Tavan aydınlatma için şerit led
Başlatan JKramer, 31 Ekim 2016, 12:49:02
JKramer
Tavan aydınlatması için (şu tavanla duvar arasındaki adını bilmediğim beyaz yerin üzerine koyulacak) şerit led'lere bakıyordum, 2835 kılıflı led'ler diğerlerine göre (5630, 5050) daha verimli görünüyor. Bu iş için tavsiye eder misiniz?
Bir de aynı özellikte şerit led'ler için çok fazla marka-fiyat (15, 40, 90TL gibi) var; fiyat-performans olarak da tavsiye rica edeceğim.
ogy
5630 ve 5050 tavan aydınlatması için çok fazla gelir.O iş için 3528 led'li şeritler işinizi görür.Marka olarakta İlker elektroniğin getirttiği iLED(orta kalite 2 yıl garantili)  ve Hi-Led ( Yüksek kalite 3 yıl garantili ) şerit ledlerini çok yerde kullandım ve tavsiye ederim.Ortalık 3 ayda bozulan ucuz çin malı ledlerle dolu.İyice araştırmadan almayın derim.
kantirici
AC şebeke beslemelilerde karşılaşılabilecek 2 proplem;
* Üründe, Şebekeyi doğrulttuktan sonra kondansatör kullanılmadı ise 50Hz titreşimini baş ağrısı olarak hissedersiniz.
* Kartta 220V şebeke hem de izolesiz dolaştığı için havadaki nem ve tuz miktarına bağlı olarak ve PCB korunaklılığına bağlı olarak, bir süre sonra korozyon ve bozulma yaşarsınız. Deniz kenarında korozyon 3 ayda oluşuyor, kendi tecrübemdir.
canbulut
izmir 'de  iseniz Ege-Tek elektronik led aydınlatmada size iyi destek olur. pcb'ye basıp veriyorlar. kaliteli ürün yapıyorlar.
HeCToR
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
JKramer
Alıntı yapılan: mehmet - 31 Ekim 2016, 14:53:41
4014 lere baktınız mı?
Siz söyleyene kadar haberim yoktu; yurtdışında 2835'lerin de önüne geçecek gibiymiş ama yurtiçinde daha pek popüler değil sanırım.
3528'li şerit led'i iş yerinde ufak bir odada kullandım ama aydınlatması az geldi. Ben tavan aydınlatma dedim ama aslında odanın aydınlatmasını kastettim :). Şu klasik yüksek kelvin'li beyaz ışığa gıcık oluyorum, bu yüzden günışığı gibi sarı ışık istiyorum. Bazen loş, bazen aydınlık olmasını istediğim için dim'leme ihtiyacı olacak; şu doğrudan şebekeye bağlı ürünlerde OG'nin bahsettiği sorunlara ek olarak bu da bir sorun olur. Ama ben sadece şerit led'lere bakıyordum, aluminyum pcb'li çubuk led'lere de bir bakayım.
@CORTEX
Önce bir oda için alıp deneyeceğim, sorun çıkmaz ve beğenirsem diğer odalara da yapacağım. Açıkçası metreyi alıp ölçmedim.
HeCToR
@JKramer ucuz olanlardan almayın başınıza iş açar çok çabuk bozuluyorlar  alacaksanız edison , osram ve cree marka şerit Led alın ve soğutucu görevi görecek bir yerlere yapıştırın Led ürünleri tasarımı yaptığım şirketler var sana yardımcı olmak isterim ancak düşük adetlerle pek ilgilenmiyorlar 2835 serisi veya 5050 3 çipli olanları alın.
kantirici
Alıntı yapılan: JKramer - 01 Kasım 2016, 09:11:19
Yukarıdaki linkteki üründe gün ışığı da var ve dim edilebiliyor. flicker sorunları da yok. Korozyon olayına bir şey diyemiyorum. Bu ürünleri uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.
muhendisbey
220V'luk şerit ledler şebeke dengesizliklerine olan maruziyetinden dolayı kısa sürede ayvayı yiyor.
Silikonlu su geçirmez modellerde de durum farklı değil. LED ısıyı dağıtamıyor ve uzun kullanımlarda yine bozulabiliyor. Artı üzerinde bulunan silikon şeffaflığını kaybedip sararmaya başlıyor.
Ben 5050 şerit LED döşedim kendi evimize, dim olayı için de uzaktan kumandalı olan ve kumandasız iki modülü de test ettim. Uzaktan kumandalı modülde eeprom kullanılmış, çok sık bu ayar değiştirilirse eeprom bozuluyor ve sistem bir daha çalışmıyor.
5050'nin aydınlatması gayet güzel. Yalnız şerit LED'i kartonpiyer gibi ışığı gizleyen bir noktaya çekerseniz yeterli ancak loş bir ışık oluşturuyor. O zaman çift sıra çekmeniz gerekebilir.
ertuğrul54
dimli yap maksimumda çalıştırma %20 kayıpla çalıştır  ömrüne ömür katarsın
Ledler; bilindiği üzere, ısındıkça iç direnci düşen
malzemeler arasındadır.
Gerilim, pwm, vs. yerine akım koruması yapmak;
ledleri en verimli noktada uzun ömürlü kullanmamızı
sağlar...
