IR led tavsiyesi.
Başlatan diot, 10 Kasım 2016, 17:47:28
diot
Kullanım yeri olarak güvenlik kamerası için hariçten led projektör yapacağım.  Karşıma 2 tip IR led çıkıyor . Bunlar 850 nm ve 940 nm . 850 nm olanın ledleri kızıl ve görünür durumda. 940nm olan daha az görünür durumda pek de belli olmuyor.  Sizce hangisi daha performanslı bir aydınlatma yapar. Hangi dalga boyu kullanılmalı ?
muhendisbey
ledin parlaklığı bu noktada önemli. Bu üreticiden üreticiye, kılıftan kılıfa, gücünden gücüne değişiyor. 940nm olursa projektörün fark edilmesi daha zor olduğundan dolayı (eğer amaç da buysa) daha iyi olur diye düşünüyorum. Yoksa 850nm de yakaladığınız ışığı 940'ta da yakalayabilirsiniz.
diot
Amacım gece güvenlik kamerasının karanlık nedeniyle erimediği bölgeleri aydınlatmak. 940nm bildiğim kadarıyla görünmüyor  bu da işime gelir doğrusu. Karanlık bölge olarak görünen noktaları fark ettirmeden takip açısından iyi olacağı düşüncesindeyim.  Aynı güçte ve aynı aydınlatma konisinde bulunan bölgelerdeki kameraların sensörleri bu iki ışığa aynı tepkiyi vereceklermi benim asıl düşüncem bu. ? Sensörlerin daha duyarlı olduğu nokta hangisi ?
muhendisbey
Bu noktada kameranın sensör modeline bakmak gerekli. İllaki dalga boyu eğrisi vardır (datasheet üzerinden). Ama test etmeniz zor değil.
Bir adet AAA pil ya da buton pil ve bir adet 940nm LED alıp sensör cevabına bakabilirsiniz. Piyasada çok farklı kameralar ve farklı sensörler var. Algılar yada algılaması zor olur diye kesin kanıya varmak zor.
IR fotografçılığında 720nm geçirecek filtre'yle çalışılır.  Bu tarz daga boyu geçiren fitre kullanabilirsiniz tabi sadece gece kullanacaksanız.
diot
Sanırım denemden bir sonuca varılmayacak. iki adet ufak projektör yapıp  (850 ve 940) ikisiylede denemek lazım ozaman.
muhendisbey
Projektöre gerek yok, tabi siz bilirsiniz 2 adet LED  (5mm kılıfta) alıp farkı gözlemleyebilirsiniz
