Akıllı Ev Teknolojileri, IoT(Internet of Things) bir Tehlike mi ?
Başlatan seyityildirim, 30 Ağustos 2016, 15:27:33
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: z - 05 Ekim 2016, 20:08:33
IOT'u hafife alan arkadaşlara bir iki tiyo vereyim.
Evinizde IOT özellikli yada bluetooth/Wireless cihazlarınız var ve bunlar ışık ya da sesle sizi uyarıyorsa
bu cihazları pencereden görülebilecek yerlere yerleştirmeyin.
ne alaka bunu biraz açabilirmisin?
Aşağıda bir yerlerde sıradan vatandaş diye bir tabir kullanmıştım. Linki aşağıda.
https://www.picproje.org/index.php/topic,65458.msg511918.html#msg511918
Burada bahsettiğim sıradan vatandaş, işçi, doktor, öğretmen, mühendis, esnaf vs vs
Sıradan vatandaş sınıfının dışındakiler ise Cumhurbaşkanı, Başbakan, Vali,..., popstar, kritik memurlar vs vs.
Neyse, @hgs  Gerbay'a sen neyin kafasını yaşıyorsun komplo teorilerine kendini fazla kaptırmışssın benzeri şeyler yazınca bana da aynı ithamda bulunmasın diye şimdiden İKK (İstihbarata Karşı Koyma) konusunda eğitimli olduğumu yazayım. (Bu kişisel IKK'ya uyduğum anlamına gelmesin gelse zaten ne forumlara ne facebook benzerine hiç bir şey yazmazdım.)
Gelelim sesli ve ışıklı IOT vs cihazların pencere önüne konulması meselesine.
X adama zarar vermeyi hedefleyen kişi/servis vs her neyse. X'e, Xin karısına yada çocuğuna ya da hizmetçisine vs vs  güzel bir ışıklı sesli IOT hediye verebilir. Ya da X'de sesli ışıklı IOT cihazı olduğundan ve bunu nasıl uyarabileceğinden haberdardır.
X yada ailesi vs eğer bu cihaz pencereden görülebilen bir yere koyarsa......
Bırakın sesli ışıklı IOT cihazları en basitinden hatlı ev telefonlarını örnek vereyim
X'in ev telefonunu ararsınız. X ses üzerine ses çıkaran nesneye yönelir. Bu esnada pencereden görüş alanına girer.
Sonra bummmm.
Çözüm olarak kurşun geçirmez camla evlerinizi donatabilirsiniz.
IKK çok geniş bir konudur. En başta internet ve cep telefonları malesef IKK'nın işini zorlaştırıyor. Şimdi IOT işleri daha da karmaşıklaştıracak.
"Sıradan vatandaş" deyimi çok göreceli bir konudur. Siz sıradan olabilirsiniz fakat bir başkası için özel.......
Kişisel IKK için
Bir iki öneride bulunayım.
1) Kodlarınızı internete giremeyen makinede yazın.
2) Çalışırken müzik dinleyin.
3) Kağıt kıyma makinesi kullanın.
4) Şebeke filitresi kullanın.
5) CRT tüplü bilgisayarlar kullanmayın.
7) Kredi kartı ile ilaç, kitap, kit vs almayın
n) Spermlerinizi sağa sola bırakmayın.
Arada bir ASM de kullanın.....
@z hocam bırak bu işleri. ikk mkk felan. kim ne yapacak senin moklu face ini ;)
muhittin topalak from kazlıçeşme :D
! No longer available
selam olsun bu arada ;)
Bende onu dedim. Kendime gelince IKK yok.
mert3162
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 06 Ekim 2016, 17:58:54
Hocam ilk izlediğimde direk aklıma siz gelmiştiniz.:) hatta bir an tereddüte düşüp siteye girip kaplan olduğunu görüp rahatlamıştım :)
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
zamzam23
sadece "şeyler" değil insanların da bedenen internete bağlanacağı söyleniyor. Özellikle endüstri 4.0 dan sonra iyice bu tarz söylemler arttı.
Ne zaman olur bilinmez belki de biz göremeyiz ama TC kimlik no yerine herkesin birer IP'si olacak deniyor.
Dunki webdeki hurriyet milliyet birinde illegal olarak chip takildigini yaziyordu
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: z - 06 Ekim 2016, 14:19:49 [Genişlet]
A)(mesela)benim pic e yazdığım kçı kırı kodu kim napsın?
B)ne alaka, faydası zararı?
C)yani adamlar kafayı taktıysa, direkt kıyma makinesinden çeksende çözerler (bakınız iran devrimi)
D)nerden bulacam nato standardında filtre? power line communication devrelerinin tırtladığı bi memlekette gerçekten gereklimi?
E)ne alaka?
F)aklıma bişeyler geliyor ama açıklayabilirsen fena olmaz.
G) oooha diyesim geldi. bizim gençlik adrese teslime bile hazır. büyük adam olursan kısmı dışında ne olabilir?
diğer derleyiciler hırsız da asm derleyiciler çok mu namuslu?
Hepsinin gerekçesi var. Bunlar uzun konular. Araştırırsan neden böyle olduğunu daha iyi anlarsın.
Kimse senin pic işlemciye yazdığın kodla ilgilenmez. Ama nükleer üzerine kod yazmaya başladıysan iş değişir.
Eğer nükleer üzerine kod yazıyorsan print ettiğin çıktıları kıymak için 3 kuruşluk makine yerine cross cut makine almalısın. Hatta bunları yakmalısın. Buna da kafa yorma amirlerin bunları halleder.
Filitre için nato standartından bahseden oldumu? Eğer nükleer için kod yazıyorsan merak etme amirlerin filitreleri olan odada çalıştırırlar seni.
Spermlerini bulursam nükleer kod yazan adamı hapse attırmak için bir hatuna bunları tepiştirir ve şu adam bana tecavüz etti dedirtirim. Ertesi gün içerdesin. Seni ya da bahsettiğin gençliği o hatuna yaklaştırmak zor değil.  Bir kuyruk sallamaya bakar.
ASM kısmını boşver. Yukarıdakileri anlamadıysan bunu hiç sorma.
Eğer nükleer için kodlar yazıyorsan kod yazdığın makinenin bırak internete girmesini, makinanın atıyorum 1 metre yakınından ethernet kablosu bile geçirilmez.
Eğer kritik bir konuda kod yazmaya başladıysan birileri için artık Cumhurbaşkanı kadar özel birisin demektir. Ama sen bu birilerini bilemezsin. (Bu birileri senin bu konularda çalışma yapmanı istemeyenler oluyor)
CRT tüpünde anod akımı pixel bilgisi ile genlik modülasyonuna tabii olur ve EMI yapar. Sadece bu sinyali yakalayarak yeni baştan ekranınızdaki görüntü geri kazanılır.
Kredi kartı ile yaptığın tüm harcamalara ilişkin banka bilgileri senin kişiliğini yansıtan bilgiler içerir.
İstihbarat yapan için bilgi altın değerindedir. Mesela  xxx ilacını kullanıyor olman migrren sorununun olduğunu gösterir ve çok kritik bir bilgidir.
Yok biraz evel bir üyeden özel mesaj aldım canımı sıktı ve artık yazmayacağım. Zaten yazılacakların da bir sınırı var.
#71
Crt yi once korunakli elbiselerde bir cukurda kirar, ustune sellozik tiner yada iozopropil alkol de olabilir doker ve yakar sonrada cukuru kapattirirlar. Sebebini (crt de iz kaldigini.) 15 yil sonra ogrenirsiniz,
