STM32F103C8T6 PCB Tasarımı üzerine sorularım
Başlatan Cemre., 10 Eylül 2016, 14:56:13
Klein
Alıntı yapılan: z - 25 Eylül 2016, 18:18:32
Eğer paralel hattan DC gidecekse bile iyi dediğin kötü, kötü dediğin de iyi şeklinde ters olmalı.
Endüktans artar. Akım yönleri aynı olsaydı olabilirdi. Ama senin çizimde ters akım akıyor.
http://www.fordemc.com/docs/download/EMC%20Design%20Guide%20for%20PCB.pdf
Sayfa 58
Cemre.
#91
Röle kontaktör bobini besleyecek. Böyle bir yapı oluşturdum. "ROLE1" isimli sinyal MCU kartından bu karta 3.3V sinyal olarak gelecek. İki kart pin header ile birleştirilecek. Bu yapıda sorun var mı? Elemanlarda ve direnç değerlerinde?
@mehmet hocam ile tartışıp opto'nun gereksiz olduğuna karar verdik.
Opto bağlantınız;
+24V dan kolektöre 4K7 ve aynı noktadan 470R ye.
Opto emiteri de direk gnd ye olursa daha iyi olacaktır.
Ayrıca gnd ortak olduğu için opto kullanmanın pek
artısı yok.
Asıl olay besleme; PI filitre ile iyice süzülmeli...
bymrz
Alıntı yapılan: z - 10 Eylül 2016, 15:20:17
Çan ve çekiç kafanda bir köşede dursun. Alakayı birazdan anlayacaksın.
Bazı kristaller power on aşamasında osilasyona geçmiyor. O paralel direnç çipin içindeki xtalle bağlantılı olduğu cmos inverteri analog modda tutuyor. Direnç ile biasını alan bu inverter en ufak gürültüyü yükseltiyor ve yükseltimiş gürültü xtale çekiçle vurmuş gibi bir etkide bulunuyor. Xtal çınlamaya başladığında osilasyonda başlamış oluyor.
Bağlamaktan zarar gelmez.
Bağlamamaktan zarar geldiğini bizzat gördüm ve yaşadım... Kristale paralel direnç kesinlikle ve kesinlikle bağlanmalıççç
eeburakdemir
Bu şekilde olmasının herhangi bir sakıncası yok ama amacı ne olacak diye sorulduğunda ise gnd izoleleri olmadığı için opto ya gerek yok. İllaki bu şekilde yapacağım dersen de :D 470R yerine direnç hsabı yapacak olursak eğer, 24v - Vbe-ıb*r = 0 dir. hfe  min 40 ise röle bobini içinde 15-20 mA yeteceğine göre base den 1mA bile akım versen bu sana yeterli olacaktır, ki sat değerlerine bakarsak ib max 50mA Ic de 500mA oluyormus.
24- 1v - ib*r = 0.  23v= ib*r olur. 4k7 taksak  yaklasık 5ma gibi birsey yapar bundan dolayı da 40mA gibi bir akımı collector uzerınden cekebilirsin. Vce degerlerini de ıvır zıvır hesaplaması yapılırsa röle bobini uzerıne 24v dan düşük bir gerilim düşer bu da röleyi çektirmek için yeterli olur.
Yok olmadı sana tavsiyem böyle röle devrelerinde tabi röle sayısına da bağlı (çok röle kullanacaksan eğer ) uln tarzı entegreler kullanman. Hem ters diyottan kurtulursun hemde dirençti oydu buydu demezsin. Veya :D dirençli transistörler vardır PDTC143XT,ZT gibi bunlara da bakmanı tavsiye ederim.
Asla pes etme...
Cemre.
eeburakdemir
Asla pes etme...
Röle de 24V ise transistör doyumda çalışsa ne olur ki?
Eğer hFE düşük bir transistör kullanılırsa sizin hesabınızdan,
transistör ısınacaktır. Bence buna gerek yok. Bu tip
çalışmalar besleme geriliminden düşük gerilimli röleler ile
çalışmak zorunluluğu olduğu hallerde tercih edilmeli.
Röle 24V ise base direncinin 1K olması yeterli...
Cemre.
#98
Daha önce LM2596 için PCB çizmedim. Sizce hatam var mı?
(Sizce de postimg iyice kaliteyi düşürmedi mi?)
Bir soru daha, kartta 2 adet 24V röle olacak, konuşmuştuk. Bu rölelerin yerleşimi 24V girişine en yakın şekilde mi olmalı? Ya da bu 5V regüleden uzak olması daha mı iyi olur?
hgs
D101 smd olabilir.
2 numardan çıkan yol,  ücgen biraz fazlamı yaklasıyor diger pinlere 1 ve 3
1-2-3-4-5 padlerini daraltıp aralarını biraz acabilirsin. Padlerin boyu normal ayaklardan daha uzun olması yeterli. Bunun çıktısına 2596 yı koyup nasıl oturduğunu kontrol ettinmi ?
C103 foot küçükmü ? Bu malzeme elinde varmı ?
Çizimde çok sorun yok gibi.
Cemre.
Yaklaşım konusunda yorumunuzu tekrar fotoyla kiyaslarsanız sevinirim @hgs hocam.
Elimde malzemeler yok, C103 için haklısınız, tebrik ederim! D size yerine C size seçmişim footprint atarken. Çok teşekkürler.
hgs
#101
Kısa devre olabiliyor padleri daralt. Genişlik olarak daha dar olması sorun değil. Uzun olması yeterli.
Yol dik çıksın üçgen yaklaşmanın faydası yok.
C103 dip olabilir.
Cemre.
#102
Hocam C103 SMD Tantal olarak kullanmayı tercih ettim. Dip Tantal mı diyorsunuz?
Birde pad'ler çipin pinleri ile aynı genişlikte. Mor kısımlar solder mask olmasın diye eklenmiş. Oralarda bakır olmayacak hocam yanlış anlamadıysam.
hgs
Aradaki boşluk kaç mil ?
Elektrolitik dip daha ucuzdur. Tantal kullanmak istiyorsan sen bilirsin.
Cemre.
1.6mm, ~6mil hocam. PCBway de 6mils diyor zaten en az.
