U/V El feneri ile EPROM silme.
Başlatan Melih1802, 10 Kasım 2016, 18:53:54
Melih1802
Linkteki fener ile EPROM silebilirmiyim.
Zoomable CREE LED UV Fener Mor Menekşe Işık 600LM Ayarlanabilir odak 3 Modu Fener Işık Lambası AA Veya 14500 Tarafından pil
http://s.aliexpress.com/mA36zEfA
(from AliExpress Android)
Zoroaster
İşe yarar mı bilemem ama her uv lamba işe yaramıyordu.
Eprom silmek için yeterli güçte ve uygun uv bandında olması gerekiyor.
Yokluk yüzünden yalan yanlış lambalarla çalışırdık ve iş görürdü. (Civa buharlı lambayı kırıp içinden çıkan lambayı kullanırdım)
Seytan deliginden kacti.
Melih1802
27C512 datasheetinde;
ERASURE OPERATION (APPLIES FOR UV EPROM)
The erasure characteristics of the M27C512 is
such that erasure begins when the cells are exposed
to light with wavelengths shorter than approximately
4000 Å. It should be noted that
sunlight and some type of fluorescent lamps have
wavelengths in the 3000-4000 Å range
yazıyor.
Fenerin dalga boyu 390nm. Ne kadar uyumlu olur.
Zoroaster
1Å = 0.1 nm
3000..4000Å = 300..400nm
390nm led işini görecek gibi duruyor.
sıfır bir 28C512 alıp kullanmak daha zahmetsiz olmazmı.
diot
dalga boyu tamamda el fenerine 5 w yazmış. silse bile süre çok uzun olur tahminen 1 saat bulur. ben balastlı 125w hpl ampulun içi ile 2-3 dk da siliyorum- yada 8w UVA ile 20dk yı buluyor.
Melih1802
Alıntı yapılan: OG - 11 Kasım 2016, 00:58:07
Piyasadan aldığınız epromların büyük kısmı çıkma ve silinmiş :)
Fiyatlarıda hallice.  Silmek stok tutup para bağlamaktan daha mantıklı.
ipek
6W'lık su arıtma UV lambası geçi elime ,elektronik devresi yanmış,10W'lık tasarruf lambasının içini çıkarıp buna bağladım,kesinlikle bakılmaması
fereken pis bir ışık verdi,denemelerimde,en fazla beş dakida tüm epromlarımı sildim..
