Lipo pil
Başlatan Zoroaster, 08 Kasım 2016, 14:42:44
Zoroaster
Bluetooth haberleşmesi yapacak MCU kartını pille besleyeceğim.
Sözkonusu düzeneğin hiç olmazsa 1 saat boyunca pillerle çalışabilmesini istiyorum. 3.3v MCU yaklaşık 50mA akım çekiyor. Fakat pil enerjisi ile üreteceğim 20mA civarında 5v ihtiyacım da olacak.
Henüz bluetooth modül siparişi vermedim ve akımları hakkında bilgim yok.
Benzer uygulama yapmış olanlardan pil ve low power bluetooth modül seçiminde yardım istiyorum.
Daha önce lipo pille hiç çalışmadım.
Seytan deliginden kacti.
Zoroaster
Hernekadar lityum pil desem de aslında Lipo demem lazımdı.
Dirençnette makul fiyata bir şeyler gördüm. Kapasiteleri de bir hayli yüksek.
Fakat bir de şarj işi çıktı.
https://www.direnc.net/li-po-pil
Zoroaster
Pille çalışan sistemlerle çok fazla uğraşmadım.
Hemen hemen her evde NiCd şarj aleti var.
Bu uygulamaya NiCd pil düşünülemez mi?
zengdai
Bence Li ion kullan hem kılıfı var hemde bilgisayar ve cep tel. şarz aleti ile şarz edebileceğin aynı zamanda çok ucuz olan şarz modülü var. Üstte ekte verdim
engerex
 Şuradan makul kalitede ürünleri uygun fiyata bulabilirsiniz. https://hobbyking.com/en_us/batteries/lipoly-all-brands.html
zengdai dediği gibi bir modül ile harici usb güç ile şarj edebilirsiniz.
ismail kaya
li-po yada li-ion şarj edebilirsin ben kullandım hiç bir sıkıntı olmadı. Şarj akımını da ayarlayabiliyorsun. (mcp73832)
https://www.direnc.net/mcp73832t-li-ion-li-polymer-charge-management
Li pilleri şarj etmek çok basit iş @Zoroaster hocam,
hemde bir çok avantajı var:
Alıntı yapılan: RaMu
Li-Ion batarya için ideal sarz kaynağı akım sınırlamalı sabit voltaj kaynağıdır
bunu biraz açarsak; lityum bataryaların sarz için ihtiyaç duydukları iki durumu karşılayacak kaynaktır
bu durumlar;
birincisi hücre voltajı batarya voltajına ulaşıncaya kadar sabit akım kaynağı,
ikincisi bu gerilime ulaşıldıktan sonra tam sarjın sağlanacağı zamana kadar sabit gerilim kaynağıdır.
devamı:
https://320volt.com/li-ion-li-poly-bataryalarin-hizli-sarj-edilmesi/
magic_gun
hay eline sağlık RaMu :) +1 Li turevlerini tek gecerim :)
hayal etmeden basaramazsınız www.atariturkiye.com
Zoroaster
Lipo pillerle bugüne kadar hiç ilgilenmemiştim. Şarj işleri için özel çipler vs olduğunu gördükçe pillerin kullanımının zahmetli  olduğunu düşünüyordum.
Yazını okuduktan sonra korkmama gerek olmadığını öğrendim.
Samsung'un patlayan pilli telefonlarında nasıl bir hata yapmışlar bilgisi olan varmı?
sadogan
Pilli bir uygulamada lipo şarj için TP4056 kullandım. Yer sıkıntısı yoksa 18650 case lithium ion pil kullananabilirsiniz.Bu pilin yuvasıda piaysada bulunuyor.
Yuunus
Lithium turevi pillerin en buyuk sorunu isi artisinin kontrol altinda tutulmamasi 3-5 sene oncesine kadar notebook batarya hucrelerinin herbirinde isiyi kontrol etmek icin sensorler vardi isi yukseldiginde hucrenin kritik esigi asmasini engellerdi, simdi ise ureticiler maliyeti dusurecegim diye 40 takla atiyor, gecenlerde 1 yillik bir notebook'un hucresine baktim thermocouple'u tek hucreye takmis diger 3 u Allaha emanet; ucuz tabletleri hic saymiyorum bile kontrol hak getire siz siz olun cocuklarinizin eline verdiginiz oyuncak tabletlerin kalitelisini alin, amcam hucreyi takmis yollamis kapagi bi kaldiriyorsunuz pil yastik gibi olmus, keske  notebook hucrelerinde oldugu gibi bunlari da celik kafes icine alsalar ama maliyet yuzunden yapmazlar birde agarlik tabiki, lithium pillerle ilgili bir belgesel vardi meshur belgesel kanalinda, yolcu ucaginda kullanmislar bu pili asiri isinmanin onune gecemedikleri icindi sanirim ucagin batarya bolumunde yangin cikiyor ve tamamen yanmadan da sonsmuyor melanet, belki yanginin baska sebebi vardir ama isi bu pillerin dusmani. Ozellikle de sarjli matkaplarin hucreleri ile ugrasan arkadaslar dikkat etsinler.
ISI ve KISA DEVRE
Her ikisi de çok önemli.
ISI, hem şarj hem deşarj anında sürekli izlenmeli.
