Arabaya dijital hız göstergesi
Başlatan sonerss, 09 Ekim 2005, 21:30:24
sonerss
Merhabalar
Bir aracın hızını ölçüp bunu dijital olarak displaylerde göstermek istiyorum. Bu ölçümü yapıp displaylerde gösterecek mikrodenetleyiciyi AT89C51 olarak seçtim ve INT0 girişine gelen saniyedeki darbe sayısını displaylere yansıtıyorum. Şimdi gelelim asıl soruya :) Ben mikrodenetleyicinin INT0 girişine gelen sinyali nerden ve nasıl alacağım?? bildiğim kadarıyla araçlarda bulunan hız göstergelerine analog bir değer gelmekte ve analog göstergelerde buna göre çalışmakta. Bu konuyu internette araştırdım ama tatmin eden bi bilgiye ulaşamadım. Bu konuda bilgisi olan varmı arkadaşlar?? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ettim..
yussuf
Tam emin değilim ama böyle bir devre sana yol gösterebilir sanırım.
Kolay gelsin..
http://www.eelkevisser.nl/zunker.htm
Alıntı yapılan: "sonerss"Merhabalar
Bununla ilgili biraz calismistim...
Ne tur bir arac bu? Otobus, Kamyon, Otomobil ?
stlg
Sevgili sonerss
Bende sana bir oneride bulunmak istiyorum eger arac telli tur kilometre kullanıyorsa taksimetreler icin kullanılan bir optik parca var kilometre teline takılıyor buradan bilgiyi alabilirsin
yakınlarında taksimetre yada takometre montajı yapan bir bayii servis
varsa belki onlardan bu parcayı temin edebilirsin degisik marka  arabalara
uygun algılayıcılar var yok gelen  sinyal analog ise yapman gereken bir
v/f cevirici kullanman
         ALLAHA EMANET OLUNUZ
sonerss
Alıntı YapBununla ilgili biraz calismistim...
Araç olarak şahin marka arabayı kullanacağız. Sanırım bu araçta stlg'nin dediği gibi tur teli kullanıyor. Şimdi yeni bir soru,  8O  bu tur telinin, tur dönmesi değişimi, hız da ne kadar bir değişim oluşturuyor?
Bunu ancak ilgili olcumu yapan parcanın teknik resminden ogrenebilirsin.
Ya da 50 km de giderken ki devrini olcer ve oranlama yaparsın.
Benim baktığımda encoder gibi birsey vardı.
Diferansiyel oranı ve teker çapı vs de girer işin içine...
En güzeli denemek :)
sonerss
Alıntı YapBunu ancak ilgili olcumu yapan parcanın teknik resminden ogrenebilirsin.
En güzeli denemek
Bu parçanın teknik resimlerine nasıl ulaşabilirim? Tofaş'da bu kilometre teline ait teknik verilere ulaşabilir miyim?
mustafacan
hiçbir firmanın dışarıya kendi malzemeleri ile ilgili fazla detay teknik bilgi vereceğini sanmıyorum ancak yinede servislerde tanıdığın varsa servislerde bulunan araçların tamirat kataloglarından yararlanabilirsin.
mustafacan
uygulamada şöle bir tavsiyem olabilir.
Aracı kriko ile ön tekerleri askıya al. sonra dışardan başka bir motor ile tekere hareket ver hızı istediğin seviyede sabitle. sonra km halatını söküp testlerine devam et.
erhanmete
bence sen şahin için arka tekerlekleri askıya al  :D  malum arkadan çeker
erhanmete
bildiğim kadarıyla o tel aynı zamanda kilometre sayacınada bağlı.bu yüzden tele uygun sensörü bağladıktan sonra standart bir mesafeyi veya lastiğin bir turuyla kaç pals aldığını say.lastiğin çapından mesafeyi ölçmüş olursun.mesafeyi biliyoruz, kaç pals saydığını biliyoruz bunların zamana oranı hızı verir. diye tahmin ediyorum.
at89s8252 kullan çok rahat edersin.
kolay gelsin.
peko
Bence, bu istediğin sistemin ne olduğunu bulmak için eski bir Tempra dijital paneli bularak inceleme yap. Sonuçta sensorlerden gelen verinin
nasıl işlendiği konusunda biraz olsun fikir sahibi olmuş olursun.
Tabii bizimlede paylaşırsın. :)
mustafacan
Alıntı yapılan: "erhanmete"bence sen şahin için arka tekerlekleri askıya al  :D  malum arkadan çeker
galiba km halatı ön tekere bağlı
pruva
kilometre teli direk şanzumana bağlıdır..
sonerss
Alıntı YapMerhaba,
Kolay gelsin..
Motorun devir sayısınıda adam sanırım distiribütör den almış sanırım arkadaşlar :)
