Devre Arıza Sinyali
Başlatan seyyid ozdemir, 30 Ağustos 2016, 22:06:51
seyyid ozdemir
Merhaba arkadaşlar benim projem;
Bir devre de enerji devreyi tamamlamadığın da veya devre arızaya geçtigi zaman sinyal verecek devre tasarlama.
NOT:Ana devrede ki voltaj 500v
Sizce nasıl bir devre tasarlamalıyım. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
İyi çalışmalar...
tunayk
Merhabalar,
Sorunuza yanıt alabilmeniz için daha detaylı bilgi vermeli ya da konuyu sınırlandırmalısınız. Forum kuralları ve genel soru sorma adabı konularına bir göz atmanızda fayda var öncelikle.
500V ile çalışan ve devreyi tamamlayan basit bir kablo da olabilir, elektronik kartta olabilir, bir trafo da olabilir. Elemana göre önerilecek çözüm değişir. Kablonun koptuğunu algılmak başka bir çözüm gerektirir, devrenin çalışmadığını anlamak başka birşey. Örneğin bir devre için böyle birşey yapacaksan, basitçe devrene bir röle koyarsın. Sistem çalışırken röleyi çektirirsin.  Sonrada bu rölenin kontağına bakarsın. Röle bırakmış ise arıza var dersin.
Basit , yüzeysel bilgilerle anlatılan sorununuza net cevap alamazsınız. Net cevap olmadıkça çözüme ulaşmak zaman alır.
Ben bir fikir atayım , değerlendirmek size kalsın:
Devrenin çektiği akımı incelerim , bir grafik veya aralık oluştururum. Bu değerlerde ise devre (muhtemelen) sağlamdır. Normal değerlerin altında veya üstündeyse arızalıdır. (düzgün çalışmıyordur)
Devremiz 6 ila 9 amper arası akım çekiyor olsun. Akım trafosuyla elde ettiğimiz değeri op-amp lı pencere karşılaştırıcısına , 1A için 1V olacak şekilde çevirip uygularız. Biraz tölerans ile 5-10 arası normal , diğerleri için arıza bilgisi oluşturacak şekilde düzenleriz.
