WG240128B-YYH-TZ grafik lcd arızası.
Başlatan F.T, 21 Eylül 2016, 23:14:53
F.T
Arkadaşlar WG240128B-YYH-TZ grafik lcd nin ayaklarında hangi voltajları görmeliyim.Ekranda ne aydınlatma yanıyor ne bilgi bulunuyor.
Besleme bacakları kısadevre mi gözüküyor bakılabilir.
ipek
kontrast pot'u ile oynadığınızda ekran kararıyormu ?   eğer kararmıyorsa ekranın arkasında negatif voltaj üreten ,bazılarında 5 volt bazılarında 15 volt,LT1044,ICL7660 gibi bir dnüştürücü entegre bulunur,bunu elko kapasitörü yada tantal bozulmuş olabilir,yada MCU'nuz bozuk GLCD'yi set edemiyor...
makdeniz
Alıntı yapılan: ipek - 22 Eylül 2016, 07:43:36
Besleme de sorun olması yüksek ihtimal Arka aydınlatma da çalışmadığına göre...
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
F.T
Cevaplar için teşekkür ediyorum.
Besleme 1.2 nolu uçlarda 5 volt var.uçlarda sorun yok.
1 nolu uç gnd ucu.1 ve 3 nolu kontrast ucu arasında 3 volt var.
1 ve 17 nolu uç arasında 5.5 volt civarı bir voltaj var.
arka aydınlatma  voltajı 1.4 volt.
sistem arka aydınlatmayı otomatik kontrol ediyor.
ayrıca kontrast ayarıda sistem tarafından kontrol edilebiliyor ayarlı bir pot mevcut değil.
İpek hoca şu -16 volt gnd ye göre ölçemiyorum.Burda sorun olma ihtimali varmı?Bu voltaj ile 5 volt arasından alınan uç 3 nolu uca girmekte.Bunun mantığı nedir.Dediğiniz entegre yada kapasitenin mantığı nedir.
ipek
Osilaskop'un var ise displayin arkasında minik bir ferit bobin olmalı bunun bir ayağında genliği 10v civarıda 10KHz civarında kare dalga görmelisin...
