ince uçlu havya
Başlatan run, 18 Kasım 2016, 10:06:40
run
Merhaba asagidaki gibi malzemeleri lehimlemek için önerebileceginiz bir havya markasi varmi zd 931 haricinde
özgürlük için teknoloji
quarko
Hocam espri havya ucunun inceliğinde değil, kullananın maharetinde. İşin gerçeği bu. Havya olarak ta bu ürünü kullanıyorum. Gayet memnunum.
http://www.antistatikmarket.com/quick-202d-havya-istasyonu-quick-202-d/
Burada da bu havya için çeşitli ölçülerde uçlar mevcut.
http://www.antistatikmarket.com/quick-202d-havya-ucu-quick-havya-uclari/
run
Sağolun hocam inceliyorum, iyi çalışmalar
Melih1802
Biraz şaşırtıcı gelebilir ama ince uçla smd malzeme lehimlemek zordur.  Lehim yapılması için havya ucunun plaketi, malzemeyi ve lehimi belli bir ısı derecesine getirmesi lazım, ince uç ucunda bu kadar ısı aktarımı yapamıyor ve lehimleme zorlaşıyor.
Kalın uçlu bir havya ile smd entegre lehimlemek çok kolaydır. Tecrübe ile sabit.
HexfeT
Ben de Quick 202D kullanıyorum.
Smd için ince uç kullanmıyorum, ince uç ile alakası yok işin. Kesik uç ile lqfp 128 kılıfları çok rahat lehimliyorum, el işi olduğu anlaşılmıyor bile. Yalnız iyi bir flux kullanmak şart. Linkteki flux'u kullanıyorum, sahte ama fazlasıyla iş görüyor.
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-Made-in-USA-10cc-AMTECH-NC-559-ASM-Flux-paste-lead-free-solder-paste/32331600753.html?spm=2114.13010608.0.0.AlbEeF
Lehimleme konusunda youtube videolarına bir göz atın.
https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
Mnemonic
Merhaba;
aynı havya bende de var. olduça memnunum. havyanın ısıtması rezistanslı değil ultrasonic olduğu için çok hızlı ısınıyor ve ince uçta bile büyük yüzeyleri rahat ısıtabiliyor
biraz pahalıdır ama tavsiye ederim
HexfeT
Uçları tak-çıkar pratik şekilde değiştiriliyor. Uç üzerinde termocouple var. Geri bildirim sayesinde geniş yüzey ile temas edince ısı kaybını anında telafi ediyor.
JOKERAS
Alıntı yapılan: run - 18 Kasım 2016, 10:06:40
run,
O karttaki malzemeleri,entegreyi hatta çok daha ince ayaklı olan entegreleri,küçük malzemeleri,
402,603,805 vs malzemeleri her havya ile söküp takabilirsiniz.
Biraz el alışkanlığına bakıyor.Bunun havya ile alakası yok yani.
El becerisi ve lehimleme tekniğini elinize öğrettimmi çekirdek yer gibi takarsınız.
Ha yok siz illaki bu tip işler için havya alacağım diyorsanız,bir firmada görmüş deneme amaçlı kullandığım
harika bir havya var onu almanızı tavsiye ederim.
Tükenmez kalem büyüklüğünde özel uç çeşidi olan mükemmel bir havya.
Bunu kullanan firmaya kaça aldıklarını sormuştum, 1150 Dolar gibi bir fiyat söylemişlerdi.
Sadece 1 uç bile 25-30 Dolar olduğunu söylediler.
Havya opsiyonel,ister tek kalem olarak,ister cımbız şeklinde olan kalmeleri var.
Havya ucunun büyüklüğü kürdan kadar.
Linki inceleyin.
http://www.jbctools.com/nane-nano-soldering-product-952-category-1-menu-1.html
run
üretim için smd leri elle lehimlemeyeceğim, sadece tamir amaçlı sök takta ihtiyaç oluyor.
normal havyalarda özellikle şu 4 lü paket direnç gibi çok yakın olanlar sıkıntı çıkarıyor yapamıyorum.
Niyazi_SARAL
Bizde kullanılmış ancak çok profesyonel havyalar var. Fiyatları da 1/3 gibi... İlgilenirseniz Furkan Beyi arayabilirsiniz.
"Eğitimli insanlar topluma borçludurlar. Bir işin nasıl yapılabileceğini biliyorken bir başkasının yapamadığını görüp susmaları kendilerini yetiştiren o topluma ihanettir."  Bilgi paylaştıkça çoğalır
Havya da önemli ama kesik uç kullanmak smd
işler için daha iyi. Değme noktası problemi olmuyor...
Cemre.
Uygun fiyatlı bir çözüm arıyorsanız böyle birşeye de bakabilirsiniz. Ben aldım daha bugün geldi bir iki kullandım, Bahsettiğiniz kılıflarda iş görür. 10W Havya.
https://www.direnc.net/si-130b-15-seramik-kalem-havya-proskit
Ancak ek olarak uç satın almak gerekiyor. Şu iki tip uçtan alabilirsiniz. Üzerindeki uç sizin bahsettiğiniz gibi ince sivri. Ancak pek iş görmüyor, temas yüzeyi çok küçük.
http://www.lightinthebox.com/tr/pro-skit-5si-216n-4c-yedek-4c-tipi-ipucu-id-4-0mm-od-6-3mm_p1192610.html?prm=1.10.11.0
http://www.lightinthebox.com/tr/pro-skit-5si-216n-3-2d-yedek-3-2d-turu-icin-ipucu-id-4-0mm-od-6-3mm_p1192603.html?prm=1.10.11.0
run
Dünden beri bakamamıştım ürünleri inceliyorum. Birine karar vereceğim
elimde daha önceden alınmış weller istasyonları ve birçok değişik marka havya var. Onları ayıkladım.
Seramik ısıtıcılı düşünmüyorum. Çünkü seramik ısıtıcılı kocaman bir havya çöplüğüm olmuş.
Yüksek frekanslı olanları inceliyorum.  Quick 202 için 160$+kdv teklif aldım.
Niyazi hocam resimdekileri ürünleri inceleyeceğim. Bugün de çalışıyorum muhtemelen yarın vakit ayırmaya çalışacağım.
ipek
Ultasonic yada Induction heater Soldering Iron ,terimleri ile arama yaptığım zaman evet ebay ve alibaba'da bir kaç firma çıktı..
fakat hepsi zarifçe kullanılması zor olan iri kaba ürünler,oysa bahsettiğiniz havya çok zarif ve kullanışlı,
modeli aradığım zaman,kısıtlı teknik bilgilerinde ultrasonik ibaresine ulaşamadım,çok ilgimi çekti,
fiyatta weller'e göre fahiş değil,bunun ultrasonik olduğuna eminmisiniz ?
