pic24fj256gb110 Osilatör Sorunu ( input 20 MHZ)
Başlatan ehliseyf, 12 Ekim 2016, 16:26:20
ehliseyf
Girişte 20 mhz ile harici osilatör kullanıyorum. USB haberleşmesi için PLL5 ile 48MHZ ayarı yaptım. Aynı kodlar önceden çalışıyordu. MPLAB X e ve CCS C ye güncelleme gelmiş. Şuan Osilatör kayma yapıyor. 1 sn led yakıp söndürüyorum. 1.7 1.8 civarında yanıp sönüyor. Kodların bir bölümü ektedir.
#include <24FJ256GB110.h>
#use delay(clock=48000000)
#FUSES HS
//#FUSES ECPLL
//#FUSES NOMCLR
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES NOJTAG                   //JTAG disabled
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES ICSP1                    //ICD uses PGC1/PGD1 pins
#FUSES NOCKSFSM                 //Clock Switching is disabled, fail Safe clock monitor is disabled
#FUSES NOOSCIO                  //OSC2 is clock output
#FUSES PR_PLL                   //Enable PLL for primary oscillator?
#FUSES PLL5                     //Divide By 5(20MHz oscillator input)
#FUSES DISUVREG
#use fast_io(a) // Port yönlendirme komutlar? a portu için geçerli
#use fast_io(b) // Port yönlendirme komutlar? b portu için geçerli
#use fast_io(c) // Port yönlendirme komutlar? c portu için geçerli
#use fast_io(d) // Port yönlendirme komutlar? d portu için geçerli
#use fast_io(e) // Port yönlendirme komutlar? e portu için geçerli
#use fast_io(f) // Port yönlendirme komutlar? f portu için geçerli
#use fast_io(g) // Port yönlendirme komutlar? g portu için geçerli
#use spi(MASTER, baud=115200, MODE=0, DI=pin_E9, DO=pin_E5, CLK=pin_A0, bits=8, MSB_FIRST)
#define USB_HID_DEVICE     TRUE
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT //Uçnokta1'de Kesme transferi aktif
#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT
#define USB_EP1_TX_SIZE    64                //Uçnokta1 için maksimum al?nacak ve gonderilecek
#define USB_EP1_RX_SIZE    64                //veri boyutu (64 byte)
#include <pic24_usb.h>
#include <USB_Konfigurasyon.h>                //USB konfigurasyon bilgileri bu dosyadad?r.
#include <usb.c>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
unsigned int8 paket[65];
unsigned int8 gond_paket[65];
#word U1OTGCON = 0x0486    // USB on the go reg
#bit OTGEN = U1OTGCON.2    // enable bit for OTG
#bit DPPULUP = U1OTGCON.7  // pull ups on USB
#define UcNokta1       1
#define usb_nm2        paket[2]
#define Serial_komut   paket[1]
#define komut          paket[0]
#define LED    PIN_E4
//#define SPICLK PIN_A0
#define DRDY   PIN_B2
//#define DIN    PIN_E9
#define GPI04  PIN_B3
#define GPI03  PIN_B4
#define GPI02  PIN_B5
#define GPI01  PIN_E8
#define CS     PIN_G8
#define STRT   PIN_G7
#define RST    PIN_C4
#define PWDN   PIN_E6
#define buton  PIN_E7
//#define DOUT   PIN_E5
//#define LED    PIN_E4
arada fonksiyonlarım.
void main()
 //  setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre d???
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);     // SPI birimi devre d???
  // setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlay?c?s? devre d???
  // setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlay?c?s? devre d???
   setup_adc(ADC_OFF);         // ADC kipi devre d??? b?rak?l?yor.
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);   // ADC portlar? ADC amaçl? kullan?lm?yor.
   //setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre d???
   //setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre d???
   set_tris_a(0x0000);
   set_tris_b(0x0004);
   set_tris_c(0x0000);
   set_tris_d(0x0000);
   set_tris_e(0x0280);
   set_tris_f(0x0000);
   set_tris_g(0x0000);
   output_a(0x0000);
   output_b(0x0000);
   output_c(0x0000);
   output_d(0x0000);
   output_e(0x0000);
   output_f(0x0000);
   output_g(0x0000);
   output_high(LED);
   delay_ms(1000);
   output_low(LED);
   delay_ms(1000);
   output_high(LED);
   delay_ms(1000);
   output_low(LED);
   delay_ms(1000);
   output_high(LED);
   delay_ms(1000);
   output_low(LED);
   delay_ms(1000);
   int chSet;
   while(!input(buton))
   output_high(LED);
   output_LOW(STRT); // START High aktif, Burada Pasif konuma al?n?yor.
   /*Power Up Squence Timing Diagram  bknz: syf 77*/
   output_high(RST);  // Reset 0'da aktif, ?uan pasif konuma al?yoruz.
   delay_ms(1000);     // Cihaz?n haz?r olmas? için bekleme veriyoruz.
   output_low(RST);   // Reset 0'da aktif, ?uan aktif konuma al?yoruz.
   delay_us(10);
   output_high(RST);
   output_high(PWDN); // power Down 0'da aktif, ?uan pasif konuma al?yoruz
   delay_ms(1000);    //
   output_HIGH(CS);   // CS low aktif, Burada Pasif konuma al?n?yor.
   /****?ssue Reset Pulse */
   delay_us(1);       // Reset için Trst süresi min 2 Tclk olarak verilmi?.
   delay_us(10);
   send_command(SDATAC); // Send SDATAC Command (Stop Read Data Continuously mode)
   delay_ms(10);
   chSet=read_byte(READ | ID);
   write_byte(GPIO,0x00);
   write_byte(CONFIG1,SAMP_500_SPS);
 //  write_byte(CONFIG2,0xA0);
   delay_ms(1000);
   write_byte(CONFIG2, 0x30); //Actives test signal. Comment this line for normal electrodes
   output_low(LED);
   //chSet = read_byte(CONFIG1);
     chSet = read_byte(CONFIG2);
   // Output_high(STRT); // start reading
   for (int j = 1; j <= gMaxChan ;j++) {
      write_byte(CHnSET + j, 0x00); //For test signal 0x05. For normal electrodes 0x00
   // Start
   delay_ms(150);
   //detect active channels
   gNumActiveChan = 0;
   for (int i = 1; i <= gMaxChan; i++)
      delay_us(1);
      chSet = read_byte(CHnSET + i);
      gActiveChan[i] = ((chSet & 7) != SHORTED);                // SHORTED = 0x01
      if ( (chSet & 7) != SHORTED) gNumActiveChan++;
    //send_command(RDATAC); // can't read registers when in rdatac mode!
   usb_init();
   usb_task();
   usb_wait_for_enumeration();         //Cihaz, haz?r olana kadar bekle
  output_low(LED);
   while(usb_enumerated())
   for(;;)
   { //  usb_put_packet(UcNokta1, gond_paket,3, USB_DTS_TOGGLE);
 if(usb_kbhit(1))             //E?er pc'den yeni bir paket geldiyse
         { usb_get_packet(UcNokta1, paket, 5); //paketi oku
                  switch(Komut)              // Paketin ilk eleman?ndaki komutu oku ve ilgili göreve git
fonsiyonlar }
ayarlardan neresi eksik yanlış yada compiler a göre değişmeli.
Code'm mu oturturum !
Voltajcı
Her satırın harcadığı bir süre var diye biliyorum, dolayısı ile 1 saniye  diğer satırların işlem süresi
int32
CCS'in güncellenmesiyle zaman kayması gibi bir problem olmaması lazım. Devredeki osilatörü kontrol etmelisin. Osilatör sorununa benziyor.
Okan AKÇA
Ccs güncellemelerde bu durum oluyor. Silip yeniden yükleyin
ehliseyf
Alıntı yapılan: Voltajcı - 12 Ekim 2016, 16:28:19
Hocam aynı süre önceden de vardı. Haklısınız bir süre kaybı oluyor. 1 sn dediğiniz tam 1 sn olmuyor ama bu denli büyük sapmalar komut işlemeden ötürü olmasa gerek. Osilatör ile ilgili bir sorun var sanırım.
mesaj birleştirme:: 14 Ekim 2016, 00:02:41
Alıntı yapılan: RaMu - 12 Ekim 2016, 20:32:04
#use delay(clock=48MHz, crystal=20MHz, USB_FULL)
https://www.picproje.org/index.php/topic,59489.msg460551.html#msg460551
Hocam kodu derlemedi. Hatta usb_Full bölümünü sildim onu  da derlemedi.
Alıntı yapılan: Okan AKÇA - 12 Ekim 2016, 20:47:46
Sorunsuz bir sürüm önerebilir misiniz ?
mesaj birleştirme:: 13 Ekim 2016, 10:03:25
Alıntı yapılan: int32 - 12 Ekim 2016, 18:07:38
Osilatör fikrinize katılıyorum hocam ama daha önce başıma gelmedi tecrübesiz kaldım.
esensoy
ehliseyf
Alıntı yapılan: esensoy - 13 Ekim 2016, 10:27:25
FUSES HSPLL olmalı,
Hocam Header dosyasında ayar bulunmuyor. 24FJ256GB110.h olarak pic c nin içinde bulunan dosyayı kullanıyorum. Derleme esnasında hata alıyorum.
#nolist
//////// Program memory: 87548x24  Data RAM: 16384  Stack: 31
//////// I/O: 85   Analog Pins: 16
//////// Fuses: WPOSTS1,WPOSTS2,WPOSTS3,WPOSTS4,WPOSTS5,WPOSTS6,WPOSTS7
//////// Fuses: WPOSTS8,WPOSTS9,WPOSTS10,WPOSTS11,WPOSTS12,WPOSTS13,WPOSTS14
//////// Fuses: WPOSTS15,WPOSTS16,WDT32,WDT128,NOWINDIS,WINDIS,NOWDT,WDT
//////// Fuses: ICSP3,ICSP2,ICSP1,DEBUG,NODEBUG,WRT,NOWRT,PROTECT,NOPROTECT
//////// Fuses: NOJTAG,JTAG,EC,XT,HS,NOPR,NODISUVREG,DISUVREG,NOIOL1WAY
//////// Fuses: IOL1WAY,OSCIO,NOOSCIO,CKSFSM,CKSNOFSM,NOCKSFSM,FRC,FRC_PLL
//////// Fuses: PR,PR_PLL,SOSC,LPRC,FRC_PS,PLL1,PLL2,PLL3,PLL4,PLL5,PLL6
//////// Fuses: PLL10,PLL12,NOIESO,IESO,NOWPFP,WPFP,NOWPDIS,WPDIS,WPCFG
//////// Fuses: NOWPCFG,WPBEG,WPEND
Murat Mert
ccs c nin son versiyonlarından birisini yüklemiştim derliyor fakat çalışmıyordu. Kod, kart aynıydı 3-4 saat kafayı yedirtti. Silip eski versiyonu kurdum Bir şey yok gibi çalıştı. Bazen yeni versiyonlarda beklemek lazım.
mert07
esensoy
#use delay(clock=48MHz,crystal=20000000, USB_FULL)
#FUSES WINDIS                   //Watch Dog Timer in non-Window mode
#FUSES DISUVREG                 //Internal USB 3.3V Regulator disabled
#FUSES IOL1WAY                  //Allows only one reconfiguration of peripheral pins
#FUSES CKSFSM                   //Clock Switching is enabled, fail Safe clock monitor is enabled
#FUSES IESO                     //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES WPFP                     //Write/Erase Protect Page Start/End Location, set to last page or use WPFP=x to set page
#FUSES WPDIS                    //All Flash memory may be erased or written
#FUSES NOWPCFG                  //Configuration Words page is not erase/write-protected
#FUSES WPEND                    //Flash pages WPFP to Configuration Words page are write/erase protected
bu şekilde yazıp dener misin,
başka birşey yazma
ehliseyf
Alıntı yapılan: esensoy - 13 Ekim 2016, 12:37:58
başka birşey yazma
Hocam bu şekilde derleme yapmıyor. *** Error 99 "Main.c" Line 22(5,51): Option invalid   No PLL Option
Böyle bir hata veriyor.
mesaj birleştirme:: 13 Ekim 2016, 14:17:33
Alıntı yapılan: Murat Mert - 13 Ekim 2016, 12:13:32
Eski kullandığım versiyonları arıyorum. Bulup onları yükleyeceğim.
