BB405B varikap yerine ne kullanabilirim?
Başlatan certy, 30 Eylül 2016, 11:33:25
certy
Merhaba arkadaşlar.  BB405B varikapa ihtiyacım var ama bulamadım. Bunun yerine kullanabileceğim muadil bir varikap var mıdır?
TA1USS
polleme
BB109 veya BB209 görünüyor. Ama 1-28V aralığında 2-20pF civarı kapasite değişimi yapabilen herhangi bir varikap diyodun sorunsuz çalışabileceğini düşünüyorum. BB serilerinin listesine bir bakın derim.
trinity
Tamir amacıyla mevcut bir cihazda kullanacaksanız başka bir varikap takınca kanallar kayar. Buna dikkat etmelisin
polleme
trinity doğru söylüyor, örneğin 5V uygulandığında her varikap diyodun göstereceği kapasite farklı olabilir. O nedenle az-çok bir kayma mutlaka olur. Bunu dikkate alarak devreye almanız gerekir.
certy
@polleme, @trinity
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Mesajlarınızı geç gördüğüm için malzemecinin bu muadil demesi üzerine BB105 almış bulundum. TSA5511'li bir fm verici yapıyorum. Onun için kullandım. Bugün çalıştırdım ancak pll kilitli bilgisini aldığım halde ayarladığım frekansta yayın yapmıyor. Şemada BB109'un sağındaki bobinle oynayınca yayını yakalayabiliyorum ama bu seferde pll ikide bir kilide girip çıkıyor. Devreye enerjiyi kesip tekrar verdiğimde yayın gelmiyor ve tekrardan bobini kurcalayınca yayını yakalıyorum. Sizce sebebi ne olabilir?
Not: Şema benim uyguladığım devrenin farklı bir versiyonu ama genel olarak aynı.
[IMG]http://bbs.hwrf.com.cn/downebd/72968d1335048454-rdvv-notune-2006v6-8watt-schematic.jpg[/img]
TA1USS
polleme
PLL çıkışından gelip varikap diyodu süren gerilim değerlerine bakmak gerek. Bu değerler için BB405 ve BB109'un gösterdiği kapasite değerleri farklı ise istenilen sonuç elde edilemez. Her iki diyodun datasheet değerlerine bakmak gerek. BB405 ile sağlıklı çalışıyorsa BB109 ile çalıştırmak için doğru gerilim değerlerini verebilmek üzere alt kısımdaki transistörlü devre ile oynamak gerekebilir. Bir diğer çözüm de uygun rezonans değerini elde edebilmek için bobin değerini değiştirmek olabilir. Bobine müdahele edilince sorunun bazen düzelmesi sorunun burada olduğunu gösteriyor.
certy
Alıntı yapılan: polleme - 01 Ekim 2016, 21:50:17
Hocam örneğin frekansı 96.00 MHz'e ayarladım diyelim. Devreye enerji verdiğimde düzgün bir şekilde pll kilitli gözüküyor ama radyodan 96.00 MHz'i açtığımda yayın olduğuna dair bir belirti yok. Bobini gerdirip açıyorum biraz. Bobini açarken şak yayın geliyor 96.00 MHz'e. Lakin burada önemli nokta, yayın geldiği andan itibaren pll sabit kilitlenmiyor, kilide girip çıkıyor sürekli. Yayın varken enerjiyi kesip verdiğimde de bobine müdahale etmediğim halde yayın gidiyor. Gelmesi için her enerji kesilip verildiğinde bobine tekrar müdahale etmem gerekiyor.
TA1USS
