MicroChip picleri ICSP ile programlama
Başlatan serter, 22 Ekim 2016, 16:41:05
serter
SMD kılıflı MicroChip üretimli picleri ıcsp ile  programlarken vcc ve gnd kısa devre oluyor. Bİr süre sonra pic yanıyor. İnternet üzerindeki hemen hemen bütün bağantıları denedim ama bir çözümünü bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Cemre.
tomanboy
merhabalar,
aynı problemi bende yaşıyorum.
Bağlantı olarak picin çalışması için datasheette http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39960d.pdf sayfa 37 deki bağlantıları yapıyorum onun haricinde birde icsp bağlantılarını yapıyorum. Pic e ilk enerji verdiğim esnada hafif bir cızırtı geliyor ama mplab da id tanımlaması yapıyor.  Neler oldugunu gozle bırazda olsa görebilmek için led taktım ve led dalgalanıyor. 3-4 defa reconnect yaptıgımda ise pic yanıyor. 18F87K22 ile uğraşan yada buna neyin sebep oldugu konusunda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim.
Devre şemasını şekilde ekledim. onun haricinde herhangi bir bağlantı yapmıyorum. pic yandığında bir kaç değişik değerlerde kondansatör - direnç ekledim. ama değişen bir şey olmadı oda yandı:)
tekosis
@Cemre. bu devredeki izolasyon circuits kısmında jumper gibi birşey mi kullanıyorsun?
Cemre.
@tekosis Hocam ben devre üzerinde ihtiyaç duymadım hiç, ICSP soketli klon pickit3 ile programlama yapabilmek için breadboard üzerinde vs kullanıyorum.
Ancak dediğiniz gibi jumper'la kullanılabilmesi gerekiyor.
tekosis
Bende jumperle filan uğraşmayım diye mümkünse o pinleri boş bırakıyorum.
papsukkal
Ben standart bir jumper bağlıyorum. Pic i sök tak daha zor geliyor. Jumperi ayırınca icsp ile pic baş başa kalıyorlar. Devrenin beslemesi kesiliyor. Icsp data bacaklarını da mümkün olduğunca buton vs. gibi kullanıyorum ya da boş bırakıyorum.
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
sadogan
tomanboy
pickit3 üzerinden. Dahili regulatoru aktıf etmıs olmama rağmen mplab tan 2.75-3 V veriyorum. Ancak bu voltajlarda dahi sıkıntı çıkıyor.
canbulut
önce harici kaynak gerilim bağlamayın. pickitin enerji verip vermediğini kontrol edin. veriyorsa harici kaynak vermeyin.
tomanboy
harici kaynaktan da denedim oda olmadı. Genellikle pickit üzerinden verdim. avometre ile kontrol ettiğimde de mplab ta çak volta ayarladıysam 0.1-0.2V daha düşüğü de olsa o değere yakın voltaj geliyor.
hgs
tomanboy
canbulut
Alıntı yapılan: tomanboy - 22 Ekim 2016, 23:03:13
tamam işte pickit üzerinden devreniz besleniyorsa bu hem programlama hemde çalıştırma için yeterli olacaktır. siz hem pic kitten hemde harici güç kaynağı bağlarsanız sıkıntı olur.
tomanboy
Alıntı yapılan: canbulut - 24 Ekim 2016, 22:35:56
ikisini aynı anda beraber devreye hiç vermedim. ayrı ayrı denemelerden bahsetmiştim onu yazdığımda.
