invertör şeması
Başlatan hamzacanalt, 01 Eylül 2016, 01:15:05
hamzacanalt
Merhaba iyi günler internette gezerken gördüğüm ve yaklaşık bir haftadır üzerinde çalıştığım tam sinüs invertör şemasında overload bölümünü bir türlü anlayamadım internette opampları detaylı bir biçimde araştırdım yazdım çizdim ama olmadı şemadaki opampın çalışma mantığı nedir acaba?
Şema :
Linkler :
http://www.homemade-circuits.com/2016/01/sinewave-ups-circuit-using-pic16f72.html
Overload Açıklaması :
http://www.homemade-circuits.com/2016/01/sinewave-ups-circuit-using-pic16f72_76.html
ylmz
Bunun neresının 1 haftadır uzerınde calıştığını anlayamadım gayet açık ve basit bir sistem feedback olarak output u ızlemış gerılım ızleyıcı olarak akım trafosu ılede cıkış akımını olcmuş
hamzacanalt
Yanıtınız için çok teşekkür ederim fakat benim bahsettiğim feedback kısmı değil orası gayet açık üzeri takıldığım bölümler overload ve short circuit oraları anlayamadım.
Opamlı devrede  R34 ile R33 ün birleştiği noktaya akımla ilgili bir sinyalin gelmesi lazım. Şema eksik.
WrtM
Akım bilgisini ground yolu üzerindeki drop voltajından elde ediyor.
Şemada akım sinyalinin opampa girmesi lazım. Eksik çizmişler.
Neden anlamak istemiyorsunuz yoksa ben mi anlamıyorum?
Şemanın böyle olması lazım.
WrtM
evet hocam doğru söylüyorsunuz zaten pcb incelendiğindede r34 grounda gidiyor.bu arada yukarıda yanlış bir şey yazmadım konsepti açıklamaya çalıştım.
hamzacanalt
Alıntı yapılan: z - 04 Eylül 2016, 11:21:39
çok teşekkür ederim aradığım cevabı buldum. Konuyla ilgilenip mesaj gönderen herkese teşekkürler.
