op-amp ta yüksek frekanslı sinyal için direnç seçimi
Başlatan berkay_91, 09 Ağustos 2016, 11:43:58
berkay_91
yüksek frekanslı(5~8 Mhz) bir sinyalin genliğini op-amp ile yükseltmek istiyorum inverting amplifier yapıcam ama hangi aralıktaki dirençleri seçmeliyim 1k-10k mı? yoksa 10k-100k mı? sinyalin genliği 0.5 V, max 5 Volta kadar çıkartıcam sinyalin frekansı zaman zaman 100 Hz lere kadar inicek zaman zaman 8 Mhz lere kadar çıkacak
Yüksek frekanslar için düşük omajlarla çalışmanda fayda var.
Değer ne olsun diyorsan dene ve yanıl.
ipek
Opamplar o kadarda sadık değildir .flat responce yani dümdüz band genişliğinde verimli olmaz buffer kullanmalısın ve slewrate epey yüksek olmalı..
qeek
Derste hocam eğer opamp ile filtreleme filan gibi şeyler yapıcaksanız opampı kullaaıcağın frekansın 10 katı seç derdi. Ek bilgi olsun belki işinize yarar hocam :)
