Motor akımı yetmiyor
Başlatan qeek, 19 Ağustos 2016, 12:41:29
qeek
Merhaba değerli hocalarım, benim bir devrem var. Devrem 9v luk pil yada 6 tane kalem pil ile besleniyor. 9Vluk motoru döndürecek. Yükte motorum 500ma çekiyor boşta ise 300ma çekiyor. l298 ile sürüyorum ama yükte kalıyor döndürmüyor. Bunu için nasıl bi çözüm yapmalıyım.
Cemre.
9V pilin sürekli 500mA akım verebileceğini sanmıyorum. Devreyi bir adaptör vs ile deneme şansın var mı?
mesaj birleştirme:: 19 Ağustos 2016, 13:04:57
Bir de L298'in giriş pinlerine nasıl bir sinyal uyguluyorsunuz?
kaan0
http://www.batterysales.nl/files/downloads/Battery_Sales_Europe_Ultra_Power_9V_MX1604.pdf Bu linkte belirtildiği üzere, duracell 9v pilden 250 mA çekildiğinde, 2 saat içerisinde pil voltajı 5 V'a düşüyor. Böyle bir proje için li-ion veya li-po pil seçmeniz daha uygun olur. 2 adet 3.7v li-po pili seri bağlayabilirsiniz.
qeek
Hocam devamlı değil zaten 3-4 saniye akım çekiyor sonra uykuya giriyor. l298 in pinlerine 5v uyguluyorum 7805 den geçirip ayrı bi akım kaynağım yok hepsini pilden çekiyorum.
Cemre.
Motoru direk pille besleyince de yükte sıkışıyor mu?
eeburakdemir
Öncelikle motorlarının uçlarına enerji verip kontrol etmelisin. Motorların sağlam ise kurduğun sistemi kontrol et. Benim sana tavsiyem böyle sistemlerde çıkşlara aşırı yüklenmeyecek şekilde paralel led koy ki yükünü bağlamadan da çıkışlarının çalışıp çalışmadığı görmen için. Eğer sisteminde de sıkıntı yok ise güç kaynağın kaldırmıyordur. Çünkü motorlar drenaj akımı yada diğer isimle kalkış akımları peak olarak yüksektir. Bu yüzden kullandığınız güç kaynağı önemlidir. Çünkü bizim de anlattığınız şekilde ürünlerimiz var, size tavsiyem pil kullanacaksanız Ni-Cd piller kullanın 11.2v 1100mah işinizi çok rahat görecektir yada bir düşük seviyeli 9.2v seviyeleri. Diğer seçenek lipo piller. 7.2v dan 11.2v a kadar kullanabilirsiniz. Mümkünse 7805 kullanmayın derim, küçk bir motor sürücü kartı yapacaksanız çok ve sadece entegreleri,sistemi beslyeceğiniz için sıkıntı çıkarmasa da diğer projelerinizde harcadığı güçten dolayı ısınma yapacaktır. Kolay gelsin.
Asla pes etme...
qeek
Tavsiyeleriniz için çok teşekkürler. Sistemi 7805 sadece pic tarafını besliyor hocam yani motor beslemesi direk pilden alıyorum. Motoru direk pilden sürünce sınkıntı çıkarmıyor ama l298 girdiğimde kalıyor. Şimdilik normal pille çözmeye çalışacağım ama olmazsa li-ion pillere geçmem gerekebilir.
Cemre.
Alıntı yapılan: qeek - 21 Ağustos 2016, 18:29:02
L298'in current sense uçlarındaki dirençleriniz kaç Ohm? Yanlış bir eleman kullanımı söz konusu olabilir mi acaba? Araya L298 girince neden işler değişsin ki? Entegrenin IN pinlerine uyguladığınız sinyal ne şekilde acaba? PWM vs kullanıyor musunuz?
