BT136'lı Dimmer Hakkında
Başlatan bit01, 15 Kasım 2016, 10:18:46
bit01
BT 136'nın Datasheet 'ini inceliyorum ama gate tetikleme voltajını tam anlayamadım. Diyak üzerinden BT 136 yı tetikleyeceğim. Datasheet te trigger voltajı 12 v sanırım. Diyak üzerinden tetiklerken 30-40v değerlere ulaşacak bu durum sıkıntı olmuyor mu? Gate geriliminde üst sınırım nedir?
Melih1802
Diac 30-40 volttan sonra iletime geçecek. Triac sonrasında tetiklenecek.
bit01
Alıntı yapılan: Melih1802 - 15 Kasım 2016, 12:50:12
İşte 30 40 v ile tetiklemiş olmayacak mı. BT136'nın tetikleme gerilimi 12 v.
Melih1802
Aynı zener diyotta olduğu gibi diac tada voltaj belli bir gerilimin üzerine çıkıncaya kadar gerilim geçirmiyor. Diacı A.C zeneri gibi düşün.
Alıntı yapılan: bit01 - 15 Kasım 2016, 16:40:15
Triac pn dizilimine bakarsanız gate de diyot gibi bir fiziki yapı var, o jonksiyon elektriksel olarak da diyod benzeri davranış gösterir.
Diac dan önce de genelde bir direnç olur.
Voltaj diac voltajını aştığı anda triyak gate yapısı akım gecirir ve diyot gibi davranır, bu akım da ana akım yolunu (A2-A1) iletime gecirir. Orada da 4 adet p veya n maddesi sıralı dizilmiştir 3 adet jonksiyon vardır. Bu yapıdan akım gecince üzerinde yaklaşık 3 diyot gerilimi düştüğünü varsayın, dolayısı ile gate akımı gectiği andan A2 - A1 voltajı anında düşecek ve gate yapıya yüklenen 30-40-50V gibi gerilim süresi çok kısa sürecek, o gerilim de zaten bir seri dirençden geleceği için o kısa süre için de direnç koruyucu görev yapacak.
bit01
Cevaplar için herkese teşekkürler.
@OG hocam size ayrıca teşekkürler tam aradığım cevap oldu.
