Seagate 2.5" IDE 60 GB ST960817AM
Başlatan F.T, 21 Ekim 2016, 21:43:49
F.T
Hdd ihtiyacım var.Bu ürün veya eşdeğerini yeni yada kullanılmış nerden bulabiliriz.Yada yerine tavsiye edebileceğiniz ne olur?
Hadi
hocam hitachi 30GB var. zor durumda kalırsanız "hadi-hashemi[at]hotmail.com" 'dan bana ulaşabilirsiniz. :)
F.T
Hadi hocam teklifiniz için sagolun fakat imajım 60 gb hdd alındığı için problem olur diye düşünüyorum.
Hadi
F.T
İmajı aldığım hdd 60 gb 5400 rpm ve 8 mb ön belleğe sahip.İmajın boyutu 3 gb.Bu imajı 8 gb IDE SSD yada 8 gb COMPACT FLASH 'a atsam çalışırmı.Ayrıca hdd özelliklerine hangi tür SSD YADA COMPACT FLASH alırsam sorun yaşamam.
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2016, 22:34:19
http://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/manuals/ce/EE25%20Series/EE25.2/100448541e.pdf
hdd özellikleri.
Hocam amacın içindeki veriyi mi kurtarmak yoksa bu HDD'yi kullanan özel bir sistemi mi çalıştırmak istiyorsun? Amaç sadece veriyi almaksa işin zaten kolay, imaj dosyasını doğrudan bilgisayarda açabilirsin muhtemelen. Öte yandan özel bir sistemde çalıştırmak için soruyorsan iş daha karışık olabilir. Imaj alma konusunda pek deneyimim yok. Imaj boyutu 3 GB olsa bile belki sıkıştırılmıştır. Yani 60 veya daha büyük bir HDD gerekebilir. HDD'nin diğer özelliklerinin bir önemi yok, yani hızının veya önbellek miktarının. Aslında içindeki veriyi normal aldıktan sonra belki özel sistem için kullandığın ayrı bir HDD'ye kopyalayabilirsin ama boot olayı nasıl olur, çalıştırmak için ne yapmak gerekir bilemiyorum.
Eğer donanım kilidi olan bir uygulama kullanmıyorsanız ana kartın desteklediği eski diskten düşük kapasite olmayan herhangibir hdd kullana bilirsiniz.
İmage programı yüksek kapasiteli disk gördüğünde;bana şukadar lazım patiton olarak kullanayıyım yosa kapsitenin hepsine yayılayımmı?
F.T
Hocam özel bir sistemde kullanıcam.Ghost ile 60 gb hdd'ten  aldığım imajı bugün 20 gb bir hdd'e ghost ile aktarmaya çalıştım fakat ghost uygulama hatası verdi.Muhtemelen harddisk alanları ile ilgili.İmajı alınan hdd'te aslında kullanılan alan 8 gb.
canbulut
sahibinden.com'a bakabilirsiniz. 2el yada sıfır için tek geçerim.
striger
daha kucuk bir hdd ye aktırılamayacaktır, kapasitesi daha buyuk bir hdd ye aktarıp iyi bir disk birlestirme programından sonra partition kucultulup imajı alınarak daha kucuk boyutlu bir hdd ye aktarılabilir. arkadasların da dedigi gibi ozel bi donanımsal durum yoksa
kenan_re
anlış hatırlamıyorsam ghost ile aynı veya daha büyük bir diske atabiliyor olmalısınız. Acronis ile yaptığımda hiç ciddi bir sorun olmadı.
polleme
Bence de daha büyük kapasiteli bir diske açılabiliyor olması lazım. Yedeğini aldıktan sonra bunu denemenin bir riski yok, hemen deneyin.
F.T
Alıntı yapılan: striger - 25 Ekim 2016, 00:07:31
Dediğiniz gibi yapmayı düşünüyorum.
Ayrıca sahibinden.com danda 60 lık aldım.
Sorun kalmadı.
Değerli fikirlerinizden dolyı teşekkür ediyorum.
