akü şarj
Başlatan cann, 28 Ekim 2016, 18:56:07
cann
Merhaba arkadaşlar
resimdeki şema kolay gözüküyor,
fiyatı ve hacmi azaltan olumlu yönleri var (köprü diyottan sonra kondansatör yok, çıkışda bobin ve kapasitör yok (LC bölümü) eksik.
bu avantaj ve dezevantajları üzerine ne söyleyebilirsiniz. kaliteli bir şarj sağlar mı yada akü ömrünü kısaltırmı?
Teşekkürler
Zoroaster
Filitre kapasitesinin olmayışı şarjın darbeli akımla yapılacağı anlamına gelir. Darbeli akımla şarj olayında plakalarda kristalleşme, saf  DC akımla şarja kıyasla daha az olur.
Seytan deliginden kacti.
cann
özellikle çıkışdada LC olmayışı gerilim dalgalanmasına neden olabilir ve pik değerle aküye zarar verebilir mi?
Zoroaster
Araçlarda da alternatör çıkışı doğrultulur ve aküye gider. Filitre vs yoktur.
HeCToR
@cann sen nerede kullanacaksın şarj devresini ?
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
dhan000
Alıntı yapılan: cann - 28 Ekim 2016, 18:56:07
Merhaba arkadaşlar
Teşekkürler
devrenin devamı nerde? devreyi aldığınız link neresi...
gevv
cann
Gevv Hocam
https://320volt.com/12v-24v-mppt-140w-gunes-paneli-aku-sarj-devresi/
sizin linki biliyorum, oradaki solar devre güzel, güneş paneli kısmını çıkarıp trafo bağlarsam devre bana uygun hale gelir. ben aslında yukarıdaki şema ile sizin linkdeki devre arasında kaldım. dediğim gibi bu devre de girişdeki kondansatör; çıkışdaki bobin ve kondansatörden kurtulma imkanı veriyor. bu da yer ve maliyeti azaltıyor. bunlardan kaçmanın da bir maliyeti olmalı. ben bu maliyeti merak ediyorum. şarj kalitesini ve güvenliğini ne kadar etkiler. birde 10uH bobin sorun. diğer malzemeler gibi hemen alamıyorsun. kendin yapsan nüve bulmak sorun. satın alsan 3 liralık bobine 50 lira isterler, kaçtane sorusuna cevap vermek de başka.
bana bu iki devrenin artısı ve eksisinden bahsederseniz birini yapacağım.
sizin linkdeki programı aynen kullansam, trafoyu güneş paneli zannedeceğimden bir sorun olmaz sanırım.
Cortex Hocam devreyi akü şarjında kullanacağım ama sormak istediğiniz tam olarak nedir anlamadım.
HeCToR
Güneş paneli üzerinden şarj yapacaksın anladığım kadarıyla ti webench yada st eDesignSuite arayüzden yığınla çözüm seçenekleri mevcut.
cann
Cortex hocam güneş paneli değil, trafo kullanacağım.
HeCToR
Fark etmez tarif ettiğim adreslerden sonuç alabilirsin.
bocek
Şu adresteki şema size göre galiba. Yapanlar memnun oduklarını söylüyorlar.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,13424.40.html
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
cann
baktım hocam st sayfasına maalesef
Dear user,
We are unable to provide a design suitable for your specifications at the moment.,
HeCToR
FxDev
Bir tane Meanwell güç kaynağı alın 12V/5A, çıkışı çıkabiliyorsa 13.8V'a ayarlayın çıkmıyorsa açın cihazı içinde ufak bir direnç değişikliği yapın alın size mis gibi akü şarj devresi. Trafo fiyatının yarısına gelir. Uğraşmaya değmez.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
