ÇÖZÜLDÜ : HMI ekran çalışınca AD9850 Duruyor
Başlatan tekosis, 29 Temmuz 2016, 23:43:21
tekosis
Selamün aleyküm arkadaşlar. elimde 4.3" bir hmi ekran var. bu ekran ile kurduğum sistemde bir de ad9850 dds var. ben dds modül almadım, entegreyi devreye gömdüm. sorun şu ki sistemde hmi ekranı devreye alınca mcu çalışmasına ve ad9850 ye komut yollamasına rağmen ad9850 çıkışı kesiyor. osilaskop ile bakıyorum besleme gayet temiz görünüyor. hmi ekranı devreyi de beslediğim step-up regülatör ile besliyorum(devre bir adet li-ion ile besleniyor, batarya dolu). dds modül ise 5V step-up çıkışına koyduğum ams1117-3.3 ile besleniyor. soru daha fazla uzamasın diye kısa keseceğim. bu dds neden çalışmasını durdurur.
HeCToR
@tekosis besleme voltajı ve akımı yetersiz geliyor olmasın geneli 5V ile çalışıyor HMI'ların.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
tekosis
@CORTEX Hocam sc4501 step-up ile 3.7V li-ion gerilimini 5V yapıyorum. bununla mcu, hmi, röle ve buzzer i besliyorum. sinüs sinyal üretmek için kullandığım ad9850 yi ve bunu çalıştıran osilatörü ams1117 ile besliyorum.(ams nin girişini de sc4501 step-up çıkışından alıyorum.) normalde ad9850 de 5V ile çalışıyor ama bu entegreyi besleyen osilatörler genelde 3.3v ile çalıştığından beslemeyi bu şekilde ayarladım. hmi cihaz 5V da  ~250mA akım çekiyor.
HeCToR
@tekosis  ad9850 5V ile sürmeyi denermisin osilatörün yanma durumu yoksa
http://ve3hii.com/project_night/dds.html
tekosis
onu da denedim ama sonuç daha kötü. boost regülatörün ürettiği parazitten etkileniyor bu seferde. 3.3V ile besleyince ripıllar sorun olmuyor 1117 bir şekilde ripılları kırpıyor. ad9850 girişine bir de 100uf tantal kondansatör koydum çıkış çok temiz ama ekran işi bozuyor.
HeCToR
5V ile 3.3V üzerinde kapasitör olarak hangi tip ve değerler takılı hocam
tekosis
bataryaya paralel 100uf tantal, boost regülatör çıkışı 100uf tantal, ams1117 çıkışı 100uf tantal var. diğer kondansatörler smd 1206 multilayer seramik. bol bol kondansatör var.
sinyal yeterince temiz ama ad9850 bir sebepten çöküyor.
HeCToR
hocam 100uF tantallar elektrolitler kadar verimli olmaz akım basamaz ve ripple yüksek olur eğer elinizde mevcut ise onların yerine 1000uF gibi yada daha düşük değerler var ise takabilirmisiniz ekranın parazitten etkilenme olayıda ortadan kalkacaktır ve 250mA gibi bir değerden bahsediyorsunuz daha önce başıma geldi böyle bir durum.
tekosis
çok teşekkür ederim hocam, gecenin bu saatinde yazıyorsun. dediğin gibi bir 1000uf ile deneme yapayım. sonucu yazarım.
mesaj birleştirme:: 30 Temmuz 2016, 00:36:21
Alıntı yapılan: CORTEX - 30 Temmuz 2016, 00:27:47
@CORTEX hocam ben bu konu hakkında ripıllar için en uygun malzemenin tantal olduğunu hatırlıyorum. yanlış mı acaba?
HeCToR
tecrübelerime istinaden söylüyorum asla tantal kullanmam besleme katımda 300mA çektiğim bir sistemde bile step-down girişindeki 1000uF elektrolit kapasitörün yetersiz geldiğine şait oldum tantal üzerinden akım çekemezsiniz hocam siz oraya ceramic 100uF'ta taksanız tantal ile aynı verimi alırsınız tantalın özelliği diğer kapasitör sınıflarına göre uzun ömürlü olması sıcaklardan ve soğuk hava şartlarından etkilenmemesi.
tekosis
hocam değişik kapasiteleri deniyorum ama sonuç aynı. bu arada durumum tam olarak şu; ekran parazitten etkilenmiyor bilakis kendisi bir sorun sebebi. kendisi taş gibi çalışıyor ama sisteme bağladığım anda kendi haricindeki sistemi bozuyor. bunu engelleyemiyorum. ekranın beslemesine şu an sırası ile 1000uf, 2000uf, 220uf,  470uf bağladım ama aynı değişen bir şey yok.
tantal meselesine gelince yarın kondansatörleri elektrolitik ile değiştirip sonuçları gözleyeceğim. teşekkür ederim.
HeCToR
#11
@tekosis tamam hocam deneyin bakalım diğer bağlantı şemalarınız var ise paylaşın onlarıda inceleyelim ad9850 çökme sebebi bence bu durumlardan kaynaklı.
tekosis
@CORTEX dayanamadım denedim. önceden hmi ekranın aydınlatması kapalı iken de sıkıntı vardı. şimdi ekran bağlı olsa da aydınlatma kapalı iken sinyal düzeldi ama aydınlatmayı açınca aynı durum oluşuyor. sanki daha fazla mücadele veriyor gibi. bu arada regülatör çıkışına 1000uf ve 2000uf bağlayarak denemeler yaptım.
HeCToR
Step-up girişine ve çıkışına birde regülatör çıkışına takın bu şekilde deneyin yine olmaz ise ad9850 5V ile deneyin kapasitorleri sokmeden tam açık şemayı da paylaşırmısın
ipek
DDS IC'nin Buffer Amplifieri yoksa çıkış vermeyi kesebiliyor.... ikinci şık ise 3 adet seri giriş pin'i yerine ,DDS çipin reset ayağını ayırıp MCU'ya vermeniz,İnitial durumda uygun sırada reset etmeniz...
