uln2074b yardıma ihtiyacım var
Başlatan burç tankal, 15 Ağustos 2016, 01:35:24
burç tankal
Bir devre kullanmak üzere tercih ettiğim uln2074b entegresiyle ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Datasheet'inde belirtildiği üzere 4 adet 1.5a kolektör akımına sahip, darlington tipi sürücü entegresidir. Pin ve diyagram yapısı aşağıdaki gibidir.
Breadboard üzerinde deneme yapmak amacıyla aşağıdaki bağlantıyı gerçekleştirdim.
Ledlerin anodları 12volta, entegre base girişleri ise 5volta bağlıdır. Şemada SUB olarak gösterilen pinler ise boş bırakılmıştır. (amacını tam olarak anlayamadığımdan dolayı).
Herhangi bir base girişine 5 volt verdiğimde ilgili led tam olarak yanmaktayken diğer ledler de biraz daha az parlak olmak üzere (tetik verilmediği halde) yanmaktadır. Led yerine 1.5a akım çeken selenoid valf bağladığımda ise yük sürülmemektedir.
Bağlantı şemamda bir hata var mı? Sub pinleri ne işe yaramaktadır? 4 adet 1.5a yük sürmek için nasıl bir bağlantı kurmam gerekmektedir? Cevaplarınız için teşekkür ederim.
burç tankal
Teşekkür ederim. Peki bu Sub pini tam olarak nedir. Bir çeşit pull-down gibi mi çalışıyor.
Sub muhtemelen substrate anlamındadır. İmalat aşamasında giriş bacağından sub bacağına parazitik diyod oluşmuştur.
Sub girişini GND yaparak  bu diyoddan kurtulursun.
Emin değilim ama or bağlantısı yapmak için de kullanılabilir belki.
Sub bacağına 5v verirsen tüm transistörler iletime geçebilir fakat katalogdan böyle bir duruma izin verilip verilmediğine bakman lazım.
burç tankal
Teşekkür ederim. Sub pinin Gnd'ye çekince sorun halloldu.
