pwm dir sorunu
Başlatan cann, 31 Temmuz 2016, 12:29:44
cann
bu devrede sorun yaşıyorum.
pwm uyguladığımda 6. pin 4.5 v; 3. pin 0 volt beklendiği gibi.
dir girişine 5 v verdiğimde 6.pin 0.0 v;   3. pin 0.8 volt.
tek fark npn smd transistör kullandım zvn3306 yerine,
besleme 7805 voltajı düşüyor, dir e 5 v verince
IC1A kapısı arızalı değilse DIR girişinden verdiğiniz 5 volt sinyal NPN transistörü iletime geçirirken limitin altına iniyor olabilir. Bu yüzden MOSFET kullanılmış olabilir. Burada en uygun olanı bir NOT kapısı entegresi olmalı.
cann
not kapısıyla nasıl yapılır, küçük bir bağlantı şeması verebilirmisiniz. direnç değerlerinden kaynaklanabilir mi?
striger
bu sekilde bi dene istersen
cann
çizim için teşekkürler, bu şekil şema ile aynı. sorun transistöre 5 v verince, 5 voltluk besleme (lm 317 ile yaptım) 0.8 volta düşüyor. dolayısyla 74 ht08 beslemesi de düşmüş oluyor.
Cemre.
R2 ve R4'ü kontrol edebilir misiniz? Yanlışlıkla çok küçük değerli bir direnç kullanılmış olabilir. Bir de AND kapılarının çıkışlarında nasıl bir yapı mevcut?
Alıntı yapılan: cann - 31 Temmuz 2016, 23:03:41
Şema aynıysa sen neden farklı çizdin?   ;)
Senin şemanda mosfet yerine NPN kullanırken beyz direnci eklememişsin. stringer bunu eklemiş.
Kaynağın zayıf , transistörün Ibmax. akımı yüksek ise kaynak voltajı 0,7-0,8V gibi bir değere düşer. Kaynak yüksek ise transistör bozulur. Transistör açık devre ya da kısa devre olarak bozulmasına göre etkisi değişir.
Yeni şemayı , yeni transistörle denemeni öneririm.
cann
maalesef pcb değiştirmek mümkün değil, n tipi smd mosfet kullayım, o şemadada gate direnci yok.
besleme lm317 (dpak). girişde çıkışda 47uF kondansatör var
cann
smd mosfet le sorun çözüldü.
