pleksiye dokunuca hissedecek bir sensor
Başlatan ertuğrul54, 26 Ağustos 2016, 11:04:26
ertuğrul54
merhaba arkadaşlar  35cm kare bir beyaz pileksinin herhangibir yerine dokunup  role  kontrol etmem gerekiyor  pileksiye dokunmayı hissedip anlayacak bir sensör varmıdır ?
coco
Oto alarmlarında kullanılıan darbe sensörü olabilir üzerinde hassaslık  ayarıda oluyor  ama çok yüksek eksoz gürültüsü gibi seslerden  yanlış  ikaz verir
Cemre.
Kendi kapasitif dokunmatik yüzeyinizi oluşturabilirsiniz. Anahtar Kelime: capacitive touch sensor, acrylic.
https://www.youtube.com/watch?v=BHQPqQ_5ulc
mert3162
dokununca farkedilecekse sensör olması elzem değilse mikro switch kullanabilirsiniz.Bir çok yerde kullanıyorum ortalama saatte 300 kez basılıp çekilen makinelerde 24 saat çalışıyorlar.Bazen yılda bir kez arızalanıyorlar.
Benim hesabıma göre 300*24*365=2.628.000 kez çalıştığında bozuluyorlar.Sayı sizin için bu kadar yüksek değil ise kullanabilirsiniz.Oldukça basit ve ucuz bir yöntem.
https://www.google.com.tr/#q=micro+switch
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
ertuğrul54
saygı değer arkadaşlarım birkaç  araştırma  yaptım  birincisi: cemre  hocamın dediği gibi  kapasitif  dokunmatik  yapmak  ama işcilik göz önüne alındığında  biraz fiyatı yukarı çekmem gerek buda benim yapacağım projeyi iptal ederler  ikincisi :mert3162 hocamın dediği  mikro switch ler  uygun gibi geliyor ama düşünmek gerek  üçüncüsü: benim fikrim  kızılotesi ledlerle 5 cm aralıkla pleksinin kenarlarına koymak  tabiiki düşünmek gerek diye halen düşünüyorum  :)
ertuğrul54
birde straingage  ler var  bunları pleksiye yapıştırmak sorun gibi geliyor bana
Murat Mert
S.A.
kapasitif touch olan pic microlardan kullanarak tasarım yapın.
mert07
1956
https://www.youtube.com/watch?v=QhnLMvj3mVE
ben bu devreyi yaptım çalışıyor ama basılıya çeviremedim buda sitesi http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=20032.0  bir fikir verebilir. 4013 ve 4093 entegreleri kullanılmış.Ama benim bulaamadığım QT100 çipini bulabilirsen  bu iş kolay.
ertuğrul54
sayın arkadaşlar  projede değişiklik yapmışlar  pleksinin altında ledler olacak  dolayısıyla  gölge sorunu olacak diye düşünüyorum  plexsının 35cm karenin herhangi bir yerine dokunulacak ve role çekecek  xx saniye kadar  sonra role kapanacak  diğer işlemler olacak vs vs   bu durumda   kızıl otesi iyi  gibi duruyor
ipek
yurt dışında müzelerde dokunuyormuş gibi yapıyorsunuz ,fakat daha dokunmadan tablo konuşuyor yapımcısı vs vs... mikrodalga 10Ghz 'lik sensorlar ile donatmışlar,tabi onca yöntem varken bu lüx kaçar...
https://www.google.com.tr/?ion=1&espv=2#q=microwave%20sensor
MT
Bununla ilgili basit bir çalışma yapmıştım
http://mustafatekdemir.com/stm32-2/kapasitif-dokunmatik-buton-projesi/
Sizin değişimleri daha hassas algılayacak tasarım yapmanız gerekir bununla uğraşacağınıza proximity touch entegresi almanızı tavsiye ederim uygulama notlarından yararlanarak pcb pad tasarımı yapabilirsiniz
http://www.digikey.com/product-search/en/sensors-transducers/capacitive-touch-sensors-proximity-sensor-ics/1967373.
ertuğrul54
arkadaşlar  sayın moderatör bir türlü onaylamadığı için cevaplarımı göremiyorsunuz.
