3d printer ile yaptıklarım
Başlatan erhanmete, 17 Kasım 2016, 09:25:38
argeman
Alıntı yapılan: Firzen - 07 Aralık 2016, 11:51:02
Bende Simplfy3d kullanıyorum hocam. Servo motor Bracketlerini basarken şekli kutu gibi ama içi ve sağı solu boş sadece.
Resimde de görüldüğü gibi en altta soldan ikinci parça. İki servoyu birleştirmek için içi boş. Ama iskelet var ve destek atılması lazım. Temizleme işlemini nasıl yapıyorsunuz acaba?
Sayın Firzen Simplfy ile ilgili Türkçe kaynak bulamadım,ve malesef ayarlarıda tutturamadım,pla kulanıyorum prusada,sizin bildiğiniz Türkçe ayarlar ve  kullanım hakkında bilgi var mı acaba?
Firzen
Bendeki hazır ayarları 1 2 gün içinde buraya yüklerim şimdi telefondan giriyorum.
Kararsız...
erhanmete
Simplfy ile bir makara filament harcadım ama olmadı beceremedim bende.
muhendisbey
Simplify ile ayarları tutturdum, lakin kullanımını hiç beğenmedim. G kodunu göremiyorum, makineyi kontrol edeyim desem repetier kadar açık değil. Otomatik bağlanıyor yazıcıya bu da pek hoşuma gitmedi. SD karttan yazdırma yapıyor olsam bağlandığında yazıcı reset alıp işlemi öylece bırakacak. Tahmini kalan süre falan da yok, yada bulamadım.
Cura da denedim. Cura'da ayarları bir türlü tutturamadım. İlk katmanda saçma sapan hareket ediyor. Z lift açık olmasına rağmen ilk katmanda kaldırmayıp çizdiği yerlerin üzerinden geçerken ilk yapışmış malzemeyi yüzeyden kaldırıyor. Ayarını da bulamadım.
Cura'da tüm ayarlar açık değil bu da çok hoşuma gitmedi. Ancak kafayı kaldırmadan çok daha uzun mesafe yazdırma sağlıyor bu da baskı süresini kısaltıyor.
Slicer'de bütün parametreler benim kontrolümde ve gayet açık.
Slicer'da tek sevmediğim her parçayı dilimlemiyor kerata. STL'yi düzelttirmek gerekebiliyor. Eiffel kulesi basayım dedim, dilimletemedim bile. Ya modelden ya slicer'dan.
erhanmete
walther P99 solak dış kılıf
erhanmete
cann
kutununyaklaşık maliyetini merak ettim
ido2323
kantirici
#38
Gayet güzel olmuş.
Tam çıktı ne kadar sürdü ?
mehmetemin
Çok güzel olmuş. İmal suresi ve maliyeti sakıncası yoksa yazar mısın?
erhanmete
maliyetini hesaplamadım ama sanırım 15-20 lirayı geçmez.
turuncu iki kapak 14+14 28 saat sürdü,
siyah gövde 26 saat sürdü.
CaFFeiNe
@erhanmete kutu güzel olmuş, hangi 3d printeri kullanıyorsunuz acaba?
erhanmete
prusa yaptım onu kullanıyorum
Alıntı yapılan: CaFFeiNe - 10 Mayıs 2017, 10:42:00
merhaba
prusa kullanıyorum. gerçi sağını solunu çok kurcaladım ama iskelet prusa.
Firzen
Merhabalar Ayarlarını nasıl ayarlardınız benimde ilk katman hep bozuk çıkıyor.
Kararsız...
erhanmete
#44
0.3 nozzle kullanıyorum, ilk katman yüksekliği 0.2mm olarak yazdırıyorum.
dediğim gibi çok kurcalamak gerekiyor maalesef ama bir müddet sonra oturuyor.
uğraşmak lazım.
