3x Seven segmemt ortak kadot tarama hızı kaç ms olmalı.
Başlatan Melih1802, 16 Kasım 2016, 11:38:44
Melih1802
16F628 ile yaptığım devrede 4511 kullanarak paralel 3 tane seven segment sürüyorum. Bunların ortak kadotlarını tarama frekansım kaç ms olmalı.
Seven segmentler alttaki şemada olduğu gibi bağlıdır.
Temsii şema.
M_B
Merhaba Hocam;
Her bir displayın yanık kalma suresi 2ms olursa 4 display icin 8ms zaman yapar
buda tarama frekansı olarak 125 Hz denk gelir.
Şema net değil ama taramalı gibi, 4511 de ise tarama olmaz (gerekmez) çünkü girdiyi latch yapma imkanı vardır.
Melih1802
Şema seven segment bağlantısını görsel olarak desteklemek için koyduğum temsili bir şemadır.
quarko
Ben her bir digiti 1ms yakıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu arada taramayı interrupt ile yaparsan rahat edersin. Aklında kalsın.
M_B
Melih1802
Ta kendisi üstad. Sadece bende 3 tane seven segment var.
94220039
Tarama süresi 20 ms'den kısa olursa iyi olur. üstü sürelerde ledlerin yanıp sönmeleri gözle görünür hale gelmeye başlar.
Melih1802
Alıntı yapılan: OG - 16 Kasım 2016, 11:49:38
OG hocam 4511 taramayı kendisimi yapıyor yanlış mı anladım.
Melih1802
Alıntı yapılan: 94220039 - 16 Kasım 2016, 12:05:06
Tam soruyu bu amaçla soruyordum.
Alıntı yapılan: Melih1802 - 16 Kasım 2016, 12:08:50
4511 tarama yapmıyor, BCD girdiğiniz digit değeri a, b, c ... f gibi segment çıkışı olarak veriyor. Bu degeri MCU dan bir kere verip LATCH yaptınızmı artık mcu 4511'e verdiği datayı kesip başka bir işe dönebilir, veya 4511 e giden portları başka bir işte kullanabilir çünkü 4511 segment çıkışını kilitlemiş durumundadır.
Melih1802
fahri-
İnsan gözü 20 fps ye kadar kırpışma hissetmez. Yani 20Hz e kadar kırpışmayı görmez. Onun  için displayler en az 20Hz de taranmalı.
Melih1802
fahri hocam bir hata olmuş olmalı sanırım.  İnsan gözü 20Hz kadar olan kırpışmaları fark edebilir,  20Hz den sonrasını fark edemez olmayacakmıydı.
