PIC ICD debugger projesi
Başlatan XNHCX, 10 Ocak 2003, 00:13:29
XNHCX
8)" PIC ICD debugger " için şema ve pcb aşağıda...
**    http://www.vitrum.cz/snail/icd.htm
XNHCX
cozturk
Arkadaşlar, bizzat ICD yapan var mı ? ben de yapmak istiyorum
yukarıdaki sayfada :Sorry, it won't work in single step mode. To my surprise, the Vpp has to be generated by a charge pump as found on the original ICD. My applogy to all, who already build the clone - you have at least a decent Mplab compatible 16F87x programmer demiş.
Bir de  mnerak ettiğim konu 16F87x için ve 16F628 vb. için aynı ICD yi kullanabilir miyiz? Sadece tx rx uçları mı değişiyor? başka birşe var mı
Saygılarımla
bmutlu
Bu sitede de ICD hakkında bilgi var burayada bakabilirsiniz.
http://www.5v.ru/micd.htm
mmengi
cozturk dostum icd i hangi dilde yapmayı düşünüyorsun picbasic ile yapacaksan mcs plus ı dene derim.
cozturk
Üstad, Mcsp için olanı biliyorum. aslında ben bir iki ufak değişiklik ile hepsinde kullanılan bir ICD yapmak isterim. Hatta siviç filan olsun.  Fakat gördüğüm kadarıyla böyle bişey yok. Sanırım  En basit Mcsp  için olanı yapacağım.
Sanırım derleme sonrasında  oluşan  .cod ve .lst gibi dosyalardan debugging info  elde ediliyor. picin gönderdiği sinyalden yararlanarak simülasyon yapılıyor.
salim ALTIN
Merhaba.
arkadaşlar ben icd1 debuger i yaptım.Ticari olarak satmayı düşünmüştüm .
http://membres.lycos.fr/silicium31/Electronique/PIC/free_icd.htm
Yukarıdaki  sitesinden indirdim şemasını.snail de modifiye edilmişi var. ben üst adresten indirdiğin şemayı yaptım. Fakat orada beslemeyi bir bobin üzerinden oluşturmuş. onu dışarıdan verdim. (tek beslemeden 13.5 ve 5 volt kullanıyor onu dışarıdan ayrı ayrı verdim) güzel çalışıyor. 5 tane yapmıştım. hepside problemsiz çalıştı. bu devrenin kristal osc sini bulmak biraz problem oldu. sizde yabana atmayın önce osc yi satın alın :D  bu icd1 16f87x serisini destekliyor yanlızca.
