En az 5 kg torklu elektrikli itme-çekme kuvveti lazım
Başlatan ziyaretci, 20 Ağustos 2016, 08:23:17
ziyaretci
Merhaba.
  Pnömatik silindir kadar hızlı ve en az 5kg lık bir cismi itme-çekme yapacak bir elektrikli makine lazım. İlgili işletmeyi itme-çekme işlevi gören pnömatik silindirin olmazsa olmazı komprosör sesinden kurtarmak istiyorum. Bir fikriniz var mı?
    Verebileceğim güç 12V, 17W. Fakat üstünede fazla aşmamak kaydıyla çıkılabilir. 24V 35 Watt gibi.
    Hidrolik pompa araştırdım, yavaş kalıyor. Redüktörlü motora vidalı mil eklemek olabilir ama 5kg tork için hızdan ödün verilecek.
   Gözünüzde birşeylerin canlanması için: 20cm'lik bir silindir kolunun ileri geri(maks.) yapması 1 saniyeyi geçmeyecek.
    Sizce var mıdır bir çözüm yolu?
DEno_12
sadogan
DaRt
Triger kayış kasnak mekanizması ile olur. asenkron motorların ivmelenmesi kurtarmayabilir belki o yüzden servomotor olursa güzel olur. Kasnak çapı ile hız/güç belirlenir.
ziyaretci
 Önerileriniz arasından en cazip gelen #ahmet_zxc 'nin söylediği lineer motorlar oldu.
Lineer motor üreten bir yer ile görüştüm. Olması gerekeni söyledim(100mm piston boyu, saniyede 100mm itme, 5kg). 800€ maliyet çıkardı. :) Sanayide komprosör sesi sinek vızıltısı gibidir... :)
  Fikirleriniz için teşekkür ederim.
