12 volt düşürme 1.5 volt
Başlatan coco, 20 Ekim 2016, 19:40:18
coco
quartz duvar saatini 12volt ile çalıştırmak istiyorum saat 1.5 volt kalem pil ile çalışıyor çok ısınmayan sarfiyatsız basit nasıl bir devre yapmalıyım tecrübeli arkadaşların bilgisi varmıdır?
Abdullahtekin
Direnc kondansatör ikilisi geldi aklıma. Fakat eksi yanı toprağa karşı 220 v potansiyel fark olması. Yani çalışırken dikkat edilmesi gerekir.
General Mobile 4G Dual cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
MC34063 buck-boost (düşürücü yükseltici) anahtarlamalı regülatör,
çerez gibi her şeye kullanabilirsin.
coco
çakmak telefon. şarjlarını içinde Mc34... gibi bir entegre vardı dirençleriyle oynadım ama yapamadım varmı şeması?
polleme
Eğer çekilen akım çok düşük ise basit bir gerilim bölücü ilede yapılabilir.
ipek
MC34063 'ün iç referans karşılaştırma devresi 1.25 volt olmaz değil ama pek eşikte..
coco
Duvar saat mekanik görünümlü pilli
1.5 volt fazla akım gerekmez
Mr_YAMYAM
1.5V zener diyot ve uygun bir direnç.
Alıntı yapılan: coco - 20 Ekim 2016, 20:44:19
Var hemde istemediğin kadar.
Oynadığı devrenin arkalı önlü fottolarını eklersen
hangi dirençleri değiştirmen gerektiğini bulabiliriz.
Alternatif olarak, 10k ~1k arası bir direnç ile
12V adaptörü saate bağlamayı deneyebilirsin.
Daha güzeli 12V ve 1k ile Saati besle,
saat besleme bacaklarına paralel 1 tanede kırmızı led bağla.
Yada LM317 kullan.
1K direncin çıkışına led bağla (Değişik renkte ledler dene. Led uçlarında 1.5v civarı gerilim düşümü olsun). Saati led uçlarından besle.
Lede paralel olarak 4700uF gibi bir kapasitör bağla.
Saat çalışırken led uçlarındaki gerilimi ölç.
Saatin tiktakları esnasında voltajdaki göçmeye bak. Göçme yoksa aynen kullan. Göçme varsa
Kapasiteyi artır/direnci düşür.
HeCToR
Transistör ve zenerle ön regüle yap derim veya LM317 kullan sağlıklı olur.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
JOKERAS
220 Ac ile çalıştırsanız olmazmı?
Kapasitif yada Resistif Besleme ile gerilimi böl kullan.
Haaa Elektrik kesilince sorun olacak.İyide Adaptör kullanıncada oluyor.
O zaman 2 tane Şarjlı pili mini minnacık bir Şarj Devresi ile Şarj edip Elektrik gidincede kullanilirsin.
Piller 2.4V olacak, 2.4Volta seri bir tane 4148 diyot ile Saate vereceksiniz.
Al işte ömür boyu kullanacağın pili bitmeyen saat,yemede yanında yat:)
2 Adet 1N4007, 2 Adet kapasitör ile yapabilirsin. "trafosuz adaptör" diye arattır çıkar. Hesabı ezberimde kalmamış ama onuda nette bulabilirsin. Akımın çok düşük olacağı için @z nin dediği gibi yük olarak led ilave edebilirsin yada 1V5 zener.
