Pickit 2 No Device Detected Hatası
Başlatan certy, 10 Ekim 2016, 11:04:33
certy
Merhaba arkadaşlar. 18F452'yi icsp üzerinden programlamaya çalışıyorum. Bazen görüyor, bazen de no device detected diyor. Bağlantılarımda problem yok. Icsp kablosu da kısa ve sağlam. Problem ne olabilir? Icspdeki 5 volt, 18F452'nin beslemesine paralel bağlı olan MCP41010,  MCP3204 ve MAX232'yi de besliyor ve 4.6 volta düşüyor. Problem bundan olabilir mi?
TA1USS
Şema, resim gibi belgeler paylaşsanız nasıl olur acaba?
Körlemesine de olsa birkaç şey söylenebilir belki.
Öncelikle PicKit2 üzerinden değil harici besleme ile bir dene. PIC harici cihazların beslemelerini kesmeyi de deneyebilirsin eğer breadboard üzerinde ise.
ICSP data ve clock hatlarında pullup direnci veya kapasite olmaması önemli. En sağlıklısı bu bacakların başka hiçbir amaçla kullanılmaması. Örneğin benim bir projemde bunlar üzerinde optik encoder vardı. Encoder takılı iken PIC'e erişilemiyordu.
Daha sağlıklı bir yorum için mehmet'in de dediği gibi şema gerekli.
certy
Pic'e besleme dışında hiçbir şey bağlı olmadığı için şema koyma gereği duymadım. Bağlantıları programlayıcının zip soketinden alınca sorun çözüldü. Teşekkür ederim.
TA1USS
