Smps arızası
Başlatan görkem, 20 Ekim 2016, 22:48:41
JOKERAS
Entegreyi bozmuşsun,yenisi ile değiştir.
Köprü Diyotu değiştir.
Fet'i yerinden sök.
Cihaza elektriği ver,Fet'in Drain ucunda yaklaşık +285V gör.
Entegrenin Seri Start dirençlerini 750K + 750K hattını ölç.9 - 12 - 15v arasında Tik yaptığını gör.
Bunu görüyorsan Smps Entegre devre çalışıyor demektir.
Fet'in Gate ayağını Scop veya bir ölçü aleti ile ölç aynen orada da çok düşük değerde bir Tik görmen gerek.
Fet'i takmadan önce Blok kondansatörü'nü boşalt.Fet'i tak Elektriği ver.
Eski durumuna geldiğini gör.5N60 yerine taktığın Fet 5N80 aynen olur hatta daha iyi.
5N60 'ın 5'i 5A olduğunu, 60'ı ise 600V olduğunu gösteriyor. 5N80  5A 800V.
Eski durumuna Geldikten Sonra Fet Booster-Snubber devresini özellikle kontrol et.
3 Tane malzeme var.Diyot,Direnç,Kondansatör.
Opto Sağlam,Tl431 Sağlam,Feedback devresi Sağlam.
Eee,ne duruyorsun Helva yapsana!:)
Yine olmuyorsa şunu dene.Hexfet'in Eklediği Şemada İşaretlediği Kondansatörün hattındaki Direnci kısa devre yap.
Bu direnç Diyottan önce veye sonra olabilir,100-150 Ohm değerlerde bir direnç.Bunu kısa devre yaptığında
Smps Sabit çıkış veriyorsa ne yazıkki Trafo Naneyi yemiş,kavrulmuş olabilir.Eğer şöyle güzel,Yüksek Amperli bir besleme değilse At çöpe gitsin.
Bu kadar uğraşı,harcadığın para zarar yazmaz.Olayı Tecrübe Ettin işte fenamı?
Şu Aletin orj Şeması yokmu?Varsa Şemasını ekle bir bakalım.
görkem
@JOKERAS dediklerinizi uygulucam entegreyi bulabilirsem tabi :) normalde ucuz bir smps ama tamamen yapıyı çözmek adına iyi oldu yardımlarınız için teşekkür ederim size ve tüm arkadaşlara. entegreyi bulabilceğim türkiyede yer varsa bildiğiniz alabilirim aliexpress ten başka bi yer de bulamadım pazartesi bakıcam tekrar.şemayıda çizip eklerim hazır bulamadım.
http://ulutaselektronik.com.tr/Arama.aspx?urun=ob2263
mesaj birleştirme:: 23 Ekim 2016, 02:37:45
Ufak bir değişiklik ile (KA)1H0165RN ile yeniden
düzenleyebilirsiniz...
