Rezistif Dokunmatik Paneller Hk.
Başlatan kantirici, 18 Ağustos 2016, 12:34:39
kantirici
Merhaba arkadaşlar. Elimde şu linkteki üründen var. http://www.mikroe.com/smartglcd/
Mcu'yu değiştirdim ve dokunmatik panelin bir bölgesi doğru çalışmamaya başladı. Daha sonra tekrar mcu'yu değiştirmem gerekti ve şu an panelin hiç bir bölgesi çalışmıyor. Daha doğrusu sürekli değer okuyorum, yani ekrana basılmış gibi. İşlem sırasında sıcak hava tabancası kullanıldı.
Sorum şu; bu tip dokunmatik paneller ısı sonucu işlevselliklerini kaybeder mi ? Yani sorun panelde midir yoksa başka bir malzemede midir?
Mantıken ısı, bu tip dokumatik nesneleri bozar.
Karşılıklı iki plastik yüzey iletkendir ve aralarında boşluk vardır. Dokunmatiğin plastik aksamı ısıtıldığında plastikler büzüşüp aradaki boşluk kapanıp sürekli temas haline geçebilir.
Öncelikle dokunmatik için kalibrasyon yapmayı denediniz mi?
kantirici
Teşekkürler hocam. Bende öyle düşünmüştüm ama bu tip paneller hakkında pek fazla bilgim olmadığından sizlere danışmak istedim.
Yeni panel almak istiyorum ama bunun aynısından bulamıyorum.
makdeniz
Alıntı yapılan: kantirici - 19 Ağustos 2016, 12:12:20
@kantirici  ustam  touch kısmını değiştirmeyi düşündünüz mü ? Karaköy'de malzeme satanlardan bulabilirsiniz.
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
kantirici
Karaköyü dolaştım ama uyumlu bulamadım. Bir tane denk geldi onun da kablo yeri yanda değil alt tarafta olduğu için almadım.
8051-ARM
Alıntı yapılan: kantirici - 19 Ağustos 2016, 15:29:36
Merhaba hocam,
Linkteki ürünün dokümanını incelerseniz sayfa 38 de touch panel ölçüleri var sizin ürünle kıyaslayın aynı ise elimde olması lazım Pazartesi günü size kargolarım.
http://www.ozdisan.com/tft-lcd-led-displayler/lcd/grafik-lcd/WG240128B-TM%C4%B0-VZ020
kantirici
@8051-ARM hocam uyumlu duruyor. Fakat Ürünün  ekran + dokuanmatik panel   olduğunu anladım. Tam olarak nasıl ?
8051-ARM
@kantirici hocam sadece touch panel ekranın üstünden sökmüştüm.
kantirici
Çok iyi olur hocam. Mesaj atıyorum.
