coocox (coide ) dükkanı kapatmış
Başlatan muhittin_kaplan, 16 Kasım 2016, 00:22:09
https://coocox.org ulaşılamıyordu, birden ulaştım. forumu şuan içler acısı zaten.
Cemre.
okg
geçen haftalarda çok acil coocox ide ye ihtiyacım oldu şansıma site kapalıydı,şimdi açılmış ama güvenemedim indirmeye nedense
KTU Elektronik Haberleşme - YTÜ Haberşelme YL - GTU Haberleşme YL
Melih1802
quarko
Coocox iyi güzelde, hala desteklemediği stm32 ler vardı, mesela. Son durumu nedir acaba ?
AsHeS
CooCox topu attı artık başka alternatiflere yönelmek lazım.
1-)Keil
2-)EmBlocks
3-)Eclipse + GCC + OpenOCD (bu biraz uğraştırır)
4-)Atollic
vsvs...
M_B
Alıntı yapılan: AsHeS - 16 Kasım 2016, 10:41:55
1-)Keil
2-)EmBlocks
4-)Atollic
vsvs...
2-) sanirsam Embitz oldu.
Onda Hall library kullanılabiliniyor mu ?
quarko
IAR ı neden tercih etmiyorsunuz. Arayüzü iyi değil fakat compiler olarak çok başarılı.
İlk şart Bedava olacak. şu an yukarda sayılanlar arasında en mantıklısı embitz.
HAL ı araştırıyorum, bence kullanılmaması için bir sebep yok.
memo333
Alıntı yapılan: quarko - 16 Kasım 2016, 11:57:55
IAR Eclipse'e entegre olabiliyor ve gayet güzel iş çıkarıyor. Zaten kod boyutu ve kodun derlenme süresi olarak diğerlerinden daha iyi.
Ancak ücretsiz bir çözüm arıyorsanız Atollic yada AC6 derim. Emblitz Coocox gibi yarın kapatıp gidebilir, maceraya gerek yok..
Gömülü Linux Notları --> http://linuxedu.xyz/
quarko
Alıntı yapılan: memo333 - 16 Kasım 2016, 15:28:02
Ne iar ın ne de keil ın eclipse plug in leri iyi değil hocam. Hala problemleri var. Doğru düzgün çalışmıyorlar. Ben bir ümitle denemiştim zamanında. Ama hayal kırıklığı yaşadım. Belki son sürümleri varsa düzeltmiş olabilirler.
memo333
Alıntı yapılan: quarko - 16 Kasım 2016, 15:38:15
Keil'inki zaten tam bir plugin değil, IAR'ı bir daha dene :)
