cam kırılma sesine duyarlı dedektör hakkında...
Başlatan sahinler64, 07 Ekim 2005, 13:57:34
sahinler64
slm hepineze kolay gelsin.benim ufak bir sorunum var ve sorunumu doğru yerdemi açtım bilmiyorum.
benim elime 1 adet cam kırılma dedektörü geldi.içinde kullanma kılavuzu yok paradox marka.müşterim bağlamamı istiyor.müşterimde daha önce takılmış bir alarm var.ama el yapımı pic kullanılarak yapılmış.ben bu cam dedektörünü montaj etmek istiyorum ama nasıl olcek ufak bir yardım istiyorum.
dedektör üzerinde ki klemens bağlantısında şunlar yazıyor...
+ -           n.c     c       n.o         tamper.
POWER    relay           relay     anti tamper output.sabotage
herşeyi anladım ama tamper dediği şeyi anlamadım.onu nereye bağlayacağım veya bağlanacak yer yoksa ne yapmalıyım.kısa bir bilgi verme şansınız varmı.mutlaka daha önce bu işlerle ilgilenmiş bir ustam vardır.
veya bu tip dedektörlerin kullanım kılavuzunu bulabileceğim bir adres varmı.
şimdiden yardımlarınız için teşekkür eder saygılarımı sunarım...
SAYGILARIMLA...
teknisyen
tamperi - yle şöntle hatırladıgım kadarıyla sabotaj ucununuda kullanmayacaksan - yle şöntle dedektörün no uclarınıda alarm santraline zon girişine ver yada yakınlardaki bir ani zon dedektörüne seri gir
aklımda kalanlar bukadar  kesinlikle alarm santralleri zonlar santale ya tek girer yada seri baglanır  aksi halde alrm santrali düzgün çalışmaz
dilerim yardımcı olmuşumdur
BobinHood
Tamper, kablonun kesildiğini veya cihazın açıldığını algılamaya yarayan bir hattır.
Dedektörde alarm kontağına ilave olarak bir de tamper kontak vardır. Aletin kapağı açılırsa kapağa değen anahtar bu bölgede açık devre oluşturur.
Alarm sistemlerinde tamper için özel bir bölge ayrılır. Tüm dedektörlerden gelen "tamper" kontakları seri bağlanarak buraya gelir. Kontaklar seridir çünkü NC kontaktır.  Genelde diğer alarm kontakları da normalde kapalıdır(NC).
İstenirse alarm bölgesine ek olarak bir de o bölgeye ait tamper  bölgesi tanımlanabilir.
Cam kırılma ded. içinde eğer bir anahtar görünmüyorsa bu kontak sadece kablonun kesildiğini anlamaya yarar, cihazın içinde zaten kısa devredir .
Tamper zonu (bölgesi) alarm devrede olmasa da 24 saat çalışacak şekilde programlanır. Tamper sayesinde her hangi bir dedektör içi açılırsa kablo kesilirse alarm oluşması sağlanır.
Buradan ne anlyoruz: Alarm sistemi programlanabilen bir cihazdır. Bölge denen uçları vardır. Kablolar gelip bu bölge klemensine bağlanır. diğer aksam da bağlanır. Siren flaşör.....
aster
tamper kapağın açılması halinde devreye giren siviç
no normalde açık kontak
nc normalde kapalı kontak (enerji yokken ki hali)
sahinler64
ustalar çoook sağol un hallettim sayenizde.
SAYGILARIMLA...
aster
Aydınlatıcı olması açısından benzer bir resim verelim, en sağdaki siviç bahsi geçen tamper için, kapak açıldığında devreye giriyor
ilave not: cam alarmı için bildiğimiz piezo buzerler iyi iş görüyor sadece cama yapıştır ve titreşimleri kontrol et
LukeSkywalker
Cam kırılma dedektörleri nasıl çalışıyor? Sadece camın kırılma sesini algılatmak zor bir iş olsa gerek...
http://www.karel.com.tr/guvenlik/adg138-i
Ultrasonic mikrofon yada ultrosonic bandın belli bölgesine duyarlı mikrofon olması lazım.
