SSD1306-Stm32f103c8t6 oled
Başlatan muhittin_kaplan, 13 Kasım 2016, 16:36:41
sistemi SPI dan herhangi bir bilgiyi çıkartacak şekilde düzenledim. SPI da problem  yok. (logic analyzer ile kontrol edip protokol kontrolü yapıyorum). elimde bulunan OLED aşağıdakinden 4wire SPI mış. üzerinde VCC-GND-D0-D1-RES-DC-CS pinleri mevcut
D0-Data-MOSI
D1-clk-SCLK
DC-DataCommand-Kütüphanede belli nereler olduğu
CS-ChipSelect-Kütüphanede belli nereler olduğu
RES-Ne olduğunu Bulamadım Muhtemel reset
Oled e start veremedim ?
@baran123 ün konusundan yararlandım
https://www.picproje.org/index.php/topic,58660.30.html
HeCToR
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
Gördüm Hocam
(nicleri yakaladım oradan, Baran123 ve sizin ;) )
M_B
@muhittin_kaplan  hocam;
Ekran arkasında
4SPI
3SPI secenkleri var.
Hocam nedir bu 4SPI , 3SPI arasında ne fark var. Acaba sizinki dogrumu secili.
dirençlere bakınca doğru seçili gibi görünüyor. 4-3 de direnç var
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf
da 3wire ve 4wire olarak belirtmiş
skara1214
Alıntı yapılan: M_B - 13 Kasım 2016, 17:17:21
Birisi chip select bacaklidir diğeri degildir
M_B
Alıntı yapılan: skara1214 - 13 Kasım 2016, 19:47:44
Tesekkurler Hocam;
egitim serinizi takip ediyorum i2c ye gectiginizde elimde olan yukardaki ekranın 4 pinli modeli var (i2c ) onu surecem.
picle ekranımı calıstırmıstım (i2c )
baran123
4 wire dediği MOSI, MISO, SCLK, CS
3 wire ise MOSI, SCLK, CS dir
IIC ise I^2C :)
D/C burada ekstra bu pin veri/komut olayını belirliyor logic duruma göre.
Ben test ettim çalışıyor. Fakat sizin ekranın arka tarafındaki konfigurasyonu anlayamadım.
Ekleme : Şimdi datashetten baktımda
The 4-wire serial interface consists of serial clock: SCLK, serial data: SDIN, D/C#, CS#
The 3-wire serial interface consists of serial clock SCLK, serial data SDIN and CS#
imiş yani DC de dahil olarak burada 4-Wire SPI seçilmeli.
stm32f103c8t6 ile yaptığım denemelerde
void Init_OLED(void)
   Oled_Command(0xAE);
   Oled_Command(0x81);
   Oled_Command(0xCF);
   Oled_Command(0xA4);
   Oled_Command(0xA6);
   Oled_Command(0x20);
   Oled_Command(0x02);
   Oled_Command(0x00);
   Oled_Command(0x10);
   Oled_Command(0xB0);
   Oled_Command(0x40);
   Oled_Command(0xA1);
   Oled_Command(0xA8);
   Oled_Command(0x3F);
   Oled_Command(0xC8);
   Oled_Command(0xD3);
   Oled_Command(0x00);
   Oled_Command(0xDA);
   Oled_Command(0x12);
   Oled_Command(0xD5);
   Oled_Command(0x80);
   Oled_Command(0xD9);
   Oled_Command(0xF1);
   Oled_Command(0xDB);
   Oled_Command(0x40);
   Oled_Command(0x8D);
   Oled_Command(0x14);
   Oled_Command(0xAF);
   Oled_FillScreen(0x00);
olan oled init verilerini gönderdiğini görüyorum.
ama bu veriler oled de herhangi birşey yapmıyor. Yeni bir Oled mi sipariş geçsem ;)
skara1214
Muhittin abi ekranı tam bilmiyorum ama clock normalde high konumlumu ayarlı? Belki ekran normalde low yukselende tetiklemeli spi şekline ayarlıdır?
Hocam elinizde pic mcu varsa
önce onunla kütüphane sizin elinizdeki ekranı çalıştırabiliyor mu
test etseniz daha kolay olmaz mı.
Birde hocam oled  init ten önce yarım saniye bekleme ile deneyebilirsiniz.
Clock Low dan High a geçerken data biti gönderilmeli,
herhalde önce MSB gönderiliyordu.
..Eskiden mesaj kendiliğinden birleşiyordu şimdi birleşmedi..
Alıntı yapılan: skara1214 - 13 Kasım 2016, 21:11:14
    SPI_InitStruct.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
    SPI_InitStruct.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
ile denedim, bu high low aktif durumunu.
baran123
STM32F4 için şu ayarlar çalışıyor.
SPI_InitStructure.SPI_Direction         = SPI_Direction_Tx;
    SPI_InitStructure.SPI_Mode              = SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize          = SPI_DataSize_8b;
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL              = SPI_CPOL_High;
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA              = SPI_CPHA_1Edge;
    SPI_InitStructure.SPI_NSS               = SPI_NSS_Soft;
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit          = SPI_FirstBit_MSB;
    SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial     = 7;
    SPI_I2S_ITConfig(SPI1, SPI_I2S_IT_RXNE, DISABLE);
    SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
    SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
baran123
Şimdi baktımda SSD1306 için
SPI mode daki iken CLK yükselen kenar diyor.
Enteresan ?
