stm32 - CRC hesaplama
Başlatan magnetron, 08 Eylül 2016, 03:18:46
magnetron
merhaba forum,
modbus RTU ile STM32 yi haberleştirmek istiyorum
modbus paketin sonunda 16 bitlik bir CRC sayısı var
şimdi STM32 STD Library de bir CRC örneği vermiş ama
bunun sonucu ve giriş dataları 32 bitlik
16 bit için nasıl hesaplattırıcam ? ( ayrıca modbus ta okuduğum kadarıyla
mesaj paketinden byte byte çekiyor )
teşekkür
1n4001
uint16_t ModRTU_CRC(uint8_t *buf, uint8_t start, uint8_t len){
   uint16_t crc = 0xFFFF;
   uint8_t pos;
   for (pos = start; pos < len; pos++){
      crc ^= (uint16_t)buf[pos];    // XOR byte into least sig. byte of crc
      for (int i = 8; i != 0; i--){ // Loop over each bit
         if ((crc & 0x0001) != 0){  // If the LSB is set
            crc >>= 1;              // Shift right and XOR 0xA001
            crc ^= 0xA001;
         else                       // Else LSB is not set
         crc >>= 1;                 // Just shift right
   // Note, this number has low and high bytes swapped, so use it accordingly (or swap bytes)
   return crc;
// Örnek Kullanım: ModRTU_CRC(dizi, baslangic_elemani, uzunluk);
crc16 = ModRTU_CRC(buffer, 0, 5);
Mesaj paketinin byte olması problem değil, buffer dizisi byte tanimli.
