ledi direk sürün
bilgi temel seviyede olduğu için anlamadım nası yani
