kablonun ismi ne/nasıl lehimlerim?
Başlatan zengdai, 01 Kasım 2016, 14:51:01
zengdai
Motor üzerindeki şeffaf kablonun ismi ne nasıl lehimlenir? Motor 6mm olunca üstündeki pinleri lehimleyemiyorum hemen deforme oluyorlar yada lehimi istediğim gibi tutturamıyorum. Tavsiyeniz varmı? Şimdiden Allah razı olsun
JOKERAS
Flex Cable diye geçiyor.
Lehim yapmayı bilmiyorsunuz sanırım.
Lehim Padlarine önce hafif bir Pasta sürüp lehim ile kalaylayın.
Sonra ilgili noktaya lehimleyip Tinerle temizleyin.
ehliseyf
@zengdai  öncesinde uyumlu bir soket için pcb yapabilir ve kolaylıkla lehimleyebilirsiniz. Lehimi direk kullanmayı düşünüyorsanız çok yüksek sıcaklıkla olmaması daha iyi olur. Sıcaklık bilgileri nette olabilir.
Code'm mu oturturum !
Flexin kalitesi düşük olabilir o yüzden eriyordur. Düz bir yüzeye bantlayıp deneyin yada flex i hiç kullanmayın direk pinlere lehim yapın.
mert3162
Alıntı yapılan: yas - 01 Kasım 2016, 18:44:56
En doğrusu bu şekilde.Flexin erimemesi için 250c u geçmeyin.Lehimi hızlı bir şekilde yapın 2-3 saniye kadar flexi ısıttıktan sonra lehimi temas ettirin ve hızlıca geriye çekin sonra havyayı yüzeyden kaldırın her pin için işlem süresini 4-5 saniyeyi geçmeyecek şekilde tekrar edin.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
