18f87k22 ICSP Bağlantısı
Başlatan serter, 22 Ekim 2016, 16:38:34
serter
18f87k22 yi 5v ile çalıştıracağım bunun içinde yapmış olduğum bağlantılar şunlar:
11 nolu pin vss.
12 nolu pin 10uF ve oradan vss.
24 ile 25 nolu pinler vdd.
26 nolu pinler vss.
25 ve 26 nolu pinler arasına 100nF koydum.
31 nolu pin vss .
32 nolu pin vdd.
31 ve 32 nolu pinler arasında 100nF koydum.
48 nolu pin vdd.
51 nolu pin vss.
48 ve 51 nolu pinler arasına 100nF koydum.
70 nolu pin vss.
71 nolu pin vdd.
70 ve 71 nolu pinler arasına 100nF koydum.
ICSP bağlantılarıda şöyle:
ıcsp'nin
1 nolu pini vpp ve bu 18f87k22 nin 9 nolu pinine gidiyor. (MCLR bağlantısı)
2 nolu pin vddd ve bu 10k ile vpp ICSP nin 1 nolu pinine bağlı.
3 nolu pin gnd.
4 nolu pin 18f87k22 nin 47 nolu pinine gidiyor.
5 nolu pin 18f887k22 nin 52 nolu pinine gidiyor.
Sorunum şu:
Bu bağlantılara göre pickit3 ile 18f87k22 ye program yüklerken 18f87k22 VCC ile VSS kısa devre yapıyor ve pic yanıyor. Bunun sebebi ne olabilir ? Nasıl düzeltebilirim bu hatayı?
18f87k22 datasheet
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39960d.pdf
Flash Microcontroller Programming Specification
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39947b.pdf
Yararlandığım bir diğer link:
http://gokhanbeken.com/18f87k22-ile-led-blink-devresi
sadogan
Pic i nasıl bir büç kaynaı ile besliyorsunuz?
canbulut
pickit dahili besleniyor bırakmış olabilirsiniz? harici güç kaynağını bağlamadan yada devrenize ICSPden bağlıysa ve devrenizi harici besliyor iseniz önce bunları kesin. sadece pickitinizi takın. devre besleniyor mu kontrol edin. ve ayrıca Pickit 3 ün ve diğerlerinin bazı kuralları var şu linke bir göz atın.
http://www.microchip.com/cisar/Default.aspx?type=pickit3
serter
Pickit 3 üzerinden besliyorum işlemciyi
