Voltaj takipçisi opamp seçimi ama, 0V a yaklaşabilen
Başlatan pcb, 15 Ağustos 2016, 13:56:58
pcb
merhaba arkadaşlar
Bir opamp ı voltaj takipçisi olarak kullanmak istiyorum , opamp çalışma voltajı 0-12V olmalı, takip edilmesi gereken değer ise 0V ve 12V a yaklaşabilmeli
mesela TL062 opamplar ile 0V yaklaşamıyor.
Tavsiyeniz nedir ?
ahmet_zxc
eeburakdemir
Arkadasında de dediği gib rail to rail opamp kullanmalısınız. Fakat rail to rail opampların bazıları pahalı olabilir gözünüz korkmasın , iyi bir araştırma yapın. Texas ın ina serisi var , yada analog devices in ad623 serisi var ( smd olanı daha ucuz 6tl civarı ). size bir link vereyim buradan bakın daha yardımcı olabilir. Fitrelemeleri düzenleyebilirsiniz.
Kolay gelsin
http://www.digikey.com/product-search/en/integrated-circuits-ics/linear-amplifiers-instrumentation-op-amps-buffer-amps/2556125?k=rail+to+rail&k=&pkeyword=rail+to+rail&pv41=112&FV=fff40027%2Cfff800dd&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
Asla pes etme...
pcb
yardımınız için teşekkür ederim arkadaşlar
Artık rail to rail arkasından araştırırım opampları
microchip in ucuz rail opampları olacaktı
ylmz
tekosis
Fiyatı nedir bilmiyorum, Ad820 kullanıyorum güzel opamp.
pcb
AD820 varmış bende , tam istediğim gibi çalışıyor, ama fiyat en pahallı olanlarından
@mehmet beyin yazdığı TLC2272 modelini kullanacağım çiftli opamp
@ylmz bey op07 datasheet de rail to rail yazmadığı için emin olamadım
Teşekkür ederim arkadaşlar
ylmz
Dostum op07 yı sımetrık besle gör o kadar diyorum.
skara1214
Alıntı yapılan: ylmz - 16 Ağustos 2016, 08:43:43
simetrik besleme zor iş varmı kolay şekilde beslemenin yolu?
Simetrik bekledikten sonra 741 de iş görecektir.
ylmz
skara1214
Hocam mesele trafo kullanmamak yoksa boyle yapmak sikinti degil.
