Stm32 DMA ve HAL ile input capture
Başlatan __ozgur, 07 Kasım 2016, 14:32:41
__ozgur
stm32f427 ile encoder okuyorum. Encoder'ın z çıkışını inputa bağlayarak sinyal geldiğinde encoderda okuduğum verinin DMA ile bir registera kaydedilmesini istiyorum. Cubemx kullanarak Timer1 üzerinden encoder mode ayarladım ve kanal 3ü input capture olarak bağladım. Encoderları TIM1->CNT ile görebiliyorum ancak DMA kullanımına hakim olmadığım için bu noktada sıkıntı yaşıyorum.
öncelikle yapmak istediğim amaç için doğru fonksiyon bu mudur dersiniz? HAL_TIM_IC_Start_DMA(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel, uint32_t *pData, uint16_t Length)  //@brief  Starts the TIM Input Capture measurement on in DMA mode.
Öyle ise length ve ptada olarak ne tanımlamam ve nasıl kullanmam lazım?
Şimdiden çok teşekkür ederim.
__ozgur
User butonu ile debug gerçekleştiriyorum, bu sebeple şu şekilde bir fonksiyon kullandım ancak hala kod çalışmıyor.
void DMA_IC(void)
if(HAL_TIM_IC_Start_DMA(&htim2,TIM_CHANNEL_1,(uint32_t*)&pdata,1) != HAL_OK)
   inputcapture = TIM1->CNT;
main.c tamamı şu şekilde şuan;
  * File Name          : main.c
  * Description        : Main program body
  * COPYRIGHT(c) 2016 STMicroelectronics
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  * are permitted provided that the following conditions are met:
  *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer.
  *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  *      and/or other materials provided with the distribution.
  *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  *      may be used to endorse or promote products derived from this software
  *      without specific prior written permission.
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f4xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
TIM_HandleTypeDef htim1;
TIM_HandleTypeDef htim2;
DMA_HandleTypeDef hdma_tim2_ch1;
/* USER CODE BEGIN PV */
__IO uint16_t pdata = 0;
int32_t i;
int32_t inputcapture = 0;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void Error_Handler(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_TIM1_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
static void DMA_IC(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_TIM1_Init();
  MX_TIM2_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_TIM_IC_Start_DMA(&htim2,TIM_CHANNEL_1,(uint32_t*)&pdata,1);
  DMA_IC();
  HAL_TIM_Encoder_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_ALL);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
//i = TIM1->CNT;
  /* USER CODE END 3 */
void DMA_IC(void)
/** System Clock Configuration
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 360;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_PWREx_EnableOverDrive() != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* TIM1 init function */
  TIM_Encoder_InitTypeDef sConfig;
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 0;
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim1.Init.Period = 65535;
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  sConfig.EncoderMode = TIM_ENCODERMODE_TI12;
  sConfig.IC1Polarity = TIM_ICPOLARITY_RISING;
  sConfig.IC1Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  sConfig.IC1Prescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  sConfig.IC1Filter = 5;
  sConfig.IC2Polarity = TIM_ICPOLARITY_RISING;
  sConfig.IC2Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  sConfig.IC2Prescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  sConfig.IC2Filter = 0;
  if (HAL_TIM_Encoder_Init(&htim1, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* TIM2 init function */
  TIM_IC_InitTypeDef sConfigIC;
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 0;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim2.Init.Period = 0;
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  if (HAL_TIM_IC_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
  sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  sConfigIC.ICFilter = 15;
  if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim2, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * Enable DMA controller clock
  /* DMA controller clock enable */
  __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
  /* DMA interrupt init */
  /* DMA1_Stream5_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream5_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream5_IRQn);
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin : PG13 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
   * @brief Reports the name of the source file and the source line number
   * where the assert_param error has occurred.
   * @param file: pointer to the source file name
   * @param line: assert_param error line source number
   * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
yldzelektronik
Encoder kullanımıyla ilgili ben de bilgi edinmek istiyorum.Ancak herhangi bir deneme yapma şansım an itibariyle yok. Acaba bilen biri cevaplayabilir mi? STM32 veya HAL Lib ile encoder kullanımı nasıldır?
Cemre.
Çok basittir. Encoder destekli timer birimini init edersiniz. A ve B sinyallerini Tim pinlerine girersiniz. Cnt degeri init'e gore sadece artar azalir ya da hem artar hem azalir. Elinizde bozuk tekerlekli bir fare varsa sökün tekerleğini deneyin. Ben yapmıştım bir deneme, eğlenceli bir konu.
__ozgur
Öncelikle kimse söylememiş ancak error tanımlayacağım yere işlem yapmaya çalışıyormuşum ilk hata buradaymış :D durumu düzelltim ancak yinede fonksiyona girmiyor şuan. Herhangi bir tavsiye benim için çok iyi olur :)
Cemre.
Hocam merhaba.
Ben sizinkinden biraz farklı bir yöntem önereceğim. Input Capture modu ile bu işlem yapılabilir ya da yapılamaz konusunda şimdilik yorum yapamayacağım.
Z her tam turda gelen bir pulse sinyali bunu biliyoruz. Madem böyle, bu sinyali bir External Interrupt pinine girersek Z sinyalinin rising veya falling kenarlarında istediğimiz işlemi yapabiliriz demektir.
O zaman öncelikle CubeMX'i açın. Tim1'i encoder moduna alın. Gerekli ayarlamalarınızı yapın. DMA kurmanıza gerek yok. Dilediğiniz bir pini de EXTI belirleyin. Yine gerekli ayarlamaları yapın (rising/falling vs. pullup/down gibi).
Yapacağınız işlem çok basit.
Misal PA0 pinine exti tanımladınız. EXTI0 için olan interrtup NVIC menüsüne eklenecek. Bunu aktif edin. Gerekli öncelik atamasını dilediğiniz gibi yapın.
Kod kısmına geçin.
Encoder'i aktif edecek fonksiyonu çağırın.
Daha sonra da EXTI için Callback fonksiyonunu main'de tekrar tanımlayın. Bunun için User Code 4 alanını kullanabilirsiniz.
Yani;
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_0)
       encoder_value = TIM1->CNT;
Bu işlemleri yaptığınızda eğer yanlış anlamadıysam istediğinizin olması gerekiyor. Input capture modu ile ilgili de araştırıp tekrar yazmaya çalışacağım.
__ozgur
Hocam çok teşekkür ederim güzel cevabın için. Çok enteresan bir modifikasyonla DMA input capture komutunu çalıştırabildim. Fonksiyonu while (1) döngüsünde sürekli çağırdığımda input capture ile encoder değerini alabiliyorum. Ancak main içinde çağırdığımda fonksiyona girmiyor. Birde input capture callback fonksiyonu olan HAL_TIM_IC_CaptureCallback mainde tanımlıyken yalnızca 1 kez girip çıkıyor aynı şekilde while içinde tanımlıyken  problemsiz çalışıyor. Sıkıntı nedir sizce?
Kodun son hali aşağıdaki gibi.
int32_t i;
int inputcapture = 0;
int32_t debug1 = 0;
int32_t debug2 = 0;
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
++debug1;
int main(void)
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_TIM1_Init();
  MX_TIM2_Init();
  //HAL_TIM_IC_Start_DMA(&htim2,TIM_CHANNEL_1,(uint32_t*)&pdata,1);
  //DMA_IC();
  /* Infinite loop */
  while (1)
  DMA_IC();
i = TIM1->CNT;
HAL_Delay(10);
void DMA_IC(void)
if(HAL_TIM_IC_Start_DMA(&htim2,TIM_CHANNEL_1,(uint32_t*)&pdata,1) == HAL_OK)
debug2 +=1;
    Error_Handler();
    Error_Handler();
    Error_Handler();
    Error_Handler();
    Error_Handler();
    Error_Handler();
    Error_Handler();
    Error_Handler();
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  * @param  None
  * @retval None
  while(1)
   * @retval None
#endif
Cemre.
Bir de unutmadan, bu tarz kesme işlemlerinde öncelik sırası systick timer'dan sonra gelmeli. Yoksa sorun oluyor.
