PIC Deneme kartı isteğim.
Başlatan Melih1802, 16 Kasım 2016, 13:56:55
Melih1802
Yaptığım programları denemek için PIC deney kartı almayı düşünüyordum, fiyatlarını görünce yapabileceğim birşey için ve elimde de bol malzeme varken para vermek istemedim.
Niyetim uygun bir şema bulabilirsem onu bastırıp kullanmak olmadı fikir ve önerilerinizle gelişkin ve becerikli bir kart tasarlamak.
Mümkün olduğunca çevre birimleri çeşitli olsun niyetim var.  Kafamın takıldığı nokta bu kartta hangi popüler entegrelerini kullanalım,  Örn: 16F84 yerine aynı pinout a sahip 16F628A yı kullanmak gibi.  Belki 16F628A yerine daha gelişmiş başka bir entegre bile önerebilirsiniz.
Sanırım demek istediğim anlaşılmıştır. 1N4001 ve 1N4007 arasındaki serilerde nasıl stok tutma gereksiz ise hepsinin yerine 1N4007 kullanabiliyorsak bu PIC seçimindede aynı mantıkla serisinin en tepesindeki 5-10 çeşitle ile bitirebilirim.
Forumdanda talep olursa bastırır kullanırız.
F493
Selam,
  Hocam istersen elimdeki bordu sana göndereyim kullan. Bir zamanlar çok işime yaramıştı, şuan kullanmıyorum. Ücret talep etmiyorum işin bitince geri gönderirsin, daha sonra başkası faydalanır.
Bendeki board,
http://www.pic16.com/en/wzcapi/ql200.htm
Esen kalın.
Melih1802
Teşekkür ederim. Uygun bir zamanda senden isterim ( temiz kullanırım ) özelden adresimi atarım. Fiyatı da gayet uygunmuş.
Proteus ile similasyon yapıyorum fakat bildiğin gibi Donanım kadar doğru sonuç vermiyor.
16f84, 16F628, 16F877 gibi eski picleri kullanmayın,
bunları sadece mimariyi, yapıyı temelden anlamak istiyorsanız
başlangıçta örnek olması açısından kullanmanız kolaylık sağlar,
ama
bu picler artık tarihi eser oldu,
hem daha pahalılar hemde daha iyileri üretildi,
16F lerin 16F18xx serileri var,
yada direk sadece 18F seriside kullanılabilir,
yinede bazı 16F18xx ler onlardan eski olan 18F lerden
bazı hususlarda daha üstün olabiliyor.
Artık pic24, dspic ve pic32 de kullanmak lazım,
yada en azından ARM işlemci kullanan stm32 lerden biraz kullanmak lazım.
Melih1802
Birkaç örnek yazar mısın.
10F200 10F202 10F204 10F206 10F220 10F222 10F320 10F322 12F1840 12F519 12F629, 12F675 12F683 16F1825 16F1829  16F54 16F57 16F610 16F616 16F627 16F627A 16F628 16F628A  16F630  16F631 16F648A 16F676 16F677 16F684 16F685 16F687 16F688 16F689 16F690 16F716 16F72, 16F722A 16F723A 16F73  16F737 16F74 16F747 16F76 16F767  16F77 16F777 16F818 16F819 16F84 16F84A 16F87 16F870 16F871 16F872 16F873 16F873A 16F874 16F874A 16F876 16F876A 16F877 16F877A 16F88 16F882  16F883 16F884, 16F886 16F887 16F913 16F914 16F916 16F917 16F946 18F1220 18F1320 18F1330 18F2431 18F248 18F252 18F2550 18F258 18F25K80 18F2620 18F4431 18F448 18F452 18F4550  18F458 18F45K20 18F4680 18F46K20 18F8722 18F8723 18F87K22
Benim program bunları programlayabiliyor. Arasından seçim tercihim olur.
Hocam sizin program nedir,
tüm Pic leri programlayabilmek varken
ne kadar bu kadar az seçenekle sınırlı kalıyorsunuz?
Melih1802
Salih
Alıntı yapılan: Melih1802 - 17 Kasım 2016, 08:39:54
PARSIC
Melih bey,
gerçi bu konu tartışıldı ama,
yinede söylemeden geçemiyeceğim.
Madem yeni başlıyorsun C dili ile devam etsen çok iyi olur.
Şahsen CCS C'yi tavsiye ederim.
Hem forumda C dili ile ilgili daha çok yardım alabilirsin.
Melih1802
@Salih son derece haklısın fakat bu program benim işimi görüyor.  C öğrenmesi zaman alacak bir süre sonra başlayabilirim. Bir yaştan sonra zor oluyor.
